Текущее время: 01 июн 2024, 17:47
 Заголовок сообщения: Sony Vaio PCG-41218 (MBX-237) Не включается.Помогите разобраться со схемой
СообщениеДобавлено: 06 дек 2020, 11:56
Ноутбук Sony Vaio PCG-41218. Материнская плата Foxconn HD5 94V-0 / 1P-0114J00-A011
Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться. Снова прошу сильно не пинать, так как я ещё не волшебник, я только учусь. По возможности стараюсь сам найти нужную информацию.
Но сейчас не могу понять, по схеме указано, что на шимке SN0608098 на второй ноге должно быть +5V. Измерив мультиметром увидел, что напряжение на данной ноге 0 и измерив сопротивление обнаружил 100%ое КЗ. Рассмотрев схему, увидел, что в цепи присутствует резистор PR121 с обозначением 0_J, как я понимаю это нулевой резистор или попросту перемычка. Так а тогда откуда там быть напряжению? Или может я не правильно понимаю?
В сети
 Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio PCG-41218 (MBX-237) Не включается.Помогите разобраться со схемой
СообщениеДобавлено: 06 дек 2020, 12:24
На схеме указано, к какому узлу данного контроллера это относится, т.е. - название сигнала / цепи согласно понятиям китайца, который это рисовал. Не более того. И на земле вывод сидит, ибо PR121 - 0 ом.
В сети
СообщениеДобавлено: 06 дек 2020, 13:37
Напряжение на TONSEL, определяет режим работы этого узла.
Задается наличием резистора pr101 ( тогда там +5В), либо, наличием резистора pr121 ( тогда там 0В)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Mbx-237 REV1.2 (Mbx-237 REV1. 2 ) Не открываются входные ключи. (ACDRV)
в форуме Sony
igor.kts32
21 окт 2019, 14:13
Bucha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio PCG-4121EV (MBX-237 REV: 1.2) Не включается, аккумулятор не заряжается
в форуме Sony
DVD-ROMa
13
8823
21 май 2015, 03:27
DVD-ROMa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. vpcsb2x9r (V030 MBX-237) Ищу дамп мульта MEC1609, MBX-237 REV1.2
в форуме Sony
Tyorlik
16
9637
16 янв 2015, 18:54
Tyorlik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-41418V (MBX-237 rev.1.2) Не включается, нет дежурных напряжений.
в форуме Sony
molle
14
4712
26 янв 2018, 22:25
molle Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY PCG-41219V (MBX-237) Не включается
в форуме Sony
дядя Саша
4070
23 июл 2018, 00:44
дядя Саша Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
