Текущее время: 20 май 2024, 17:44
 Заголовок сообщения: Lenovo Ideapad 320-15iAP 80XR (NM-B301) Не включается, большое потребление в дежурке  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 дек 2020, 18:24
Добрый день !
При подключении к лабораторнику плата потребляет 51 мА
На плате кроме дежурных напряжений 3,3 и 5 вольт поднимается напряжение +VNN 1.05V
Шимку этого питания (PU3401) промерил, есть питание и есть Enable от мультиконтроллера
Правильно ли я понимаю, что до запуска его быть не должно ?
Мульт прошивал и менял ничего не изменилось
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad 320-15iAP 80XR (NM-B301) Не включается, большое потребление в дежурке
СообщениеДобавлено: 03 дек 2020, 18:57
не должно оно запускаться в дежурке. EC_VR_ON до мульта звонится ?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2020, 09:29
Да, до мульта звонится.
Прошивку брал с оф.сайта и по совпадению с началом слитой с мульта и размеру вырезал новую.
В ней же править ничего не нужно ?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad 320-15IAP 80XR (dg424/dg524 nm-b301) не включается
BizoNDmitriy
23 апр 2021, 11:32
BizoNDmitriy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ideapad 320-15IAP (80XR) (DG424/DG524 NM-B301 REV 1.0) Нет CPU_CORE
cobako
1172
01 дек 2020, 13:02
cobako Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 320-14IAP (dg424/dg524 nm-b301 5B20P19714) мать от 320-14IAP подружить с клавиатурой 320-15IAP
Alexlifting
03 окт 2022, 17:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 320-15IAP (dg424/dg524 nm-b301 rev 1.0) не включается
Samiler70
27 янв 2021, 12:28
Samiler70 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 320-15iap (dg424/dg524 nm-b301 rev:1.0) Проблемы с прошивкой
doncah9i
08 дек 2018, 15:10
doncah9i Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dimonicw, Zhanbolat и гости: 27
