Текущее время: 01 июн 2024, 00:49
wowa-x
Заголовок сообщения: Re: Борьба с SoC: чистка ME/TXE-региона Добавлено: 08 ноя 2020, 18:33 |
Зарегистрирован: 25 май 2014, 22:47 Наличности на руках: 53.15
Сообщения: 224 Откуда: Minsk
Doc писал(а): Оф сайт поможет, с адреса 800h Большое спасибо. и вам оч большое ) sergej66
valentin4915162342
Заголовок сообщения: Re: Борьба с SoC: чистка ME/TXE-региона Добавлено: 13 ноя 2020, 14:39 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 10:48 Наличности на руках: 14.00
Сообщения: 12 Откуда: Tomsk
Уважаемые участники, нужна ваша помощь! Мучаюсь уже больше недели с чисткой TXE региона, теперь по порядку:
Есть промышленные одноплатные компьютеры lex systems 2I385S (SR1UT, он же celeron J1900, 4ГБ встроенной ОЗУ), у которых мною были заменены процессоры (сдохли). После замены винда загружается, но в диспетчере устройств trusted extension engine висит с кодом ошибки 10. Я слил дамп утилитой fpt из-под винды (программатором мусор какой-то получается, это файл зашифрован как-то возможно? Флешку выпаивал, пробовал много раз программатором для флешек 1.8В). Пробовал при помощи Intel Flash Image Tool 1.1.5.1162 прикрутить туда TXE регионы, скачанные из разных источников, но при прошивке "очищенного" дампа из-под DOS пишет, что всё успешно, из-под винды через fpt пишет ошибку fpt error 286: SPI lock enabled. Но третий пин write protect флешки не подтянут к земле.
Поэтому вопрос: может я что-то делаю не так? Пробовал зашивать программатором отредактированную прошивку - нет старта. Большая просьба помочь помочь очистить TXE правильно, может я неправильно редактирую, хотя всё происходит без сбоев и ошибок. Дамп слитый прикладываю.
VISMUT2401
Заголовок сообщения: Re: Борьба с SoC: чистка ME/TXE-региона Добавлено: 14 дек 2020, 15:39 |
Сообщения: 27 Откуда: Орел
sergej66 писал(а): Пробуйте все хорошо, старт быстрый. Огромное спасибо за помощь!
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Борьба с SoC: чистка ME/TXE-региона Добавлено: 23 янв 2021, 03:21 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
uslik69 писал(а): очистить TXE не получается, в FIT ошибки при сборке Никаких ошибок нет. Собирал через BAT-ники:
sergej66
Заголовок сообщения: Re: Борьба с SoC: чистка ME/TXE-региона Добавлено: 24 янв 2021, 23:39 |
Зарегистрирован: 22 ноя 2019, 13:17 Наличности на руках: 1,569.35
Сообщения: 871 Откуда: планета Земля
uslik69 писал(а): к сожалению, не заработал дамп.. Попробуйте этот: ваш биос с чистым регионом
MasterIphone
Заголовок сообщения: Помощь с ТХЕ регионом Добавлено: 05 фев 2021, 03:44 |
Зарегистрирован: 01 авг 2020, 19:40 Наличности на руках: 53.67
Сообщения: 54 Откуда: Юпитер
Помогите пожалуйста почистить биос
Вложение: 1.jpg Вложение: 2.jpg Вложение: 3.jpg Вложение: 4.jpg Вложение: 5.jpg Вложение: 6.jpg Вложение: 7.jpg
Процессор Apollo Lake SR2Z9 J3455 Мульт IT8987E Плата A81_VERE Просьба объяснить какой ТХЕ регион выбрать здесь и здесь. ME analizer говорит версия CSE 3.0.11. Версия falsh image tools - 3.0.11 Какой регион ТХЕ выбирать, 3 или 11? Вложение: Скриншот 04-02-2021 22.21.07.png Чтобы file system state была configured. В архиве файл u2.bin Вложение: U2.rar P.S. Подскажите еще пожалуйста, для чего на плате микросхема U3 - в ней тоже какой то дамп зашит.
MasterIphone
Заголовок сообщения: Re: Борьба с SoC: чистка ME/TXE-региона Добавлено: 05 фев 2021, 14:42 |
sergej66 писал(а): ваш дамп с чистым CSE TXE Огромное спасибо, не помогло! Видимо дело не в биосе... Вы какой МЕ регион брали?
sergej66
Заголовок сообщения: Re: Борьба с SoC: чистка ME/TXE-региона Добавлено: 05 фев 2021, 15:00 |
MasterIphone писал(а): Вы какой МЕ регион брали? Там не МЕ, а CSE TXE. Вам же ME Analyser при открывании дампа пишет: Version: 3.0.11.1133. Как себя ведет, почему именно на биос коситесь?
Последний раз редактировалось sergej66 05 фев 2021, 15:02, всего редактировалось 1 раз.
MasterIphone
Заголовок сообщения: Re: Борьба с SoC: чистка ME/TXE-региона Добавлено: 05 фев 2021, 15:02 |
sergej66 писал(а): ME Analyser при открывании дампа пишет: Version: 3.0.11.1133 Может не тот CSE регион вшили или flash image tool не той версии?
sergej66
Заголовок сообщения: Re: Борьба с SoC: чистка ME/TXE-региона Добавлено: 05 фев 2021, 15:05 |
MasterIphone писал(а): Может не тот CSE регион вшили или flash image tool не той версии? Неисправность какая у вас, почему к биосу внимание?
MasterIphone
Заголовок сообщения: Re: Борьба с SoC: чистка ME/TXE-региона Добавлено: 05 фев 2021, 15:54 |
sergej66 писал(а): Неисправность какая у вас, почему к биосу внимание? У ноутбука обновили драйвера через драйвер пак. Заодно видимо и биос обновился - неудачно. При установке драйверов экран мигал и домигался. Ноут погас и больше ИЗО не показывал. На кнопку включения реагирует, вентиляторы крутятся, все напруги есть - но ИЗО нет. Дамп слитый с флешки не сходится с дампом найденным в интернете на такую же платформу. После вашей очистки тоже нет ИЗО.
MasterIphone
Заголовок сообщения: Re: Борьба с SoC: чистка ME/TXE-региона Добавлено: 05 фев 2021, 16:00 |
sergej66 писал(а): Бренд и модель ноутбука озвучьте Tbao tbook x8s pro. Платформа какая-то A81_VERE. У вас outimage.bin без ошибок собрался? Может FIT не такой свежий попробовать использовать?
sergej66
Заголовок сообщения: Re: Борьба с SoC: чистка ME/TXE-региона Добавлено: 05 фев 2021, 16:03 |
MasterIphone писал(а): Может FIT не такой свежий попробовать использовать FIT тут не при чем
tangen
Заголовок сообщения: Re: Борьба с SoC: чистка ME/TXE-региона Добавлено: 08 фев 2021, 20:07 |
Зарегистрирован: 16 июн 2017, 15:00 Наличности на руках: 70.43
Сообщения: 141 Откуда: Минск
Ребята подскажите что делаю не так, ситуация следующая, есть Acer e5 с мертвым биосом, скачивают с форума биос зашиваю он с ним стартует работает, следующим этапом хочу почистить TXE в этом дампе, собираю дамп с таким же регионом но чистым через fit 1.1.5.1162, все собирается но старта ноутбука с этим дампом нету, пробывал разные TXE итог один, включается черный экран шумит кулер старта нет. cлева оригинальный дамп справа с чистым TXE который не запускается
uslik69
Заголовок сообщения: Re: Борьба с SoC: чистка ME/TXE-региона Добавлено: 12 фев 2021, 00:54 |
Сообщения: 8 Откуда: Белогорск
sergej66 писал(а): Попробуйте этот: ваш биос с чистым регионом Не заработал, видимо дамп битый все таки... sergej66 писал(а): Попробуйте этот: ваш биос с чистым регионом
Вложения: Old clean СSTXE.rar [5.58 МБ] Скачиваний: 1 Не заработало, видимо битый дамп все таки. Но выход нашел, точнее DMI из своего дампа, хранится по адресам 3e2000-42b5bf. Скопировал в чистый дамп с сайта и все заработало как должно. Может кому пригодится, плата X540NA r2.0.
_________________ Улыбайся! Люди любят идиотов...
