Текущее время: 01 июн 2024, 13:59
leonvn
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 07 фев 2021, 17:41 |
Зарегистрирован: 12 апр 2012, 06:21 Наличности на руках: 54.70
Сообщения: 123 Откуда: Новотроицк
vokintar писал(а): Чтоб зарегистрироваться на tme.eu, пишешь им письмо, что хотите купить и они Вам делают регистрацию, Я им писал, что не могу зарегистрироваться чтобы купить, Они мне ответили, что типа коронавирус виноват и экспедиторы не возят и дали ссылку на свою страничку где об этом написано. Зарегистрироваться не могу потому что в списке нет РФ, хотя другие страны в огромном количестве присутствуют. При этом если выбрать что ты предприниматель, то РФ волшебным образом без проблем появляется. Ну и как одно с другим тут вяжется. Ну их нафиг дискриминаторов этих. Немцы умнее у них и заказал и дешевле, кстати. Посмотрим что получится. User1975 писал(а): Нужно выяснить вопрос с доставкой в Россию и растаможкой. Что там выяснять, нормальная доставка либо есть, либо её нет. С растаможкой и так всё понятно. User1975 писал(а): Вообще если брать, то сразу 4 канала. Закроет все потребности на годы вперед. На годы вперёд Я на такой горизонт подобные вещи не планирую, т.к. не имеет смысла по большому количеству причин. К тому же посчитал и понял, что по деньгам намного дешевле потом купить ещё один компакт с нужным инструментом чем сейчас брать даже двухканальную на вырост. Т.е. надо брать в данный момент именно тот инструмент который у тебя будет полностью или почти полностью использоваться сразу, а не платить за возможности которые ты может быть и не реализуешь.
_________________ Флюс Ersa 0FMKANC32 (SW32) https://vlab.su/viewtopic.php?f=109&t=136977
User1975
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 07 фев 2021, 18:01 |
Зарегистрирован: 01 июл 2014, 22:40 Наличности на руках: 28.13
Ответ официального дилера JBC в России. Продукция JBC производится только в Испании! Реплики, которые есть на Алиэкспресс не обладают техническими характеристиками оригинала. Наши партнёры проверяли такие станции и результат плачевный: время работы реплик может составлять от нескольких часов до нескольких недель. С уважением, Вотинцев Александр Леонидович Руководитель группы технико-технологической поддержки ООО "Остек-АртТул" www.arttool.ru
maxlabt
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 07 фев 2021, 19:23 |
Зарегистрирован: 16 дек 2011, 02:02 Наличности на руках: 23.73
Сообщения: 444 Откуда: Ukraine
User1975как говорил известный классик - "не верю" Это ответ заинтересованного лица. Покупайте только у него, все остальное подделки и т.д. У меня лично есть жала Т245 JBC купленные на али и жала, привезенные из Европы. Каких-либо отличий между ними не заметил: отклик на отвод тепла одинаковый, мощность одинакова, внешне идентичны. User1975 писал(а): Наши партнёры проверяли такие станции и результат плачевный: время работы реплик может составлять от нескольких часов до нескольких недель. Ну типичное заявление: если что, то это партнеры ошиблись. Т.е. сам не видел, но "друг все рассказал". И пользуюсь жалами с али уже не один месяц и все нормально. Даже самые дешманские жала ноунейм с али работают годами, хоть и качество хромает. Только пруф реальной работы, а так это все.....
maxlabt
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 08 фев 2021, 11:34 |
den2 писал(а): Можно ли как-то увеличить мощу отдаваемую ручкой или придётся брать другую? Прошу прощения , что встреваю в ваш диалог. Откуда вы взяли, что ручка отдает 50 Вт мощности? Ручка это контактная группа, рассчитанная на коммутацию трех линий. И она может уверенно "пропустить" мощность более 150 Вт. Так что не заморачивайтесь с этим. Если станция рассчитана на работу с любым жалом С245, то и ручка гарантированно будет работать с любым жалом С245.
leonvn
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 08 фев 2021, 15:34 |
Не понятно откуда на сайте наших дистрибьюторов взялась цифра 50 Вт. На официальном сайте не нашёл этой цифры. Есть только одна цифра - выходная пиковая мощность 130 Вт. Т.е. 130 Вт это максимальная мощность которую может отдать станция в короткий промежуток времени, видимо в самом начале нагрева. А потом уже для поддержания заданной температуры требуется гораздо меньше энергии. Я думаю, что все жала, рассчитанные на ручку T245-A, должны нормально работать с этой ручкой. На офф.сайте продаётся 245 ручка с усиленным кабелем - T245-GA. Что значит усиленный не нашел, возможно позволит максимально быстро реагировать на потерю температуры жалом при пайке теплоёмких элементов. Но если надо совсем мощные жала подключать то есть ручки 470 серии которые могут прокачивать до 250 Вт, но те станции к которым она подключается также выдают в пике 150 Вт на канал. Поэтому я думаю, что мощность станции и мощность ручки не одно и то же, не взаимосвязаны.
leonvn
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 08 фев 2021, 17:21 |
den2 писал(а): А той мощи что дает 245 не хватает для выпайки например igbt модуля из ЧП Форма жала имеет значение. Каким жалом была попытка выпайки igbt из ЧП, номер? И так то для этих модулей просто показан нижний подогрев и проблем не будет. Увидел, С245913. Ну так оно само слишком большое, только с нижним подогревом. Может быть поменьше размером взять, чтобы лишнее тепло не рассеивалось? Или там именно такой размер нужен? Вот бы с этим жалом затестить ручку с усиленным кабелем.
maxlabt
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 08 фев 2021, 17:32 |
den2Да это торгаши... они далекие в этих понятиях. Вы электронщик, вы сами подумайте, что станция рассчитана на пиковую мощность 150 Вт, а вот ручка к ней на 50 Вт... Бред! Да и вообще каким боком параметр мощность к ручке? Они из пальца высосали эти 50 Вт так как написали что это паяльник!!!! Не ручка, а паяльник. Ну раз паяльник, значит нужна мощность!!! В первоисточнике нет такого бреда. https://www.jbctools.com/t245-a-general ... ct-45.html
leonvn
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 08 фев 2021, 19:17 |
den2 писал(а): Пробовал жалом типа К ,но на Т12 .Это ещё до покупки станции менял таким. Сейчас на JBC есть только из массивных указанное выше лезвие-лопата и С245789. T12 не потянет такие вещи. С245789 жало для этих целей тоже не годится. Я бы посоветовал C245756 или C245967. А при отпайке лезвием-лопатой какая температура на станции выставляется?
mzr910
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 08 фев 2021, 19:47 |
Зарегистрирован: 11 мар 2015, 08:40 Наличности на руках: 32.00
Сообщения: 373 Откуда: Минск
maxlabt писал(а): Вы думаете, что повторить паяльную станцию и жала JBC для китайцев проблема? Дружище, китайцы самолеты и ракеты копируют. Скопировать какую-то паялку для них раз плюнуть. Вы реально не имеете понятия про возможности Китая. И да, мир уже давно заполнен клонами станций JBC типа JABE, SUGON, Xsoldering и множеством ноунейм. Но у китайцев другие взгляды и цели в производстве и продаже. Если копировать полностью станцию JBC, то стоить она будет также как и JBC. И продаваться она будет также как JBC, т.е. не мега количеством. Они же берут идею и реализуют её по своему, т.е. принцип работы сохраняется, а все лишнее и затратное удаляется. И да, в итоге получается станция за 100-200 уе, работающая ни чем не хуже оригинала. Но которая продается уже в мега количестве, что и нужно было ,..............технологии и как следствие худшим качеством. Но вы посмотрите в каком количестве продаются дорогие жала JBC и жала копии. В первом случае реально единицы, а в другом сотни и более. Кстати добавлю, что качество китайских недорогих жал с каждым годом растет. Так, я тестировал жала С210 JBC и жала Xsoldering C201. Оба паяют отлично, разницы практически не заметил, а цена разная и соответственно 40 и 20 уе. И заметьте, что жало Xsoldering уже не такое и дешевое. Не пишите ерунды - у jbc как и у меткала , ерсы , веллера и т д в цене 90 процентов маркетинга , контроллер унисолдера сложнее родного jbc на порядок а стоит по деталям в розницу от силы 60 долларов , ценного у jbc это удобные ручки и широкий выбор жал , в контроллере их особой ценности нет только набор дурацких ограничений - типа вот эта станция только под 210 и 245 а 115 низя а эта только 105 и 115 а другие нельзя
leonvn
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 08 фев 2021, 21:18 |
den2 писал(а): JBC пока не пробовал ещё.Как удастся попробую им (лопатой-лезвием) выпаять модуль.
Что то я не понял, то пишите что не получается выпаять, то теперь пишите что даже не пробовали. Где правда то? den2 писал(а): чем они эти 245 (там их много) отличаются от стандартной Так то только два варианта должно нас интересовать усиленная и стандартная, остальные не важны, т.к. там либо цвет другой (синий), либо для пайки с азотом.
den2
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 08 фев 2021, 21:26 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 344.09
Сообщения: 3413 Откуда: оттуда)
leonvn писал(а): Что то я не понял, то пишите что не получается выпаять, то теперь пишите что даже не пробовали. Где правда то?
я исходил из мощи в 50 Ватт думая,что она ограничена ручкой... den2 писал(а): А той мощи что дает 245 не хватает для выпайки например igbt модуля из ЧП. так как если уж 72 масксимальных не хватило у Т12 ,то 50 не хватит у 245. Но как потом выяснили 50 ватт взяты от столба и к реальности не имеют никакого отношения.
leonvn
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 08 фев 2021, 23:26 |
den2 писал(а): я исходил из мощи в 50 Ватт думая,что она ограничена ручкой... den2 писал(а): так как если уж 72 масксимальных не хватило у Т12 Я то думал.... а у вас только предположения. Про Т12 вообще забудьте, это пукалка, а не станция. У меня сейчас Quick 202D, уже 11 год пошёл. Первые полгода мозг мне делала, а потом, после замены нагревательного элемента (индукционной катушки), нормально стало, прижилась. На тонких жалах, конечно, с проблемками, но в остальном неплохо. Но как то поднадоела уже, хочу чего получше, работа должна приносить удовольствие. Вот поглядел видео в Инете про сравнение JBC и Pace и вроде как понял, что JBC это то что надо. Заказал. А недавно, с полгода назад, купил Т12 (ну так надо было), тоже ерепенилась, одно жало угробила и ещё хотела пока не доработал. Сейчас вроде норм. Ну да, паяет, но не Quick, не индукционка. Вот теперь JBC дождусь и чувствую, что разница с Quick, будет как Quick с T12. Считаю, что первостепенная задача паяльной станции это поддерживать установленную температуру на кончике жала чтобы не случилось. Так могут только индукционки и хорошие делают это лучше чем те что похуже. Вот и проверю свою теорию. Ну и остальные плюшки в работе никто не отменял и в порядке убывания приоритета для меня - безглючность работы, быстрая смена жал, удобная подставка, правильный переход в дежурный режим, наличие возможности выставить несколько фиксированных температур, простота настройки в меню и использования. Ну про наличие разных жал не говорю, это и так у всех есть.
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 08 фев 2021, 23:49 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 221.12
Сообщения: 1623 Откуда: Москва
leonvn писал(а): Так могут только индукционки и хорошие делают это лучше чем те что похуже. Вот и проверю свою теорию. Но JBC не индукционка.
leonvn
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 09 фев 2021, 06:24 |
sasha_m писал(а): Но JBC не индукционка. А работает как будто индукционка. В инете видел сравнение её с T12, как нагревается наконечник, смотрели через тепловизор. Тем интереснее будет сравнить с 202D. Главное - как она будет держать заданную температуру на кончике жала.
Irbor
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 09 фев 2021, 10:04 |
Сообщения: 1841 Откуда: Калиниград,Благовещенск
maxlabt писал(а): Заводы в Европе как раз на али закупаются Все правильно закупаются в Китае,но никак не на АЛИ
maxlabt
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 09 фев 2021, 11:47 |
Irbor писал(а): Все правильно закупаются в Китае,но никак не на АЛИ Тут главное, что в Китае возможно купить оригинальные жала JBC. Соответсвенно и на али можно оригинал купить. Клонов полно, но продаются они не под брендом JBC.
maxlabt
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 09 фев 2021, 14:13 |
sasha_m писал(а): А выше писали что брали жала у китайцев по 2-3к и это не оригинал. Вот ради чего рисковать, если оно как бы и не дешевле официалов? Так вот тут одни разговоры. Пока пруф не увижу, не соглашусь. У меня два 245-ых жала: одно с али (продают в конвертах), другое привезенное из Европы (в пластиковом тубусе), как я понял экспроприированное с какого-то производства электроники. Там продают жала спец формы и совсем не популярное, которое нет смысла подделывать. Так вот эти два жала совершенно одинаково реагируют на отвод тепла, а вот температура у них отличается на десяток градусов. А еще есть жало С210 с али с отличием температуры на 20 градусов. При этом производитель JBC TOOLS допускает отличие температур и применяет в своих станциях калибровку реальной температуре в диапазоне +/- 50 *С. Так вот попадает одному "продвинутому паяльщику" жала из разных партий с отличными температурами и товарищ потерялся: одно плавит, другое прилипает. А разница может быть серьезной, например так в 50 *С: одно перегревает на 25, а другое не догревает на 25. Вы представляете как это визуально выглядит во время пайки и как это проявится в подводимой мощности. А я проводил тесты и скажу вам, что разница в потребляемой мощности может падать в два раза. Вот это для меня аргумент. Все остальное болтовня. ---------- Добавлено спустя 8 минут 40 секунд: ---------- mzr910 писал(а): Не пишите ерунды - у jbc как и у меткала , ерсы , веллера и т д в цене 90 процентов маркетинга , контроллер унисолдера сложнее родного jbc на порядок а стоит по деталям в розницу от силы 60 долларов , ценного у jbc это удобные ручки и широкий выбор жал , в контроллере их особой ценности нет только набор дурацких ограничений - типа вот эта станция только под 210 и 245 а 115 низя а эта только 105 и 115 а другие нельзя
Так в чем ерунда? Вы же сами подтвердили мою мысль. Я же именно это и написал: подделать станцию JBC нет никаких проблем, просто нах нужно. А то что цена раздутая - согласен на 100 %. Китайцы не тратятся на маркетинг и на разработки - 100%.
User1975
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 09 фев 2021, 15:15 |
Ответ от непосредственно головного офиса JBC. Спасибо, что связались с нами! Мы не работаем с Aliexpress и поэтому не рекомендуем покупать через них, так как многие из этих товаров могут быть копиями. Мы рекомендуем вам покупать через нашего официального дистрибьютора: https://www.jbctools.com/distributors-e ... ation.htmlПожалуйста, дайте мне знать, если у вас возникнут дополнительные вопросы. С уважением/Cordialement/Saludos Cordiales Фредерик Дерриен | Менеджер по продажам в Азии и Европе Сертифицированный специалист КУМИ JBC Пайка, С. Л. | Тел.+34 647 825 196 | fderrien@jbctools.com | www.jbctools.comThanks for getting in touch with us! We are not working with Aliexpress and therefore we do not recommend buying through them as many of these products could be copies. We recommend you to buy through our official distributor: https://www.jbctools.com/distributors-e ... ation.htmlPlease let me know should you have further questions. Kind regards/Cordialement/Saludos Cordiales Frederic Derrien | Asia Europe Sales Manager Certified IPC Specialist JBC Soldering, S.L. | Tel. +34 647 825 196 | fderrien@jbctools.com | www.jbctools.comСоветую позвонить им и на ломаном английском рассказать, что на Алиэкспресс продают оригинальные станции и жала их фирмы.
