Текущее время: 01 июн 2024, 23:51
doncah9i
Заголовок сообщения: hp 14-ba047ur (Bucks_uma_mb_pentium 16903-1 448.0c209.0011) Нет заряда АКБ Добавлено: 03 фев 2021, 15:28 |
Сообщения: 197 Откуда: Москва
Доброго времени суток! Схему не нашел. Цепь питания построена на bq24737, ene kb9028q c. Проблема такая: При подключении ЗУ(с акб) сразу загорается оранжевый индиактор разъема, но зарядки нет. В системе пишет "батарея не обнаруженна". Без ЗУ при включении, мигает белый индиактор на разъеме, в системе пишет "нет данных". ЗУ оригинальное, акб 2 новых пробовал, чарджер с донора, мульт поставил kb9022q d(прошит),bios шит, входные ключи поменяны, ключи заряда АКБ поменяны, ключ переключения с ЗУ на акб(так называемый батфет) поменян...Заранее спасибо.
doncah9i
Заголовок сообщения: Re: hp 14-ba047ur (Bucks_uma_mb_pentium 16903-1 448.0c209.0011) Нет заряда АКБ Добавлено: 03 фев 2021, 16:38 |
Евгений18 писал(а): Проверить сопротивление на шине квадраты (нет ли КЗ на массу) Посмотреть осликом - есть ли обмен на этой шине. КЗ отсутствует. Обмена нет, идет просадка по линиям данных при подключении акб. требуется хотя-бы кусок схемы, от разъема контактов акб, до чарджера.
Евгений18
Заголовок сообщения: Re: hp 14-ba047ur (Bucks_uma_mb_pentium 16903-1 448.0c209.0011) Нет заряда АКБ Добавлено: 04 фев 2021, 12:55 |
Зарегистрирован: 24 сен 2012, 11:42 Наличности на руках: 59.17
Сообщения: 811 Откуда: г. Москва
doncah9i писал(а): требуется хотя-бы кусок схемы doncah9i писал(а): Цепь питания построена на bq24737, ene kb9028q Есть эти компоненты по схеме MSI MS-16J5
_________________ Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
