Текущее время: 10 июн 2024, 22:53
ivaning
Заголовок сообщения: NP350V5C (la-8861p) Нет реакции на кнопку ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 ноя 2020, 15:09 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=61469_1485884624.gif) |
Зарегистрирован: 15 ноя 2016, 23:17 Наличности на руках: 1.46 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 373 Откуда: Москва
Всем доброго дня и прошу помочь с ремонтом платы la-6881p rev 2.0 На плате есть следы пайки от других мастеров. Так же видно, прогар в чипе и под ним чаржера. Заменил на новые чаржер, мосфеты (pq201 и pq202), которыми он управляет, резистор на 10 ом. Все это было прогоревшим. После чаржер стал открывать входные мосфеты (pq203 и pq205), появилась дежурка 3.3 и 5 вольт. (ключи q29 и q30 закрыты). При изучении мульта, ресет снимается, но висит ресет хаба, PCH_rsmrst (нога 100). С кнопки включения на мульт приходит сигнал и просаживается до нуля при нажатии. А с него постоянно в нуле. Заменил мульт с донора dell, той же ревизии. С ним мульт ресет хаба снимает, т.е. на ноге 100 появляется 3,3в, и с мульта транлсируется как положено с ноги 106 в хаб включение. Так как редко занимаюсь ноутбуками, решил прошить мульт программатором ch341a, подпаялся, зашил дамп с форума, сверял в 3 разных дампах, разных ресурсов нет различий. Вернулся к тому что было, ресет не снят хаба и мульт не транслирует сигнал. Когда была прошивка мульта с dell, после нажатия на кнопку, поднималось напряжение на флешках биоса и EC вместо 3,3 до 0,7в. С родным дампом на обоих флешках (uh4 и гр3) нет ни питания ни попыток как то их вычитать. По следам видно что флешки шились, к тем же ногам в разъеме клавиатуры паялись для прошивки мульта.
Последний раз редактировалось ivaning 02 ноя 2020, 16:40, всего редактировалось 1 раз.
![](images/spacer.gif) |
ivaning
Заголовок сообщения: Re: NP350V5C (la-8861p) Нет реакции на кнопку ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 ноя 2020, 10:41 |
andr-sam.f писал(а): генерацию 32КГц Не увидел сразу что с микросхемы 9 нога имеет выход 32кгц. Остальные мегаомы. Заряжу осциллограф и проверю обязательно. Мульт до меня шили и я шил. После прошивки мульт препятствует старту, не снимает ресет с хаба. Питание на мульт приходит, ec_rst снят, vcin0_ph и acin поднимаются.
ivaning
Заголовок сообщения: Re: NP350V5C (la-8861p) Нет реакции на кнопку ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 ноя 2020, 12:39 |
PCH_rsmrst на нуле, если зашить мульт с родной прошивкой. Когда мульт запаял с прошивкой от делл, поднималось до 3,3в. На UCL1 9 вывод осциллограф показывает нуль, никакой генерации, причем на кварце что рядом, тоже нуль. мультиметр в режиме постоянного напряжения показывает 0,9 в. На десктопных платах осциллограф генерацию показывает хабов без проблем, 32кГц показать должен. Сама микросхема UCL1 паяна до меня( Возле хаба 2 места есть для пайки кварца, но оба не распаяны с обвязкой.
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: NP350V5C (la-8861p) Нет реакции на кнопку ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 фев 2021, 12:04 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
ivaning писал(а): Самое странное на обоих питание до вкл 0в после 3,3в через некоторое время питание падает до 1в Обмен надо смотреть во время подключения зарядки и во время нажатия кнопки. Но не позже, так как обмен идет в течении секунды.
