Текущее время: 01 июн 2024, 23:23
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
al0816
Заголовок сообщения: Gigabyte Rx580 gaming 8gb с памятью Samsung 8gb неправильно прошит биос Добавлено: 13 фев 2021, 05:12 |
Сообщения: 7 Откуда: Москва
Здравствуйте, помогите решить проблему с gigabyte rx580 8gb gaming OC с памятью Samsung. Причина поломки: Друг прошивал биос в atiflash во время нагрузки( ) после чего она перестала определятся windows как RX580(Базовый адаптер с ошибкой 31 ), давать видео на выходе, но подсветка работает,охлад тоже. При установки драйверов на нее - Windows фризит намертво, помогает только удаление драйверов через DDU - тогда она не опознана в диспетчере устройств и код ошибки 31 В атифлеше определяет как карту из семейства полярисов. Что делал для решения: грузился со встройки и прошивал через atiflash бэкап, биос с офф сайта, с техпавера - все бестолку, стоит поставить драйвера - windows фризит до их удаления(даже в безопасном режиме), в linuxe - бесконечная загрузка драйвера AMD и потом тоже саморебут. Так же выпивал биос, заказал на алике микросхему и прошивал программатором её , потом впаивал - эффекта 0. Если кто-то имел дело с ремонтом не могли бы подсказать в какую сторону копать? моего запаса хватило только на возню с биосом и патч драйверов, к сожалению ничего не вышло. Заранее Спасибо за любой совет или наводку :з P.S нашел похожую тему с Powercolor , но там были пятна на банках памяти и помог и прогрев ,но там люди пишут что заказчик мог и соврать что делал с картой, тут я же я точно знаю что ничего такого(перегревов, майнинга) не было , кроме того что неправильно и под нагрузкой был шит биос.
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte Rx580 gaming 8gb с памятью Samsung 8gb неправильно прошит биос Добавлено: 13 фев 2021, 09:39 |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 12:07 Наличности на руках: 1,135.36
Сообщения: 1102 Откуда: Moscow
al0816 писал(а): с памятью Samsung их есть 80325FB и 80325FC. уверены, что правильный биос шьете?
al0816
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte Rx580 gaming 8gb с памятью Samsung 8gb неправильно прошит биос Добавлено: 13 фев 2021, 15:18 |
uncledim писал(а): их есть 80325FB и 80325FC. уверены, что правильный биос шьете? на сайте гигабайт только 1 биос под samsung, а так я даже же бекап делал и тоже шил его, какие только биосы не пробовал, эффекта 0.
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte Rx580 gaming 8gb с памятью Samsung 8gb неправильно прошит биос Добавлено: 13 фев 2021, 15:30 |
al0816 писал(а): на сайте гигабайт только 1 биос под samsung это под карты rev 1.x. у вас она? (я так понял когда апдейтов нет - то и исходного биоса у гигабайта на сайте не найти)
al0816
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte Rx580 gaming 8gb с памятью Samsung 8gb неправильно прошит биос Добавлено: 13 фев 2021, 19:03 |
madking писал(а): я более 40 биосов уже брал, эти пробовал, результат тот же
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte Rx580 gaming 8gb с памятью Samsung 8gb неправильно прошит биос Добавлено: 13 фев 2021, 19:16 |
al0816 писал(а): Правильно? вроде всё соответствует. я бы прогнал tserver quickmfg тест, может ясно станет куда копать. (смотрите рядом тему про скрипт для проверки памяти)
al0816
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte Rx580 gaming 8gb с памятью Samsung 8gb неправильно прошит биос Добавлено: 13 фев 2021, 20:42 |
uncledim писал(а): вроде всё соответствует. я бы прогнал tserver quickmfg тест, может ясно станет куда копать. (смотрите рядом тему про скрипт для проверки памяти) Арч и все подобное фризит при загрузке драйверов, я хотел прогнать два скрипта,стартую с арча - фриз ребут , с nomodeset грузит и видит но тогда Memory[disabled] а так как оно disabled то и банки понятное дело пишет все неисправные, а как загрузить так чтоб и доступ к памяти был и драйвера не висли я не нашел
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte Rx580 gaming 8gb с памятью Samsung 8gb неправильно прошит биос Добавлено: 14 фев 2021, 01:17 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,550.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
al0816 писал(а): я более 40 биосов уже брал попробуйте мой, наверняка такого еще не было )) пс. продублировал на почту.
al0816
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte Rx580 gaming 8gb с памятью Samsung 8gb неправильно прошит биос Добавлено: 15 фев 2021, 16:56 |
aleksros писал(а): al0816 писал(а): я более 40 биосов уже брал
попробуйте мой, наверняка такого еще не было )) нет , все так же( , что тогда пробить могло если карту в нагрузке шили? чип сдох ? память? просто яб забил бы но она же как базовый адаптер определяется и какие-то признаки жизни есть, что можно пропикать мултиметром? просто по ошибке 31 в диспетчере задач я оч мало нашел случаев и так и не смог понять как это лечится
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte Rx580 gaming 8gb с памятью Samsung 8gb неправильно прошит биос Добавлено: 15 фев 2021, 19:26 |
al0816 писал(а): что тогда пробить могло если карту в нагрузке шили? ничего. биос читается только при загрузке. она могла сдохнуть "по ходу жизни", а Вы на биос грешите ))
al0816
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte Rx580 gaming 8gb с памятью Samsung 8gb неправильно прошит биос Добавлено: 15 фев 2021, 19:47 |
aleksros писал(а): могла сдохнуть "по ходу жизни" а можно чип пропикать как нибудь чтобы убедится точно? просто рили совпало чтоли тогда, что он прошил перезагрузил и все умерло одноввременно?
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte Rx580 gaming 8gb с памятью Samsung 8gb неправильно прошит биос Добавлено: 15 фев 2021, 20:07 |
al0816 писал(а): а можно чип пропикать как нибудь чтобы убедится точно? нет. с такими симптомами "пропикать" не получится. если бы она была трупом, то пикание могло помочь в диагностике. сейчас на 100% проверить только заменой. но я не уверен что поможет... но и биос подобрал к этой карте по серийнику, он не может быть неправильным. тут нужно брать в руки и думать. дистанционно такое не делается.
F22
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte Rx580 gaming 8gb с памятью Samsung 8gb неправильно прошит биос Добавлено: 15 фев 2021, 22:56 |
Зарегистрирован: 05 фев 2021, 14:41 Наличности на руках: 37.10
Сообщения: 31 Откуда: пенза
al0816 писал(а): а можно чип пропикать как нибудь чтобы убедится точно? просто рили совпало чтоли тогда, что он прошил перезагрузил и все умерло одноввременно? так на ютубе полно видео как пропикать ))))
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte Rx580 gaming 8gb с памятью Samsung 8gb неправильно прошит биос Добавлено: 26 фев 2021, 11:38 |
djeckichan писал(а): В скрине gpuz меня смушает что память там микрон а не самс. без драйверов всегда микрон.
agsmt
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte Rx580 gaming 8gb с памятью Samsung 8gb неправильно прошит биос Добавлено: 02 ноя 2021, 21:55 |
Зарегистрирован: 08 дек 2013, 22:20 Наличности на руках: 17.00
Сообщения: 17 Откуда: str
У данных гигабайтов не первый раз встречаюсь с обрывами в текстолите,последний раз вообще рекордсмен по обравым,контроллер памяти-обрыв по gate транзистора Q4033 интересно то,что на соседнем Q4034 обрыва нет,переставил транзюк на его место.через 3 дня возврат,в этот раз обрыв в обвязке даблера по VDDC_HG1 кинул проводок.Возврат на след день не определяется на платах интел, в райзере и на амд работает на 1x? ну значит линии pciex подумал я,замерил и убедился в этом (обрывы) чип, подумал я и благополучно выкупил карту ,блого знакомый. В итоге выпаял чип,прозвонил деф.линии, обрывы в общем этот самый чип переехал на другую карту и пашет во все 16x по сей день.Ударник скажете вы,но карта девственно цела,без следов насильственных действий и у нее я первый
agsmt
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte Rx580 gaming 8gb с памятью Samsung 8gb неправильно прошит биос Добавлено: 03 ноя 2021, 11:27 |
да заработала, но не заменой транзистора,а перестановкой с Q4033 > Q4034 yes, it worked, but not by replacing the transistor, but by rearranging from Q4033 > Q4034 ---------- Добавлено спустя 3 часа 24 минуты 48 секунд: ---------- agsmt писал(а): переставил транзюк на его место. не правильно выразился,так как gate q4033 был в обрыве, транзистор сгорал, на соседнем q4034 обрыва нет,по этому новый транзистор поставил на его место,так как эти два транзистора дублируются
