Текущее время: 01 июн 2024, 19:38
 Заголовок сообщения: Asrock Fm2A55M-Vg3+ не стартует и замыкание по 3.3 V
СообщениеДобавлено: 08 мар 2021, 19:00
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема или где пробитый элемент.
материнка Asrock Fm2A55m_vg3+
блок питания be quiet 350W - рабочий. (работает на другой материнке)
DDR3 1600Мгц- купил новую.
проц AMD A4-5300 - совместимый с материнкой , притом при любой прошивке Биоса.
при первом подключении и в дальнейшем не стартует, то есть вентиляторы крутятся, а изображения нет.
используя вольметр и прозвонку обнаружился коротыш в сети 3.3V с сопротивлением 14 ом .
проблема в том , что я не чинильшик, и нет ни ЛБП, ни осцилографа.
у знакомых пост карта показала полные нули .
то что смог сделать с отцом это спаять последовательно две полторавольтные батарейки и подать на линию эти 3 вольта. подаваемый ток получился примерно 0.2 Ампер и по амперметру и по вычислениям как I=U/R , 0.2А=3V/14 Ом
при таком токе ничего не греется. очевидно, что такого тока недостаточно. есть второй старый блок питания ноунейм, в принципе с ним можно как-то поэкспериментировать и замкнуть перемычкой.
что спрашиваю? - можно ли при моих скромных возможностях что-то узнать, так как в нашем городе ремонты дорогие и легче просто купить такую же подержанную , чем чинить эту.
но если проблема в какой-то фиговине типа транзистора, то можно и подчинить.
схему смотрел по Boardview. в линии 3.3V мульт и хаб
 Заголовок сообщения: Re: Asrock Fm2A55M-Vg3+ не стартует и замыкание по 3.3 V
СообщениеДобавлено: 10 мар 2021, 11:36
Не думаю, что там присутствует короткое замыкание. Судя по боардвью, линия 3.3V через шесть резисторных сборок по 330 Ом посажена на землю, так что ищите проблему в другом месте.
Для начала необходимо измерить все основные напряжения, идущие на процессор, память и мост. Если все в порядке, прошить BIOS (желательно с заменой микросхемы). Ну и если нет своей пост-карты, то хотя бы воткнуть спикер и проверять без памяти, чтобы услышать, появится ли писк, сигнализирующий об отсутствии памяти.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2021, 19:05
Есть такая же плата, проверил 3.3V - 17 Ом
В работоспособности проца уверенны ?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AsRock FM2A55M-VG3 дамп биоса
в форуме ASRock
Lordito
3769
06 фев 2017, 00:19
Lordito Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. очень нужен дамп AsRock FM2A55M-VG3 (без плюса)
в форуме ASRock
Creasy
15 апр 2017, 02:25
Creasy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock Fm2a55m-vg3 rev. 1.01 bios dump
в форуме ASRock
dior7777777
20 янв 2021, 12:01
djeckichan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. очень нужен дамп AsRock FM2A55M-VG3+ (с плюсом)
в форуме ASRock
Zombie
2354
27 фев 2020, 02:53
Alwurd Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock FM2A55M-VG3+ не считывает биос
в форуме ASRock
mhm
2084
17 авг 2020, 22:49
alex68q Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 1
