Текущее время: 02 июн 2024, 10:27
bobrik.rnd
Заголовок сообщения: HP G62-b14er включается, нет изображения. Добавлено: 24 ноя 2012, 16:53 |
Сообщения: 307 Откуда: Ростов-на-Дону
Доброго времени суток. Попался вот такой ноут, платформа Foxconn Safina (AMD). После включения подает следующие симптомы: заводится кулер, потом останавливается, и по мере нагревания начинает снова работать. Проверил напряжения на проце, памяти, видео, севере и юге - везде питание есть, прошил биос - результат тот же. заранее спасибо.
_________________ Ремонт ноутбуков в Ростове-на-Дону.
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP G62-b14er включается, нет изображения. Добавлено: 01 дек 2012, 18:11 |
Ciber SLasH писал(а): HP-шный скорее всего. И посты бесполезны. Insyde H2O, а 17 посткод скорее всего проблема с видио
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP G62-b14er включается, нет изображения. Добавлено: 01 дек 2012, 20:06 |
bobrik.rnd писал(а): надо бы удостовериться. Удостоверяйся! Кроме самого видеочипа есть ещё шина PCIe X16 и North Bridge RS880M Шину отзвонить, остальное заменой
bobrik.rnd
Заголовок сообщения: Re: HP G62-b14er включается, нет изображения. Добавлено: 02 дек 2012, 19:21 |
Ребят я слабо верю в чудо... Однако... мать полежала сутки, я решил последовательно втыкать проц, память, чтобы посмотреть посты. ииииии... она стартанула и пока работает, очень жаль, что не одержал логической победы над проблемой. Тему закрываю, всем спасибо, многому меня научили))))
