Текущее время: 02 июн 2024, 07:03
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: Acer aspire A315-21 (DA0ZASMB8D0 REV:D) нет заряда батареи
СообщениеДобавлено: 27 янв 2021, 19:14
Здравствуйте. Acer aspire A315-21. Нет заряда батареи, индикатор горит, от сети работает. На батарее напряжение нулевое. BIOS из-под Windows прошить не могу, так как пишет "заряд батареи меньше 25%! Обновление невозможно!" Дело в батарее? Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire A315-21 (DA0ZASMB8D0 REV:D) нет заряда батареи
СообщениеДобавлено: 27 янв 2021, 19:22
Немного не понял от батареи без ЗУ работает?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2021, 05:36
Нет. Батарея полностью разряжна. И не заряжается в течении нескольких часов.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2021, 12:33
Самый простой способ подкинуть живую (исправную) батарею.
А зачем прошивать биос?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2021, 11:09
Какова вероятность выхода из строя батареи?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2021, 18:31
Почти стопроцентная, если АКБ вставлена в плату и на её крайних контактах 0 Вольт.
На ножках SMD, SMC 3.3В? После подключения-отключения ЗУ питание на АКБ также не появляется?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021, 01:04
leptop sobrannyi?
tam na plate pripayany dwe, tak skasat, knopki.
odna ploskaya- eto tipa reset.
vtoraya -tipa datt schik zakrytoi kryschki.
knopka dolzhna byt nazhata.
etu knopku prover testerom.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021, 01:13
скорее всего контроллер заблокировался
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021, 06:18
На A315-21 очень высокая, учитывая, что им уже по 3-4 года.
Датчиков закрытой крышки у A315-21 нет. Можно не искать.
Проверить батарею можно так:
Сначала, в выключенном состоянии, замеряется сопротивление между контактами "+" и "-" батареи на плате без батареи. Если оно приемлемое (не КЗ и не несколько Ом), то подключается батарея и повторяется замер сопротивления. Если оно также приемлемое, то с ЛБП на контакты подается уровень напряжения заряженной батареи (естественно, с подключенной батареей). Если ток ЛБП не превышает 200-300 мА, то батарея в топку. Если гораздо выше (2 и более Ампера), то батарея заряжается и проблема в плате. Рекомендую при первом подключении ограничить ток ЛБП на 0,5 Ампера.
Также напоминаю методику измерения сопротивлений на контактах батареи:
1. Предел на приборе омический (200 Ом - 2 кОм). Ни в коем случае не "диодная прозвонка"!
2. "Плюсовой" щуп прибора обязательно на "плюс" контакта! "Минус" естественно, на "минус". И никак иначе.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021, 13:37
Сопротивление с батареей и без в норме. ЛБП 11,3 Вольта с ограничением тока в 0,6 Ампер, кратковременно срабатывает защита и ток, потребляемый от ЛБП становится равным нулю. Батарея?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021, 15:09
Как раз нет. У вас ток больше, чем 0,6 Ампера, значит, заряд батареи идет. На ЛБП выставьте номинальное напряжение батареи, добавьте ограничение до 2,5 Ампера и повышением напряжения удерживайте такой ток заряда. Подзарядите немного батарею из глубокого разряда, легче будет диагностировать.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021, 15:33
Дело в том, что после кратковременного срабатывания (похожего на заряд конденсатора большой ёмкости) самовосстанавливается и напряжение на батарее 11,3 Вольта при токе 0 Ампер.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021, 15:51
Ограничение тока прибавляйте, но не более 3,5 Ампера. Если будет продолжать срабатывать ограничение ЛБП, то батарею в топку. Батарея на какое напряжение? Что по маркировке?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021, 16:05
На батарее написано 11,31 Вольт
---------- Добавлено спустя 11 минут 56 секунд: ----------
Батарея должна заряжаться без ноутбука, подачей напряжения непосредственно на её контакты?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021, 17:08
Нет, не должна. Без подключения к ноутбуку, контроллер батареи отключает выход.
В ней три ячейки по 3,77 Вольт. Если батарея сильно просела, попробуйте меньшим напряжением, 9-10 Вольт. Хотя, уже похоже, что батарее всё
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021, 17:20
Может есть у кого распиновка контактов батареи?
---------- Добавлено спустя 45 минут 19 секунд: ----------
Сейчас воткнул флешку с установленной Windows 10, пишет доступно 0% подключена заряжается. На батарее 2,6 Вольта.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021, 22:15
Ну есть в схеме она. А толку? Там мультик с контроллером батареи по SMBus общаться должен. AIDA64 запускали, смотрели? Батарейка вообще определяется?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2021, 07:44
Скрин AIDA64.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды: ----------
Заряжалась более 10 часов. В реале напряжение 2,6 Вольта. AIDA64 говорит, 7,802. Где истина?
---------- Добавлено спустя 2 часа 32 минуты 31 секунду: ----------
Слава Богу, разобрался. :-) Внутренний контроллер батареи просаживает шину I2C по линии DATA (вывод 3 батареи) до 1,2 кОм. Попробую разобрать батарею, посмотрю в чём дело.
---------- Добавлено спустя 19 минут: ----------
AIDA64, кстати не врёт. Напряжение банок 7,8 Вольт. Отпаял контроллер, подключил без батареи, сопротивление на 3 пин коннектора батареи более 2 МОм. Неисправность контроллера внутри батареи или ущербные аккумуляторы? Спасибо.
---------- Добавлено спустя 16 минут 22 секунды: ----------
Поставил батареи на заряд от 15 Вольт, через резистор 18 Ом.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2021, 17:42
После зарядки банок до 12 Вольт и припайки контроллера батареи обратно, батарея перестала определяться операционной системой. Придётся новую заказывать.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2021, 21:42
Кто бы сомневался :-): Это вам не в телефонных батарейках банки к контроллеру другие подпаивать :-)
Это не AIDA64 не врет, это контроллер по SMBus выдает реальное напряжение банок. А на выход их не пускает уже обвес контроллера. Скорее всего, кирдык выходному ключу в батарее (на плате контроллера).
СообщениеДобавлено: 05 фев 2021, 11:00
Хочу установить Windows 10 UEFI. Security Boot - Disable. Циклическая перезагрузка.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2021, 18:26
SPI Flash Winbond W25Q64FW неправильно читается, причём обеими программаторами (Willem и TL866). Есть у кого дамп версии 1.25, а то на сайте поддержки только *exe, а мне нужен *bin. Может ли из-за ошибки BIOS, быть проблема с зарядкой батареи?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2021, 18:53
а вы за все время так и не научились с оф. сайта извлечь и обрезать? винрар выше 5 или запуск exe забираем ("C:\Users\***\AppData\Local\Temp\)
СообщениеДобавлено: 19 фев 2021, 20:03
Перед тем как такое делать, надо было изучить тему в другом разделе(Методики и технологии). Есть определённый порядок отключения/подключения сборки к контроллеру. В вашем варианте возможно и не пришлось бы отпаивать, а попробовать выровнять секции до определённого напряжения. Вы даже не измерили напряжения по секциям(может быть дисбаланс), и по всей видимости заряжали всю сборку до 12V, не обращая внимания на напряжения по секциям.
Привет земляку )))
Как правило выходные ключи в них не мрут. В легких случаях лочится(флаги PF), в критических пережигается предохранитель на плате.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2021, 20:21
Проверить контролер на батареи
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire A315-21 (DA0ZASMB8D0 Rev:D) залитик
SVcomp
24 апр 2019, 17:19
SVcomp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire A315-21-64EZ (DA0ZASMB8D0 REV:D) Нет изображения
Service911
28
5550
23 апр 2020, 11:39
Service911 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 3 A315 (da0zasmb8d0) При включении нет изображения
semenovsergik
09 июн 2023, 10:13
semenovsergik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer A315-21-60M9 (DA0ZASMB8D0 REV.D) Какой кодек?
sam_001
23 мар 2018, 17:35
sam_001 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer A315-21 (DA0ZASMB8D0 Rev:D) Нет изображения пост код 1Ch
vikrep
02 дек 2021, 20:16
Astat Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
