Текущее время: 15 май 2024, 00:45
Lankastor
Заголовок сообщения: Acer P195HQ выключается при подаче сигнала Добавлено: 25 дек 2020, 18:30 |
Зарегистрирован: 15 янв 2018, 09:32 Наличности на руках: 21.13
Сообщения: 80 Откуда: Пермь
Добрый день. Проблема следующая: без подключенного кабеля монитор работает, стоит подключить к сигналу - через секунду черный экран, но светодиод продолжает гореть синим. Подсветка не тухнет. Если включить/выключить кнопкой, снова загорается на секунду и черный экран. На выходе БП: 5 В - стабильно (при наличии и отсутствии VGA сигнала), 3,3 В ON/OFF - стабильно (при наличии и отсутствии VGA сигнала), 3,1 ВRI (видимо это контроль яркости?) - стабильно (при наличии и отсутствии VGA сигнала).
На скалере: 3,3 В - стабильно (при наличии и отсутствии VGA сигнала), 1,8 В - стабильно (при наличии и отсутствии VGA сигнала). Греется контроллер RTD2035L - не сильно. В чем может быть проблема? Проц? Прошивка может быть виновата?
Lankastor
Заголовок сообщения: Re: Acer P195HQ выключается при подаче сигнала Добавлено: 29 дек 2020, 08:17 |
Обрадовался сначала... Я то думал прошивка находится на флешке (которая eeprom). А там похоже только настройки хранятся. А у проца RTD2122L есть своя внутренняя прошивка, до которой только с помощью спец программатора (типа Постал2), которого у меня нет пока. Сегодня включал при другом освещении, заметил, что на время включения с сигналом, есть еле заметные подергивания картинки... Закажу скалер RTD2035L, заменю, там виднее будет. Если не поможет, буду с прошивкой проца разбираться. ЗЫ Очистка eeprom не помогла.
Lankastor
Заголовок сообщения: Re: Acer P195HQ выключается при подаче сигнала Добавлено: 15 янв 2021, 08:32 |
Продолжаю разбираться с этим монитором... Скалер пришел, запаял - изображение перестало пропадать. Но подергивание картинки осталось( Похоже как будто яркость скачет, не сильно заметно сразу, но если присмотреться, особенно по краям экрана видно, что нестабильная яркость. В чем может быть проблема? ---------- Добавлено спустя 4 часа 56 минут 28 секунд: ---------- Разобрался, проблема была банальная: в лампе подсветки. Видимо она потихоньку помирала, а пока я пытался разобраться в проблеме, добил ее. Если подкинуть исправную лампу, то работает без нареканий. Хочу заменить лампу кондером керамикой 56 Пф 3КВ.
Заголовок сообщения: Re: Acer P195HQ выключается при подаче сигнала Добавлено: 18 янв 2021, 08:55 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,544.21
Сообщения: 11513 Откуда: Ульяновск
Оставьте его в покое. Замените дохлую лампу на рабочую, пусть и бу, а не на затычку, и монитор ещё проработает сколько-то.
Lankastor
Заголовок сообщения: Re: Acer P195HQ выключается при подаче сигнала Добавлено: 18 янв 2021, 09:07 |
igils писал(а): Замените дохлую лампу на рабочую, пусть и бу, а не на затычку, Я бы с радостью, но ламп на замену у меня нет. А ехать до центра, плюс дорога, плюс лампа - это уже почти стоимость монитора)
Заголовок сообщения: Re: Acer P195HQ выключается при подаче сигнала Добавлено: 18 янв 2021, 09:58 |
2 или 4 лампы в матрице? Если 2, то отключать одну из них - совсем не вариант.
Lankastor
Заголовок сообщения: Re: Acer P195HQ выключается при подаче сигнала Добавлено: 18 янв 2021, 10:15 |
igils писал(а): Если 2, то отключать одну из них - совсем не вариант. Да, всего 2 лампы ( А не вариант, из за восприятия (то что яркости совсем мало будет) или по техническим причинам? Просто я клиента предупредил, показал ему как будет, он не против...
Заголовок сообщения: Re: Acer P195HQ выключается при подаче сигнала Добавлено: 18 янв 2021, 11:25 |
Очень тускло, с большой разницей яркости между верней частью экрана и нижней. Работать невозможно. Сообщение не в тему Lankastor писал(а): А ехать до центра, плюс дорога, плюс лампа - это уже почти стоимость монитора) Это за сколько у вас мониторы продают? У меня такие восстановленные по 2-3 уходят.
Заголовок сообщения: Re: Acer P195HQ выключается при подаче сигнала Добавлено: 18 янв 2021, 13:53 |
Wolf_Tomash писал(а): лампы скоро и остальные посыпятся А с вашей универсальной подсветкой - глаза скоро у пользователя посыпятся! Если вас лично устраивает - это ваше дело, а для людей такую заподлянку творить - не по-человечески.
Wolf_Tomash
Заголовок сообщения: Re: Acer P195HQ выключается при подаче сигнала Добавлено: 18 янв 2021, 14:56 |
Зарегистрирован: 13 дек 2020, 14:08 Наличности на руках: 40.64
Сообщения: 222 Откуда: Макеевка
igils писал(а): А с вашей универсальной подсветкой - глаза скоро у пользователя посыпятся! Если вас лично устраивает - это ваше дело, а для людей такую заподлянку творить - не по-человечески. С какого это перепугу? Она специально для моников 15-24 дюйма, с регулировкой яркости через меню мониторов, так что ваше замечание просто глупость
Заголовок сообщения: Re: Acer P195HQ выключается при подаче сигнала Добавлено: 18 янв 2021, 16:32 |
Глупость - верить всему тому, что на заборах / магазинах пишут... Есть желание ставить лед подсветку - ради бога, но нормальную, с матриц, если найдете. А не туфту китайскую с Али.
Lankastor
Заголовок сообщения: Re: Acer P195HQ выключается при подаче сигнала (РЕШЕНО) Добавлено: 26 янв 2021, 07:24 |
Wolf_Tomash писал(а): Поставьте универсальную подсветку, отключите питание на интерьер, перемычка или предохранитель. И ярче будет, и забудете о подсветке, лампы скоро и остальные посыпятся. Стоит 500-600р на авито Тогда нерентабельно будет его чинить... Подобный монитор 1200-1300 стоит на Авито. На данный момент решили с клиентом, что пока ставим заглушку, а если будет некомфортно пользоваться (используется на видеонаблюдении) - будем искать лампы.
