Текущее время: 20 май 2024, 08:58
Sergey183
Заголовок сообщения: Zotac 1080ti 11Gb Amp Extreme Core edition. Заливает экран после установки дров Добавлено: 02 мар 2021, 23:01 |
Зарегистрирован: 27 апр 2020, 21:23 Наличности на руках: 500.79
Сообщения: 341 Откуда: Самара
Всем привет! Имеется такая карта, поступила ко мне с прогаром на обороте в районе мосфетов (2 фазы от питания 12В от PCI-E). Прогар был выпилен, КЗ по линии 12В от PCI-E ушло. Был снят даблер и вторая фаза, которой он управляет (сигнал управления верхним плечом очень кривой), осталось: 1 фаза от 12В от PCI-E, 5 фаз на одном доп питании и все 6 фаз от второго доп питания. Карта дает картинку, все фазы работают (проверено осциллографом), но после установки дров, после перезапуска ПК через какое то время после показа приветственного окна залитие розовым или голубым цветом. Проверял ошибки памяти матсом, только на одном канале 33 сбойных байта, вроде как за ошибку не считается. Правильно я понимаю, что при КЗ прилетело в ГПУ и он скорее мертв, чем жив? Или может попробовать убрать оставшуюся фазу питания от 12В PCI-E и заведется, кто, что скажет?
nurik2604
Заголовок сообщения: Re: Zotac 1080ti 11Gb Amp Extreme Core edition. Заливает экран после установки дров Добавлено: 03 мар 2021, 17:03 |
Зарегистрирован: 29 сен 2017, 07:52 Наличности на руках: 132.12
Сообщения: 78 Откуда: Алматы
Sergey183 писал(а): А почему просто isen с рабочей фазы на нерабочую не накинуть? можно и так.
Horse4Horse
Заголовок сообщения: Re: Zotac 1080ti 11Gb Amp Extreme Core edition. Заливает экран после установки дров Добавлено: 24 апр 2022, 16:46 |
Зарегистрирован: 21 июн 2021, 20:25 Наличности на руках: 16.04
Сообщения: 20 Откуда: Russia
Можно проверить - подключившись к винде через TeamViewer или подобную программу, они, кажется, берут изображение из фреймбуфера видяхи. Так-что если и на них будут артефакты - значит перед вами ошибки обработки изображения уже самим гпу/памятью. Ежели экран будет без артефактов, и видяха будет нормально проходить 3д - значит это уже либо блок видеовывода гпу, либо связующие его части. Либо, что маловероятно - проблемы с платой/шарами.
Шим точно полностью перенастроили с работой на -1 фазу? Я в таких случаях отключаю последнюю рабочую фазу(работают с первой до предпоследней фазы), затем с мертвой фазы кидал isen и pwm на последнюю отключенную, а её сигналы срезал. Получается, что в таком случае шим полноценно работает на -1 фазе и имеет нормально работающую OCP защиту(очень много приходилось работать с этой up9511p, они стоит на 70% нвидевский видях десятой серии).
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: Zotac 1080ti 11Gb Amp Extreme Core edition. Заливает экран после установки дров Добавлено: 24 апр 2022, 21:14 |
Зарегистрирован: 07 апр 2018, 15:32 Наличности на руках: 442.96
Horse4Horse писал(а): они, кажется, берут изображение из фреймбуфера видяхи Да, так и есть.
