Текущее время: 20 май 2024, 10:07
Userok
Заголовок сообщения: Biostar P31-A7 ver 6.1 автостарт Добавлено: 14 янв 2021, 16:32 |
Зарегистрирован: 26 янв 2015, 18:32 Наличности на руках: 10.40
Сообщения: 100 Откуда: Украина
Здравствуйте. Изначально на плате сгорел мосфет возле слота PCI-Express. После его замены кем-то, после включения он сразу же сгорел снова. Уже мною были обнаружены и заменены: рядом стоящий электролит возле слота PCI-Express, там же стоят эти два мосфета P0903BDL и DC-DC преобразователь FP6321 был пробит по LGATE (заменен на RT9214) в коротком замыкании. Все это дело заменил и попытался включить, дежурка появилась, но при попытка запуска платы, она дернула вентилятором и все. Следующая попытка, то же самое. Отключил доп. питание на процессор, включил и вентилятор закрутился, но в месте где была замена вышеуказанных элементов почуял запах "жареного". Плату сразу же выключил. Проверил мосфеты и DC-DC, все исправные остались. Начал еще раз осматривать плату, с обратной стороны, прям под северным мостом возле крепления радиатора увидел ударенные дорожки. Видимо меняли термопасту на нем и не аккуратно снимали крепление. Дорожки вроде бы как целые, только маска содрана, но на всякий случай пролудил их. После этого попробовал снова включить плату и вот тут после щелчка на БП получаю попытку автостарта вентилятором как выше, если же отключаю доп. питание, то полноценный автостарт платы но без каких либо греющихся элементов. Смущает низкое сопротивление 30 Ом на Drain и на Source 0 Ом, мосфета, который ближе к слоту. А вот на Source соседнего мофета 30 Ом. Грешил на мосфеты фаз питания CPU, но там все как в порядке. Уже и не знаю куда уже копать Помогите пожалуйста. На фото замененные компоненты. Спасибо.
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: Biostar P31-A7 ver 6.1 автостарт Добавлено: 15 янв 2021, 12:22 |
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 15:57 Наличности на руках: 2,138.09
Сообщения: 2464 Откуда: Украина, Киев
Userok писал(а): 30 Ом это нормально автостарт может бить из-за пробитого мульта, проверьте выход с мульта 76 вывод olegkeeeee писал(а): Похоже у вас хабу кирдык! пока еще рано судить, пускай ТС сделает нормально диагностику, выложит замеры.
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: Biostar P31-A7 ver 6.1 автостарт Добавлено: 15 янв 2021, 14:04 |
Userok писал(а): При попытке включения дергает вентилятором. Значит где то у вас КЗ, или вы полностью не восстановили импульсный стабилизатор, проверьте обвязку, а именно низкоомные резисторы типа 2.2 Ом Можете воспользоватся подходящей схемой на вашу плату от Biostar IP35A-A7, она есть здесь на форуме: http://vlab.su/search.php?keywords=Bios ... sf=msgonly
Userok
Заголовок сообщения: Re: Biostar P31-A7 ver 6.1 автостарт Добавлено: 15 янв 2021, 15:33 |
Хотя нет, ниже стоит такой DC-DC и схема такая же и там тоже стоит 0 Ом. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: ---------- vova_w810i писал(а): R269 - 2.7 Ом все верно вы установили. как плата сейчас ведет себя? при включении с доп.питанием проца - кулер дергается на секунду и останавливается, после этого БП уходит в защиту, повторный запуск только после выключения БП от сети? Все именно так и есть...
