Текущее время: 02 июн 2024, 15:04
 Заголовок сообщения: samsung np-n150-jp01ru (BLOOMIN BA92-06751B) Невидет SSD в биосе
СообщениеДобавлено: 29 янв 2021, 20:10
Здравствуйте Товарищи принесли ко мне на upgrade этот нетбук hdd стал стучать да и памяти 1 гигабайта это ни о чём,
плашка памяти на 2 гигабайта у меня нашлась а с hdd такая засада в замен него попросили поставить ssd 240 гигабайт
(SSD Kingston 240 GB sata-3 A400) так вот в биосе он его не видит пишет sata 1 none на ум пришло сразу обновить биос родной стоит 01KY не обновлялся с 2009 года. С hdd разными пробовал всё работает.
Да и с этим ssd если загрузиться с загрузочной флешки и запустить MHDD 4.6 в программе он видится и проходит тесты.
Подскажите пожалуйста возможно ли добавить поддержку ssd в биос ?
Может кто-то сталкивался может решение есть уже.
Помощь клиенту это святое!!!!!
 Заголовок сообщения: Re: samsung np-n150-jp01ru (BLOOMIN BA92-06751B) Невидет SSD в биосе
СообщениеДобавлено: 30 янв 2021, 00:24
У старых самсунгов такая фишка есть. Я долго мучился, решалось только покупкой старой ssd, года до 2013.
Ремонт коммутаторов Cisco, Juniper, HPe и другого сетевого оборудования.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2021, 11:23
Спасибо за ответ
Вчера вечером подкинул свой ssd fox то же на 240 гигабайт и о чудо он видится ему года 3 уже.
Придётся как то клиента уговаривать на мой ssd (хотя это не правильно там же гарантия). Всем спасибо Тема закрыта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-N150-JP01RU (BLOOMINBA92) Нужен Дамп Биоса
в форуме Samsung
delta_canon
20 мар 2016, 01:10
oleh800 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung N150 plus (NP-N150-JPOARU) Зависает при старте
в форуме Samsung
xigorx
4596
12 мар 2015, 09:46
xigorx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N150 (N150) настройка драйвера звука
в форуме Samsung
dobry
17 июл 2019, 15:41
Psy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SAMSUNG N150-KA02RU (ba92-06217a) Не видит wi-fi роутер
в форуме Samsung
dmitriy.0401
13
1959
14 май 2018, 06:01
alien_2005 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-N150-JA01RU (BLOOMINGTON REV:1.1 (100109_-5 BA92-06217A) нет инициализации
в форуме Samsung
ds.80
16
4035
20 апр 2016, 11:43
ds.80 Перейти к последнему сообщению
