Текущее время: 02 июн 2024, 14:57
pEEp
Заголовок сообщения: MSI Z97 Gaming 3 (MS-7918) = FF Добавлено: 13 фев 2021, 15:38 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 710.36
Сообщения: 1115 Откуда: Севастополь
"Подарили" сабщевую материнку с неизвестной историей, на которой почему-то был демонтирован дроссель 12V_CPU и флешка БИОС. Смонтировал, измерил сопротивления, втыкаю основной ATX и она начинает светиться и двигать кулерами. Выясняется, что 5VSB и 5V_ATX закорочены. Начинаю изучать борду и прихожу к выводу, что виноваты НЕ P06P03, как обычно на MSI, а uP7536 (PS/2), ведь только в нем коммутируются эти два напряжения (на форум не лез - было интересно самому). Демонтировал, плата стала вести себя адекватно, но при запуске висит FF и дальше не хочет. Тогда, прочитав форум, переставил uP7536 с 5V_AUD на PS/2, переключив DIP во второе положение - без изменений (uP7536 заменил на uP7533, но не уверен, что замена корректна, хотя по выводам совпадают). Так я ее и не победил пока...
Имеем по контрольным точкам: CPU Core 1 = 0.76V CPU Core 2 = 0.015V CPU Core 1 = 0.015V CPUIO = 1.0V VCCIOA = 1.0V VCCP = 1.0V CPUVTT = 1.7V --------------------- PCH_Core = 1.05V PCH_VCC = 3.3V PCH_VCCVRM = 1.5V SUS_STAT# = 3.3V SLP_LAN# = 3.3V 3VA = 3.3V -------------------- VCC_DDR = 1.5V VTT_DDR - 0.75V 5VDIMM = 5.0V 3VSB = 3.3V VBAT = 3.3V 5V_AUD = 0V
Проц живой (был живой), БИОС с сайта, генерация на часовом есть, но срывается, РЕЗЕТ отпущен.
com77
Заголовок сообщения: Re: MSI Z97 Gaming 3 (MS-7918) = FF Добавлено: 12 мар 2021, 12:14 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,424.83
pEEp писал(а): CPU Core 1 = 0.76V CPU Core 2 = 0.015V CPU Core 1 = 0.015V и pEEp писал(а): CPUVTT = 1.7V Одно без другого не возможно, это всё таки 1150 Заработались похоже просто... === AMI FF - Рестарт BIOS Проверьте 1P05V_ME
pEEp
Заголовок сообщения: Re: MSI Z97 Gaming 3 (MS-7918) = FF Добавлено: 07 июл 2022, 22:38 |
com77 писал(а): Одно без другого не возможно, это всё таки 1150 CPU Core 1 = 0.76V CPU Core 2 = 0.015V CPU Core 3 = 0.015V - это testpoints и показания именно такие (возможно, показатель активности ядер). com77 писал(а): FF - Рестарт BIOS 1,2,5 - шевеления есть, но КРАЙНЕ неуверенные (микро-пачка) com77 писал(а): Проверьте 1P05V_ME Для Z97: 1P05V_ME = PCH_1P05 (через нулевики R493 + R521) = 1.05V Из странного: 1) На постке мигает резет - 1 раз. 2) Светодиод LED6 при наличии 5VSB тускло подмигивает. Управляется посредством сигнала MSI_LED (37) мульта. При дежурке и при включении диод не активен; при посадке MSI_LED на землю - светится.
com77
Заголовок сообщения: Re: MSI Z97 Gaming 3 (MS-7918) = FF Добавлено: 07 июл 2022, 23:14 |
pEEp писал(а): CPUVTT = 1.7V Я про это Цитата: Напряжение CPU_VTT выводится с вывода VCCIO OUT L40 процессора 1150CPU (серия 8) Вполне возможно тест пойнты на маске подписаны "от балды" У вас явно заводятся не все фазы VCORE(снимался дроссель, уже копался VRM) вот и проверьте их работу осциллографом. Смотреть естественно up1951pqdd... На плату есть шикарная схема и борда - полный комплект, делай-не хочу) viewtopic.php?f=239&t=346&p=652727&hilit=%2AMS+7918%2A#p652727
pEEp
Заголовок сообщения: Re: MSI Z97 Gaming 3 (MS-7918) = FF Добавлено: 08 июл 2022, 18:52 |
com77 писал(а): Вполне возможно тест пойнты на маске подписаны "от балды" Вы правы (глаз замылен). Ессно, CPU_VCCIO (CPU_VTT) = PCH 1P05 = 1.05V. Соответственно, CPU_VCCIN (VCCP) = 1.7V, при этом все 6 фаз работают корректно. Да и в ВРМ они не лезли - там траблы были с 5V, которые я успешно устранил. А судя по пайке дросселя, там орудовал слепой мясник )) БИОС перепрошил (откатился) - ничего не изменилось...
com77
Заголовок сообщения: Re: MSI Z97 Gaming 3 (MS-7918) = FF Добавлено: 08 июл 2022, 23:22 |
pEEp писал(а): индикатор сброса CMOS? Во общем да)
pEEp
Заголовок сообщения: Re: MSI Z97 Gaming 3 (MS-7918) = FF Добавлено: 10 июл 2022, 17:38 |
Итог: Поменял w25q64fvss на mx25l6406e, закатал на неё v2.0 и... коды пошли: 10-ЕЕ-стоп. Перебрал память и плата норм пропихнулась. Периферию и встройки пока не проверял, но эффект на лицо: com77 писал(а): FF - Рестарт BIOS Еще +1 в копилку...
