Текущее время: 29 май 2024, 07:56
alien_2005
Заголовок сообщения: Lenovo G580 - был залит, после чистки стартует и вырубается Добавлено: 22 ноя 2012, 15:50 |
Зарегистрирован: 11 апр 2012, 11:27 Наличности на руках: 905.60
Сообщения: 797 Откуда: Krasnodar
Мать LA-7981P Rev: 1.0
Для начала нужно прошить BIOS но не могу найти на офф. сайте прошивку, в гугле тоже не нашел, может есть у кого? Помимо видяха в момент старта не успевает греться, северо-юг тоже (но он и не должен сильно греться), проц греется, в общем сперва бы прошить, а потом делать выводы
И да, на мамке 2 флешки, 2я как я понимаю дублирующая, может с нее как то восстановление можно сделать?
_________________ Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 - был залит, после чистки стартует и вырубае Добавлено: 26 ноя 2012, 12:41 |
Doc писал(а): >И да, на мамке 2 флешки, 2я как я понимаю дублирующая, может с нее как то восстановление можно сделать?
Одна биос 32мбит, другая (U26) прошивка мульта 128 кб
вот основной, старый сохраните обязательно! мною не проверен А вообще возможно где-то на шимах не поднимаются напряжения/повергуды и питания рубятся Но так или иначе сперва проверяется прошивка после чистки Попробую вашу прошивочку, после обязательно отпишусь
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 - был залит, после чистки стартует и вырубае Добавлено: 26 ноя 2012, 18:02 |
Igor.S писал(а): Посмотри (кз) по 5V. С питаниями все нормально, там есть провалы на уровне текстолита, т.е. ремонтировать его не рентабельно, помимо прошивка не помогла, он даже на те светодиоды которые были перестал реагировать, я его отдал, тема закрыта
