Текущее время: 02 июн 2024, 14:24
xxbotxx
Заголовок сообщения: Проблема с экраном ноутбука. Пожалуйста срочно. Добавлено: 02 фев 2021, 14:33 |
Сообщения: 0 Откуда: Astana
Всем привет! Сорри, если подобное уже обсуждалось, ограничен во времени, не стал искать, а тему вроде "быстрый вопрос" не нашел. Сам не мастер, потому и пишу сюда. Отдал на ремонт ноут со следующими симптомами: изображение на экране "рябит-кряхтит" ничо не понятно, но общие силуэты угадываются, то как загрузка винды, приветственный экран и т.д. При подкдючении внешнего монитора все показывает, все работает. На основании этого сделал предположение, что проблема не в видеочипе а всего лишь в шлейфе. Отдавая в ремонт пояснил мастеру об этом ну он и подтвердил мои догадки. Теперь перезванивает, говорит вот ноут вскрыли, а там выяснилось что видеокарта перегрелась однажды, ведь ноут старый, термопаста высохла и кирдык, вот менять ее надо было вовремя типа каждые полтора-два года и т.д. Ну соответственно сумма за ремонт вырастает в два-три раза. На вопрос почему внешний монитор работает без проблем отвечает что там как-то в обход чипа это происходит ну и прочая дичь. Вобщем надо менять видеокарту. В связи с этим и задаю вопрос. Может такое быть? Или просто пытаются развести на 5-6 тыщ ?
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Проблема с экраном ноутбука. Пожалуйста срочно. Добавлено: 02 фев 2021, 14:37 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 133.30
xxbotxx писал(а): На вопрос почему внешний монитор работает без проблем отвечает что там как-то в обход чипа это происходит ну и прочая дичь. Вобщем надо менять видеокарту. внешний экран - это не показатель исправности видеочипа! То совсем другой порт. xxbotxx писал(а): Может такое быть? может. Вы бы еще модель ноутбука написали,а еще лучше платы.
8965
Заголовок сообщения: Re: Проблема с экраном ноутбука. Пожалуйста срочно. Добавлено: 09 фев 2021, 10:29 |
Сообщения: 156 Откуда: Хайфа Израиль
jec1967 писал(а): Показатель правильной работы внешнего монитора очень сильно уменьшает вероятность того, что упала видеокарта. Буквально до ничтожных пару процентов ага ага особенно если битый lvds интерфейс
_________________ А знаешь мы с тобой в Париже нужны как в бане пасатижи...
