Текущее время: 02 июн 2024, 23:58
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ] |
dgoni_11@mail.ru
Заголовок сообщения: RX 570 4gb itx подскажите куда копать Добавлено: 18 янв 2021, 12:07 |
Зарегистрирован: 28 дек 2020, 04:33 Наличности на руках: 28.03
Сообщения: 50 Откуда: Барнаул
Привет всем, есть пациент rx 570 itx. Сразу прошу не кидаться танками, я не волшебник я только учусь). Для лучшего понимания ситуации проверил и записал основные сопротивления и напряжения и вот что получилось. Контроллер pci express 14,7 ом напряжение 0.91в Контроллер памяти 18,4 ом напряжение 0,95в Питание памяти 31,3 ом напряжение 1,29в Питание ГПУ 0,5 ом напряжение 0,6в 3,3в pci - 1,1ком напряжение 3,35в Доп питание 12в - килоомы, напряжение 12,25в 12в pci - килоомы, напряжение 12,25в. На основной ШИМ 81022, en-3,35в, vcc-4,88в, vrmp-11,92в. На флешке биоса 1нога cs-2,76в, 2 нога so-0в, 3нога wp-3,35в, 4нога vss-0в, 5нога si-0в, 6нога sclk-0,01в, 7нога hold-3,34в, 8нога vcc-3,34в. Китайским осциллографом на 2,5,6 ноге ничего нет. Вот такая ситуация (.
madking
Заголовок сообщения: Re: RX 570 4gb itx подскажите куда копать Добавлено: 18 янв 2021, 16:11 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 4,998.04
Сообщения: 3992 Откуда: Budapest
dgoni_11@mail.ru писал(а): Это вы как определили? dgoni_11@mail.ru писал(а): Китайским осциллографом на 2,5,6 ноге ничего нет.
madking
Заголовок сообщения: Re: RX 570 4gb itx подскажите куда копать Добавлено: 18 янв 2021, 19:35 |
dgoni_11@mail.ru писал(а): Так может кварц не работает? так у кого карта кварц смотреть? если не верите, в правом верхнем углу "поиск" ищите RX580, RX570, RX470, RX480 тем полно про поведение карт как у вас.
dgoni_11@mail.ru
Заголовок сообщения: Re: RX 570 4gb itx подскажите куда копать Добавлено: 19 янв 2021, 03:40 |
madking писал(а): так у кого карта кварц смотреть? если не верите, в правом верхнем углу "поиск" ищите RX580, RX570, RX470, RX480 тем полно про поведение карт как у вас. Да дело не в том, что верю или нет просто генирацию флешки биоса ещё можно проверить китайским осциллографом, а вот кварц ни как не получается, по этому и спрашиваю, перибераю все варианты.
pEEp
Заголовок сообщения: Re: RX 570 4gb itx подскажите куда копать Добавлено: 19 янв 2021, 11:45 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 710.36
Сообщения: 1115 Откуда: Севастополь
dgoni_11@mail.ru писал(а): просто генирацию флешки биоса ещё можно проверить китайским осциллографом, а вот кварц ни как не получается Банально замените кварц и снова проверьте 1-2-5 ноги. Вероятность 2х неисправных кварцев крайне мала. Не забудьте проверить напряжение на кварце (до и после замены).
dgoni_11@mail.ru
Заголовок сообщения: Re: RX 570 4gb itx подскажите куда копать Добавлено: 19 янв 2021, 12:18 |
pEEp писал(а): Банально замените кварц и снова проверьте 1-2-5 ноги. Вероятность 2х неисправных кварцев крайне мала. Не забудьте проверить напряжение на кварце (до и после замены). Спасибо за совет попробую и этот вариант) ---------- Добавлено спустя 3 часа 7 минут 11 секунд: ---------- dgoni_11@mail.ru писал(а): Банально замените кварц и снова проверьте 1-2-5 ноги. Вероятность 2х неисправных кварцев крайне мала. Не забудьте проверить напряжение на кварце (до и после замены).
Спасибо за совет попробую и этот вариант) Заменил кварц, ничего не поменялось. До замены на 1ноге - 0,45в, на 3ноге - 0,9в. После замены на 1ноге - 0,43в, на 3ноге - 0,86в. На (лдо) питание есть 1,8в. Может ещё что посоветуете?
pEEp
Заголовок сообщения: Re: RX 570 4gb itx подскажите куда копать Добавлено: 19 янв 2021, 15:39 |
dgoni_11@mail.ru писал(а): Заменил кварц, ничего не поменялось. Т.е. на вБИОС шевелений никаких? Тогда 9 из 10, что ГПУ. dgoni_11@mail.ru писал(а): Питание ГПУ 0,5 ом напряжение 0,6в Вопрос в студию: для ITX 0,6В - нормальное напряжение?
dgoni_11@mail.ru
Заголовок сообщения: Re: RX 570 4gb itx подскажите куда копать Добавлено: 19 янв 2021, 16:07 |
pEEp писал(а): Питание ГПУ 0,5 ом напряжение 0,6в
Вопрос в студию: для ITX 0,6В - нормальное напряжение? Нет конечно. А если поднять дросселя питания гпу и включить карту, и замерить напряжения, по идее напряжение должно подняться если ГПУ в КЗ? Правильно мыслю или нет?
dgoni_11@mail.ru
Заголовок сообщения: Re: RX 570 4gb itx подскажите куда копать Добавлено: 19 янв 2021, 18:34 |
pEEp писал(а): 1. Укажите точную модель ВК. Модель карты sapphire pulse rx 570 itx. Ясно, попробую отпишусь. А если с поднятыми дросселями подать напряжение что будет? Заранее извиняюсь за дурацкий вопрос).
aleksros
Заголовок сообщения: Re: RX 570 4gb itx подскажите куда копать Добавлено: 19 янв 2021, 18:41 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,550.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
dgoni_11@mail.ru писал(а): А если поднять дросселя питания гпу и включить карту абсолютно неправильное мышление. ни один из импульсных питателей не будет работать без выходного дросселя
dgoni_11@mail.ru
Заголовок сообщения: Re: RX 570 4gb itx подскажите куда копать Добавлено: 19 янв 2021, 18:49 |
aleksros писал(а): абсолютно неправильное мышление. ни один из импульсных питателей не будет работать без выходного дросселя Ясно, спасибо что разъяснили)
dgoni_11@mail.ru
Заголовок сообщения: Re: RX 570 4gb itx подскажите куда копать Добавлено: 20 янв 2021, 14:04 |
pEEp писал(а): 2. С поднятыми дросселями вы сможете измерить сопротивление со стороны питальника, и если на какой-то из фаз оно занижено - снимаете дрмос (или мосфеты в/н плеча). Если близкое к 0, то ищите виновника (на сапфирах - обычно керамика с тыльной стороны). 3. Также сможете измерить сопротивление питания ГПУ и сопоставить с вашими 0,5 Ом. Поднял дросселя сопротивление на всех фазах 12,7 ком. Сопротивление ГПУ так и осталось 0,5 ом. Наверное стоит сделать вывод что ГПУ всё-таки сдох, или искать почему питание ГПУ не поднимается выше 0,6в?
pEEp
Заголовок сообщения: Re: RX 570 4gb itx подскажите куда копать Добавлено: 21 янв 2021, 03:09 |
dgoni_11@mail.ru писал(а): Сопротивление ГПУ так и осталось 0,5 ом. Если учли погрешность щупов, то сопротивление в норме. dgoni_11@mail.ru писал(а): На основной ШИМ 81022, en-3,35в, vcc-4,88в, vrmp-11,92в. PWROK (1) VDDNB_PG (8) VDD_PG (9) VDDNB (15) VDD_PG (51) В помощь тема. Так и не разобрался - карта была недолго. dgoni_11@mail.ru писал(а): Поднял дросселя сопротивление на всех фазах 12,7 ком. Когда надоест - поднимите дрмосы и проверьте их целостность (даташит и методику найдете сами).
dgoni_11@mail.ru
Заголовок сообщения: Re: RX 570 4gb itx подскажите куда копать Добавлено: 21 янв 2021, 04:04 |
pEEp писал(а): Если учли погрешность щупов, то сопротивление в норме. Погрешность щупов конечно учитывал. pEEp писал(а): PWROK (1) VDDNB_PG (8) VDD_PG (9) VDDNB (15) VDD_PG (51) По поводу PWROK то он присутствует, а вот VDDNB_PG и VDDNB их точно нет. VDD_PG померею отпишусь.
dgoni_11@mail.ru
Заголовок сообщения: Re: RX 570 4gb itx подскажите куда копать Добавлено: 21 янв 2021, 09:13 |
pEEp писал(а): В помощь тема. Так и не разобрался - карта была недолго. А в вашем случае шевеления биоса были? ---------- Добавлено спустя 16 минут 11 секунд: ---------- Или его потому и нет, что нет полноценного питания гпу?
pEEp
Заголовок сообщения: Re: RX 570 4gb itx подскажите куда копать Добавлено: 21 янв 2021, 12:45 |
dgoni_11@mail.ru писал(а): Или его потому и нет, что нет полноценного питания гпу? вБИОС общается с ГПУ, а если ГПУ не запитан или недозапитан, то?..
dgoni_11@mail.ru
Заголовок сообщения: Re: RX 570 4gb itx подскажите куда копать Добавлено: 21 янв 2021, 15:07 |
pEEp писал(а): вБИОС общается с ГПУ, а если ГПУ не запитан или недозапитан, то?.. Ну хоть в каком-то вопросе моя мысль верна), ясно буду искать питание ГПУ.
dgoni_11@mail.ru
Заголовок сообщения: Re: RX 570 4gb itx подскажите куда копать Добавлено: 21 янв 2021, 19:20 |
dgoni_11@mail.ru писал(а): PWROK (1) VDDNB_PG (8) VDD_PG (9) VDDNB (15) VDD_PG (51) О чудо, стало немного проще оказывается всё-таки не было PWROK, я перепутал эту карту с другим подопытным), а не было его по причине отсутствия высокого уровня на 2ноге u1000 и следовательно отсутствовал выходной сигнал на u100, входные сигналы были. U100 в обрыве, заменил, PWROK появился, изображение тоже появилось, но что самое интересное питание ГПУ осталось на прежнем уровне 0,6 - 0,65в, значит это норм для этой карты? Изображение появилось, но беда пришла откуда не ждали, появилась ошибка 43, теперь думаю прошить Биос, как думаете поможет? В GPU Z карта определяется нормально. Вот такая вот канитель)
pEEp
Заголовок сообщения: Re: RX 570 4gb itx подскажите куда копать Добавлено: 21 янв 2021, 23:04 |
dgoni_11@mail.ru писал(а): беда пришла откуда не ждали, появилась ошибка 43, теперь думаю прошить Биос, как думаете поможет? В GPU Z карта определяется нормально. В GPU-Z 3я закладка Memory Timings - если последние 3 цифры 2х или 3х нижних значений таймингов совпадают, значит вБИОС патченный, прошивка поможет (или патч дров без прошивки).
dgoni_11@mail.ru
Заголовок сообщения: Re: RX 570 4gb itx подскажите куда копать Добавлено: 22 янв 2021, 16:21 |
pEEp писал(а): В GPU-Z 3я закладка Memory Timings - если последние 3 цифры 2х или 3х нижних значений таймингов совпадают, значит вБИОС патченный, прошивка поможет (или патч дров без прошивки). Ребят всем спасибо большое, карточка после прошивки заводским Биос стала работать корректно без каких-либо проблем. Тему закрываю. Особую благодарность выражаю человеку под ником "pEEp", не кинул неопытного ремонтника в трудной ситуации).
