Текущее время: 15 май 2024, 11:55
olegkeeeee
Заголовок сообщения: Замена и подбор аналогов мультиконтроллеров Добавлено: 04 мар 2021, 11:58 |
Зарегистрирован: 10 авг 2016, 18:24 Наличности на руках: 22.56
Сообщения: 179 Откуда: Красноград
Всем доброго времени суток! Подскажите и разъясните начинающему пожалуйста, как правильно менять EC контроллер. Допустим мне нужно заменить IT8502E. На нем есть еще вторая строка с надписью "1012-JXO". Так вот при подборе обязательно как я понял чтобы три буквы во второй строке совпадали или нет? Еще я нашел раздел-таблицу на этом форуме с аналогами. Пробовал ставить вместо этого контроллера IT8500E - ноутбук не завелся. Как я понял у данных контроллеров есть прошивка, но она содержится на внешней флеш. Прошу, не судите строго. И еще подойдет ли на замену этот EC https://gsmservice.od.ua/shop/multikontroller-it8502e-jxa.html ?
olegkeeeee
Заголовок сообщения: Re: Замена и подбор аналогов мультиконтроллеров Добавлено: 05 мар 2021, 01:22 |
siberian писал(а): external - внешний Спасибо - знаю. Я просил по подробнее очень вас прошу... Это вы профи, а я нет. Хотябы дайте пинок под зад в каком направлении "лететь" дабы изучить данный вопрос (он в шапке). Я открывал даташит на 8502, но он просто громаден и я потерялся в этой куче инфы.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Замена и подбор аналогов мультиконтроллеров Добавлено: 05 мар 2021, 09:04 |
Сообщения: 10122 Откуда: Тюмень
olegkeeeee писал(а): Я открывал даташит на 8502 В DS ты не найдёшь ответ на свой вопрос, который в "шапке". При замене мультиконтроллеров IT обычно руководствуются принципом, что буква версии кристалла должна быть такой же как и у оригинального или старше. Что касается "аналогов", то здесь руководствуются опытом успешной замены, сделанной другими мастерами на конкретной платформе.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Замена и подбор аналогов мультиконтроллеров Добавлено: 05 мар 2021, 11:12 |
olegkeeeee писал(а): Буква кристалла это то, что JX* Здесь версия - J. остальное практического значения не имеет. При покупке/заказе корпус имеет значение. Например: если ты заказываешь просто IT8519, то можешь сильно удивиться открыв посылку...
