Текущее время: 02 июн 2024, 14:23
BERGrus
Заголовок сообщения: Re: Samsung R540 (bremen -ve) пост код 00 Добавлено: 12 мар 2021, 23:20 |
Зарегистрирован: 29 сен 2014, 15:25 Наличности на руках: 26.11
Сообщения: 21 Откуда: Пермь
Teymur писал(а): а видеокарту меняли ? или грели Ноут мне достался с посткодом b2. Глянул на видео... его до меня уже погрели хорошо. Так что его поменял. После замены всё равно b2 .. посмотрел внимательно нашёл сбитый конденсатор в обвязке гпу. Конденсатор запаял на место. И вот после этого ... 00. Код b2 проходит. sasha_m писал(а): Это вполне может быть нормой для многих платформ. Вероятно инит уже прошёл, проверьте. Каким образом проверить ? Дисплей не горит
BERGrus
Заголовок сообщения: Re: Samsung R540 (bremen -ve) пост код 00 Добавлено: 13 мар 2021, 11:46 |
sasha_m писал(а): Или usb клавой, caps lock там понажимать При подключении usb клавиатуры на ней всё работает. При нажатии капса и нумлока соответствующие индикаторы загораются - гаснут. НО изо всё равно нет. Матрица и шлейф рабочие 100%. Пробовал по HDMI подключить внешний монитор... то же тишина.
