Текущее время: 01 июн 2024, 12:12
t74f
Заголовок сообщения: Re: Asrock B85 pro4 Добавлено: 06 янв 2021, 15:53 |
Зарегистрирован: 06 мар 2013, 06:58 Наличности на руках: 52.82
Сообщения: 227 Откуда: Чита
hromrocker писал(а): где копать? Да где угодно. А так прибор в руки, и пробежаться по всем цепям питания , измерять на момент включения, выявить какие поднимаются какие нет, проверить генерацию на кварцах, делать выводы или огласить список замеров. Проверить RTC , КЗ по USB. Bordview есть в свободном доступе.
_________________ Ремонт ноутбуков г. Чита.
BMA
Заголовок сообщения: Re: Asrock B85 pro4 Добавлено: 06 янв 2021, 16:19 |
Зарегистрирован: 08 окт 2013, 00:56 Наличности на руках: 670.73
Сообщения: 1208 Откуда: Kohma
hromrocker писал(а): а новый с сайта на 4 кБ больше был обрезан. ну вообще то Instant Flash не на 4 , а больше . Резать надо спереди до типовой сигнатуры .
_________________ "Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
BMA
Заголовок сообщения: Re: Asrock B85 pro4 Добавлено: 06 янв 2021, 16:43 |
hromrocker писал(а): На сайте версии биоса для загрузки на флешку, как я понимаю?
Да , её и обрезать с начала и до FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 5A A5 F0 0F хх хх хх хх хх хх
hromrocker
Заголовок сообщения: Re: Asrock B85 pro4 Добавлено: 06 янв 2021, 21:18 |
Зарегистрирован: 05 янв 2021, 22:00 Наличности на руках: 20.01
Сообщения: 28 Откуда: Volgodonsk
Не нашел power on sequence на данную плату может есть у кого-нибудь? ---------- Добавлено спустя 3 часа 7 минут 10 секунд: ---------- Сигнал PWRBTN# не пропадает при нажатии кнопки включения, хотя 3,3В должны проподать ! | igils писал(а): | одной темы мало, нужно весь форум заполнить этим вопросом? |
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Asrock B85 pro4 Добавлено: 08 янв 2021, 01:59 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,750.12
Сообщения: 1839 Откуда: russia
hromrocker писал(а): Не нашел power on sequence на данную плату может есть у кого-нибудь? На ASROCK только бордвью ,а вот REPAIR GUIDE c POWER S приходится пользовать от ASUS , для вашей м.пл. наиболее подходящее по мульт--чипсет (хотя мозг надо включать) это Asus Maximus IV Extreme Repair Guide .А вот схемотехнику ASROCK можно освоить по наверно единственной доступной схеме (в сободн. доступе) ASRock B75M (чипсет ближайший,мульт другой,мозг еще сильнее надо напрягать).Ну как то так! ---------- Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд: ---------- hromrocker писал(а): Сигнал PWRBTN# не пропадает при нажатии кнопки включения На какой ноге мульта смотрите?
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Asrock B85 pro4 Добавлено: 09 янв 2021, 01:10 |
hromrocker писал(а): на питании хаба на дросселе держится 0,33 при проверке микросхемы от которой он питается +5 На каком дросселе? на какой мсх.? основное питание хаба совсем ни от 5в дежурки! 0.33 это что?
hromrocker
Заголовок сообщения: Re: Asrock B85 pro4 Добавлено: 09 янв 2021, 01:18 |
alex68q писал(а): На каком дросселе? на какой мсх.? основное питание хаба совсем ни от 5в дежурки! 0.33 это что? PL7 я так понимаю там должно быть 1,05. Микросхема PU9 на 4 ноге питание+5VSB есть, а на третью +V1.0M lan en приходит +5 и падает
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Asrock B85 pro4 Добавлено: 09 янв 2021, 18:03 |
hromrocker писал(а): PL7 я так понимаю там должно быть 1,05 Это V1.05 M , должно быть ~1в , но это не основное питание хаба, основное 1.05_PCH ,надо измерить сопротивление(на выключенной плате) и 1.05_PCH , и V1.05M . ---------- Добавлено спустя 5 минут 25 секунд: ---------- hromrocker писал(а): дросселе держится 0,33 Не нормально ,если там 0.33в , надо отпаивать дроссель, по сопротивлению определять кто сдох ,шимка или хаб,или что с обвязкой.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Asrock B85 pro4 Добавлено: 10 янв 2021, 21:44 |
hromrocker писал(а): На выходе rt8065zqw где должно быть 1,05 PCH Не путайте все --- на выходе rt8065zqw V1.05 M а не 1,05 PCH это разные совсем напряжения ,V1.05 M питается от дежурки (т.е. до нажатия кнопки вкл.) ,а основное питание хаба 1.05_PCH (сильноточное) появляется после полного вкл . БП и состоит из шимов и внешних мосфетов. Подключите разъем ATX к плате и не нажимая кнопку ВКЛ. замерьте напр. на rt8065zqw на 3.4.5.7 ногах.
dj0n1son
Заголовок сообщения: Re: Asrock B85 pro4 Добавлено: 10 янв 2021, 22:07 |
Зарегистрирован: 17 авг 2014, 11:28 Наличности на руках: 114.78
alex68q писал(а): не нажимая кнопку ВКЛ. замерьте напр. на rt8065zqw на 3.4.5.7 ногах. Вот ясно же сказано где мерять. Уточню; мерять на ногах 3, 4, 5, 8. PGOOD важнее FB.
hromrocker
Заголовок сообщения: Re: Asrock B85 pro4 Добавлено: 10 янв 2021, 22:56 |
alex68q писал(а): Подключите разъем ATX к плате и не нажимая кнопку ВКЛ. замерьте напр. на rt8065zqw на 3.4.5.7 ногах. 3-5.05в 4-5.05в 5-0.32в 7-0.24в Последние два явно не в норме, не соответствуют ---------- Добавлено спустя 22 минуты 42 секунды: ---------- На R8583 сигналы +3VSB присутствует а с другой стороны сигнал уходящий на 8 контакт RT8065 PCH MEPWROK уже отсутствует.
dj0n1son
Заголовок сообщения: Re: Asrock B85 pro4 Добавлено: 10 янв 2021, 23:38 |
8-й пин тоже важен. Power Good Indicator. This pin is an open drain logic output that is pulled to ground when the output voltage is not within ±12.5% of regulation point. Значит, если конвертер не выдал нужное напряжение в пределах ±12.5% то и хрен вам PGOOD. Скорее всего на нем что ни будь близкое к 0, потому что выходное напряжение ±70% от требуемого. hromrocker писал(а): на третью +V1.0M lan en приходит +5 и падает А вот здесь нужно внимательно смотреть. Вижу два варианта: 1. Дохлый конвертер rt8065zqw или контроллер памяти в PCH1. 2. Что-то садит на землю сигнал V1.0M_LAN_EN, и судя по названию это сетевая карта. ---------- Добавлено спустя 12 минут 37 секунд: ---------- hromrocker писал(а): На R8583 сигналы +3VSB присутствует а с другой стороны сигнал уходящий на 8 контакт RT8065 PCH MEPWROK уже отсутствует. Что подтверждает мною выше сказанное.
dj0n1son
Заголовок сообщения: Re: Asrock B85 pro4 Добавлено: 11 янв 2021, 00:31 |
hromrocker писал(а): Надо начинать с замены rt8065zqw Не спешите. Вот что высмотрел - сигнал SLP_A# через RP537 должен прийти на 5-ю ногу сдвоенного транзистора Q7492 чем откроет один из транзисторов, который в свою очередь закроет второй транзистор, затвор которого изначально подтянут через RP139 к +5VSB и садит +V1.0M_LAN_EN на землю. Проверяйте снятие SLP_A#, и вообще проверьте снятие всех слипов и желательно всех ресет.
dj0n1son
Заголовок сообщения: Re: Asrock B85 pro4 Добавлено: 11 янв 2021, 00:41 |
hromrocker писал(а): но ресет не пропадает 100% Как это понимать? Ресет активный (около 0в), или снят (как правило 3.3в)?
hromrocker
Заголовок сообщения: Re: Asrock B85 pro4 Добавлено: 11 янв 2021, 00:44 |
dj0n1son писал(а): Как это понимать? Ресет активный (около 0в), или снят (как правило 3.3в)? Я ориентируюсь по пост-карте на ней горит то есть 3,3в
