Текущее время: 01 июн 2024, 13:06
stud
Заголовок сообщения: Re: canon 1133iF прошить Добавлено: 27 фев 2021, 12:17 |
Mishel01 писал(а): Вы какого чипа дамп ищете? Прошивка чипа 29LV160DTTI-70G
stud
Заголовок сообщения: Re: canon 1133iF прошить Добавлено: 27 фев 2021, 12:19 |
Mishel01 писал(а): Сдается мне, что вы не то взялись лечить, что болит... дело в том что знакомый мастер который занимается ремонтом такой техники его смотрел и сказал что только под подозрением прошивка
stud
Заголовок сообщения: Re: canon 1133iF прошить Добавлено: 27 фев 2021, 14:21 |
Mishel01 писал(а): Не ходите больше к этому "мастеру". И оставьте firmware flash в покое. А вот ту флешку, которая играет в аппарате роль епром, надо заменить (не просто перезаписать). вы имеете ввиду про flash m29w256? Вложение: IMG_5310-27-02-21-01-18.JPG
Mishel01
Заголовок сообщения: Re: canon 1133iF прошить Добавлено: 27 фев 2021, 16:43 |
Сообщения: 1350 Откуда: Россия
Нет, верно, 256я - это которая с прошивкой, а 160я - которая с епром. Но перезаписывать ее бессмысленно, надо менять. Все они по понятной вышеуказанной причине дохнут за несколько десятков тысяч страниц пробега. Содержимое тут не столь критично - можно, например, залить дамп епром от MF59хх, а потом залить нужную firmware (1133, например) уже по USB.
stud
Заголовок сообщения: Re: canon 1133iF прошить Добавлено: 27 фев 2021, 17:23 |
Mishel01 писал(а): Но перезаписывать ее бессмысленно, надо менять. Все они по понятной вышеуказанной причине дохнут за несколько десятков тысяч страниц пробега. Понял вас... Но для полного убеждения и меньших затрат хотелось бы все таки прошить и уже поставить на этом точку. И как выговорите заменить на новую.
stud
Заголовок сообщения: Re: canon 1133iF прошить Добавлено: 27 фев 2021, 17:58 |
Mishel01 писал(а): Вы же прошили уже. Будет ровно то же самое, разве что определяться будет другой моделью. Еще не убедило? Ну конечно есть в ваших словах истина
stud
Заголовок сообщения: Re: canon 1133iF прошить Добавлено: 03 мар 2021, 12:33 |
Mishel01 писал(а): истина-то хрен с ней, боремся не за истину, а за результат, а вот опыт подобного шития, и немалый, в них (словах) точно есть. И желание не тратить ваше время на процедуры заведомо ненужные. Подскажите еще. Есть связь между этой платой и платой которая находится снизу принтера над лотком?
stud
Заголовок сообщения: Re: canon 1133iF прошить Добавлено: 04 мар 2021, 14:47 |
Mishel01 писал(а): Да, конечно А если заменить саму флэшку и другую прошивку? У них завязка есть? Или нужно в прошивке что-то менять для того чтобы оно работало нормально?
