Текущее время: 21 май 2024, 04:08
 Заголовок сообщения: Iphone x проблема в верхнем шлейфе
СообщениеДобавлено: 08 янв 2021, 10:23
iphone x не включается. При подключении к ЛБП потребление 50ма после нажатия на кнопку включения. После отключения верхнего шлейфа начал стартовать и включился. Вопрос Возможно ли восстановить родной шлейф или только замена?
 Заголовок сообщения: Re: Iphone x проблема в верхнем шлейфе
СообщениеДобавлено: 08 янв 2021, 17:19
Face id пробуйте перепаять.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2021, 13:42
Если после замены, то попробуй со старого микруху перепаять на новый
СообщениеДобавлено: 17 фев 2021, 23:36
Look for moisture corrosion on proximity sensor. If it is clean, transplant the proximity sensor to the new flex.
If you put another proximity sensor face id it will not work.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2021, 16:02
Проблема вероятнее всего в датчике приближения. Шлейф целиком менять нельзя иначе не будет работать face id и true tone. Но можно пересадить фото датчик (плоский который, на другой шлей без потери функционала
RT-809h, z3x Easy Plus, Sigma, BST, Chimera. Термопро ИК-650 про, НП 10-6.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2021, 16:49
Face ID / ALS проверить и перепаять но новый шлейф
СообщениеДобавлено: 10 апр 2021, 18:54
В большинстве случаев проблема в окислениях под прямоугольным датчиком. Достаточно перекатать
СообщениеДобавлено: 12 апр 2021, 22:15
Did you manage to solve the problem?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2021, 13:13
Была проблема в окислениях под прямоугольным датчиком, почистил все отлично
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iPhone XS - опознать элемент на шлейфе
в форуме iPhone
wanderel
17 ноя 2022, 23:26
wanderel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus (N56) Проблема в шлейфе?
sanyvll
1805
30 май 2018, 11:37
sanyvll Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Каротнул при подключения шлейфе матрицы
Zelekxxx
25 июн 2015, 12:11
Zelekxxx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-3121er (Quanta LX6 rev.H) Перегрев хаба после термопасты и кз на шлейфе
zcoolx
20 апр 2016, 21:13
zcoolx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x553m (x553ma rev 2.0) нет подсветки после кз в шлейфе
ger1977
26 дек 2016, 09:42
eldarchik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
