Текущее время: 18 май 2024, 23:38
 Заголовок сообщения: Easynote LJ71 (la-5051p r1) Проблема с частотами видеокарты, BIOS видеокарты.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2021, 18:25
Приветствую, принесли тут странный аппарат.
При других симптомах я бы конечно приговорил видик 2013 года то и север 2001 с 0931 датакодом, ибо давно уже пора уснуть сном крепким ему. НО
От сети в 3d нагрузке тухнет изображение, инициализация остаётся.
От батареи в 3d нагрузке работает. Подключаешь адаптер - через секунду изо пропадает.
Касается и LVDS и HDMI.
Отключаешь видеокарту в диспетчере - картинка есть и не тухнет как бы не питался. Правда 3д не на чём проиграть))
Драйвера VGA удалял, переустанавивал, MAIN биос шил, апдейтом с оф сайта обновлялся.
Тыкал быстро адаптером :-) мониторя частоты - видать всё работает на частотах 200Мгц по ядру и 300Мгц по памяти.
Подключая адаптер частоты прыгают до 500/600 соответственно и через пару сек картинка "всё".
Кажется что проблема в биосе видеокарты, раз при поднятии частот он так себя ведёт.
Товарищи, помогите разобраться в VGA биосом, пожалуйста!
С такой неисправностью столкнулся впервой, не знаю что делать...
MAIN BIOS и VGA BIOS прикладываю, если кто то сможет прописать другие частоты в VGA BIOS буду очень благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: Easynote LJ71 (la-5051p r1) Проблема с частотами видеокарты, BIOS видеокарты.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2021, 18:42
Неужели не понятно, что при питании от адаптера должна повышаться производительность с увеличением питающих напряжений и частот?
Но проще волшебный Биос искать, который вылечит дохлые чипы.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2021, 14:03
Конечно же понятно, я просто пытаюсь исключить неисправную прошивку дискретной видеокарты. Наизусть частот на этой платформе я не знаю, а ими управляет как мне видится VGA BIOS. Я предположил что VGA BIOS просто неправильно выставляет частоты на видеоядре или памяти и карта просто отказывает.
Какие там частоты в стоке я не знаю, на случай если сейчас они не верны. Вдруг там в стоке 400 на ядре, а местный биос выставляет на чип 500 из-за сбоя внутри прошивки.
Есть вариант поднять напряжение, но разумнее как по мне выставить частоты ниже. А выставляться MSI Afterburner-ом они у меня не хотят.
Намекаете что всё таки помер чип и не способен работать на рабочем напряжении и частотах?
Поймите правильно, я о таком не слыхал и не читал + видеочип 2013 года + он уверенно работает на пониженных частотах без артефактов или выключений.
А если и случаются выключения, то мне так кажется что это от попытки поднятия частот какой то логикой в системе.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2021, 16:57
Да, дело было в видеочипе
Какой менее проблемно поставить сюда видик? Сейчас стоит 216-0729042
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell Easynote LJ71 (LA-5051P) Нет подсветки экрана
в форуме Packard Bell & NEC
Pastoor
10 июл 2014, 03:21
Pastoor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EASYNOTE LJ71-SB-099RU (LA-5051P) Включается, изображения нет
alexwind5
3198
25 окт 2016, 22:57
alexwind5 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Easynote LJ71 ( LA-5051P Rev.:1.0) Не включается от сети.
Revda
17
3583
07 апр 2020, 22:42
Revda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LJ71 (LA-5051P ) Переделать на UMA
Bahmut
20 май 2017, 22:09
dontwalk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lj71 (la-5051p) Прописать видеокарту
2uz
20 апр 2017, 14:02
2uz Перейти к последнему сообщению
