Текущее время: 19 май 2024, 16:36
 Заголовок сообщения: Netgear ProSAFE JGS524PE V1
СообщениеДобавлено: 14 окт 2020, 11:02
Свитч светит как "ёлочка" при подключении питания. Помогает (но не на всех) прошить флешку на плате, после этого свитч начинает работать отлично.
Но есть проблема, у каждого свитча тот же самый мак адрес как у донора (с которого дамп взял). Подключал пару свитчей по разному - работают отлично. Какие могут возникнуть проблемы из за одинакового мак адреса, если вдруг фирма, где я работаю, продаст одному клиенту таких вот два или больше свитча ?
Рабочие дампы:
viewtopic.php?p=803224#p803224
VERTYANOV_JIG ver. 3.3; ESR-micro v5.0S; XGecu T56, TL866II Plus; Hantek DSO5102P; ACCTA 301; UNI-T UT139C; Zhaoxin RPS-305D
 Заголовок сообщения: Re: Netgear ProSAFE JGS524PE V1
СообщениеДобавлено: 23 дек 2020, 17:17
Нельзя работать двум разным портам с одним МАК-ом в одной сети. Кстати, ЕМНИП, можно найти в теле прошивки МАК-и и серийники хекс редактором. Они там практически в явном виде.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2020, 17:20
Скорее всего кз и не может определить остальные порты
СообщениеДобавлено: 23 дек 2020, 20:29
Протестировал, в обычных сетях, домашних, малых офисах - никаких проблем нету. Проверяли у разных провайдеров. В обычных условиях всё работало ок. Возможно, в каких-то определенных условиях возникнут проблемы. Часто видел китайские роутеры у которых один мак адрес на всю партию устройств :)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Netgear ProSAFE JGS524PE при включении в сеть постоянно светит Power и лампочки портов
в форуме NETGEAR
Oleh Molinskyi
19 июн 2021, 17:42
Oleh Molinskyi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Запускается ли свич NetGear ProSafe M5300-28G3
в форуме NETGEAR
Hardwarest
21 июл 2019, 22:20
Hardwarest Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не стартует Netgear ProSAFE M5300-52G-POE+
в форуме NETGEAR
Oleh Molinskyi
15 сен 2020, 17:57
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Дампы сетевого оборудования NetGear
в форуме NETGEAR
Rom
16
18104
06 авг 2021, 00:32
alfa19 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. netgear RND4000 v3
в форуме NETGEAR
Reso
20 фев 2016, 15:43
Вячеслав22 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
