Текущее время: 31 май 2024, 18:26
 Заголовок сообщения: biostar b450mh w25q128fw Вопросик
СообщениеДобавлено: 29 янв 2021, 16:14
Запороли биос на материнке biostar b450mh ver. 6.x без дампа обновлением из-под биос-флешера. Микросхема w25q128fw, при подаче дежурки идет напряжение на светодиоды передней панели. Беда точно в биосе, мать новая. Есть ли у кого дамп? Возможно ли прошить при помощи CH341A и переходника на 1.8 в?? есть прыщепка. Бутблок затерт. Из офф сайта резать необходимо заголовок биоса?
 Заголовок сообщения: Re: biostar b450mh w25q128fw Вопросик
СообщениеДобавлено: 29 янв 2021, 16:29
судя по размеру, ничего там резать не нужно.
64-ки точно шьет. 128 надо пробовать.
есть прыщепка.
прищепку, лучше, слить в унитаз.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2021, 17:21
играет ли роль то что это 25q128FWSQ ? из-за qe регистра не возникнет проблем?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2021, 17:23
Хуже чем есть уже не будет.
Да и 09 регистр можно поднять в 1.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2021, 18:25
В колибри это можно сделать?? ну не думаю что микросхема умерла, странно, впервые такой казус.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2021, 18:49
Может.
Для начала, прошей, как есть. Дальше будет видно.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2021, 20:38
Здравствуйте! Странное поведение, микросхема не читается , колибри пишет регистр 002 когда его считываю . Что это?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B450MH нет реакции на кнопку вкл
в форуме Biostar
masterasm
1581
24 фев 2023, 18:26
masterasm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Небольшой вопросик по Power Sequence
bojfriend
02 янв 2019, 23:43
bojfriend Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. biostar nf550 am2 включается нет изображения POST CODE 23
в форуме Biostar
Greengophantom
08 дек 2014, 18:06
Серпантин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна схема BIOSTAR A960D+ Ver. 6.1
в форуме Biostar
ukcomputer
23 окт 2014, 12:57
ukcomputer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. помогите опознать мосфеты Biostar nf4 4x-a7
в форуме Biostar
nazar
26 ноя 2014, 14:18
nazar Перейти к последнему сообщению
