Текущее время: 02 июн 2024, 00:15
 Заголовок сообщения: GP104-100-A1 в качестве донора
СообщениеДобавлено: 03 фев 2021, 12:08
Здравствуйте имеется данный чип в составе прогоревшей майнерской видеокарты (прогорела линия 12 вольт прям на контактах pci express чип не пострадал а восстановить надежно не представляется возможным), соответственно имеет смысл перекинуть на плату донор и вот тут проблема - такой же основы в продаже не нашел но есть основы под 1080(видел такую переделку - вроде как работает с перепрошивкой биос) полагаю основа под 1080 mini тоже сгодится, а как насчет 1070 ?
 Заголовок сообщения: Re: GP104-100-A1 в качестве донора
СообщениеДобавлено: 03 фев 2021, 16:01
так gp104 это ж и есть 1070. я перекидывал, правда к моему сожалению она так и определилась как gp104 и картинку не запоказывала.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2021, 17:40
так и должна определятся ибо это ее родное название, чип 1070 взят за основу но переделан под майнинг
---------- Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду: ----------
и выводить картинку тоже не обязана, так как вроде эта функция в чипе урезана, есть правда костыли но это уже другая тема, главное узнать на каких платформах можно установить чип
СообщениеДобавлено: 05 фев 2021, 20:01
Насчет 1070 - думаю будет работать если память gddr5x с обычной явно не будет работать
СообщениеДобавлено: 22 дек 2023, 15:27
В целом да, работает
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gp104-300 замена на gp104-200
tureckiy
26 мар 2021, 14:19
tureckiy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Можно поставить GP104-200 в место GP104-350 ?
tonycstech
1284
13 сен 2022, 10:23
tonycstech Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Чипы GP104-200-A1, GP106-100-A1
samozvanec777
10 мар 2022, 20:10
alexsey0000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TD-W8901 в качестве wifi точки доступа
в форуме TP-Link
roman05
27 июл 2015, 11:55
roman05 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 17R-5720 (Quanta R09 rev: H) Нужно фото в районе видеочипа в хорошем качестве.
в форуме Dell
FearCult
27 июн 2016, 11:47
FearCult Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: madking, TheMArcos и гости: 23
