Текущее время: 14 май 2024, 13:30
 Заголовок сообщения: Samsung T240 появились полосы
СообщениеДобавлено: 30 янв 2021, 21:32
Samsung T240 LS24TWQSUV/EN появились полосы сами по себе, матрица не надавлена, не ударена.
Состав:
БП - IP-54155A
MAIN - T240_VE BN41-01109A, SE859MD-LF
Матрица - LTN240CT04, проц LRU4312X3A-AN
разобрал матрицу, шлейфы целые, погрел дешифраторы на шлейфах - без результата, надавливание на шлейфы изменений не дает.
В чем может быть проблема? кривая прошивка? быт проц?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung T240 появились полосы
СообщениеДобавлено: 31 янв 2021, 22:12
если питание и сигналы на гибкий шлейф поступают то скорее всего вышел из строя дешифратор на гибком шлейфе.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2021, 23:42
Один или несколько?
Матрица LTM240CT04, выше опечатался!
Всё кондеры и нулевки прозвонил в норме
На разъёме LVDS один сигнал отсутствует
Завтра пройдусь ещё раз
СообщениеДобавлено: 06 фев 2021, 14:49
сделал замеры напряжений на шлейфе напротив которого полоса, нет одного напряжения, другие отличаются и отсутствуют сигналы, сравнивал осликом с другими шлейфами
СообщениеДобавлено: 08 мар 2021, 15:51
Подскажите аналог или совместимые матрицы других производителей для замени LTM240CT04?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. nikon coolpix 8700 на фотках появились горизонтальные полосы
в форуме Nikon
Кама123
12 фев 2015, 22:00
Филорентий Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. T240 - гаснет подсветка
в форуме Samsung
t1000
22
8188
27 апр 2017, 10:36
Irbor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6 (DA0LX8MB6D1 rev.D) после замены севера 216-0752001 поработал 2 дня и появились артефакты
remont_bel
3697
21 июл 2016, 12:58
remont_bel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Динамик НЧ Klipsch K-1002-K появились паразитные гармоники
в форуме Аудиотехника
MrDP
03 дек 2020, 17:17
zion87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo z585 (dalz3cmb8e0 rev e) полосы красные и бирюзовые полосы
ishim
23 ноя 2016, 12:30
ishim Перейти к последнему сообщению
