Текущее время: 21 май 2024, 06:42
Armenn
Заголовок сообщения: Re: Archer C20 глючит. Как проверить на нагрузку Добавлено: 01 дек 2020, 20:31 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2020, 14:48 Наличности на руках: 98.07
Сообщения: 52 Откуда: Москва
Даврон писал(а): Сам роутер. Подключаемся проводом к роутеру и запускаем команды ping (любой узел за пределами роутера в интернете) -l 65500 -tДанная команда посылает пакеты размером 64кб и ждет ответа. Запускаем этих команд к разным сайтам столько, чтобы забить канал на сколько вам нужно. Либо грузим торрентами, как посоветовали выше. Либо на files.mail.ru выкладываем и качаем любые файлы.
Armenn
Заголовок сообщения: Re: Archer C20 глючит. Как проверить на нагрузку Добавлено: 02 дек 2020, 00:32 |
Даврон писал(а): не в модеме, а в нете Подключите два компьютера один со стороны интернета, второй к локальной сети и прогоните 1 терабайт подключившись с внутреннего компьютера к внешнему. Сразу все глюки вылезут без всякого интернета. Внешний компьютер ip 192.168.50.1 (отключаем фаервол и расшариваем папку c:\obmen) wan порт у роутера 192.168.50.2 Локальная сеть у роутера любой ip Компьютер внутри сети с любым ip который даст роутер. В проводнике локального компьютера ставим \\192.168.50.1\obmen Теперь можно гонять любые файлы в две стороны. Предварительно надо обновить прошивку!!!
Armenn
Заголовок сообщения: Re: Archer C20 глючит. Как проверить на нагрузку Добавлено: 02 дек 2020, 13:14 |
Это отдельная программа. Имейте ввиду, что если использовать ее как вам посоветовали выше, то роутерная часть может быть не загружена от слова "совсем". Только если вы грузите трафиком, который проходит с внешнего интерфейса на внутренний или обратно можно говорить о полной проверке. Если вам надо доказать продавцу глючность товара, то желательно продемонстрировать именно проблемы возникающие между внешним и внутренним интерфейсами вне привязки к вашему интернету.
