Текущее время: 03 июн 2024, 12:17
 Заголовок сообщения: ideapad 320-15IAP (80XR) (DG424/DG524 NM-B301 REV 1.0) Нет CPU_CORE
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2020, 13:32
Собственно не поднимается CPU_CORE (100 Ом на дросселе) нет даже попытки старта при включении, остальные напряжения S0 есть. Потребление 160 мА на плате без навеса. Шил биос с мультом разными прошивками с форума, менял шимку отвечающую за CPU_CORE то же самое. Там две одинаковые шимки одна PU3301 для формирования CPU_CORE другая PU3401 для VNN. Обе шимки висят на шине SVID и движуха там есть (VNN 1.05 вольт есть). На PU3301 вроде как все для счастья есть: VCC, PVCC - 5V; VIN - 20V; EN - 3.3V; Vref - 0.6V; даже VR_READY - 3.3V. Судя по делителям на SET1...SET3 сконфигурированы шимки немного по-разному, у PU3301 задействован PSYS на нем 0.07V. Подскажите пожалуйста, что должно быть на PSYS в норме и вообще в ту ли сторону копаю?
 Заголовок сообщения: Re: ideapad 320-15IAP (80XR) (DG424/DG524 NM-B301 REV 1.0) Нет CPU_CORE
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2020, 10:56
На рабочей плате так и есть 0.07V колеблется в небольших пределах в зависимости от нагрузки.
Шейте полный чистый биос с оф сайта, он там есть. Не поможет значит PMC в Apollo Lake шлет всем чмоки..
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2020, 15:47
Спасибо, что ответили. Мне прям стыдно но я оф.сайте не нахожу полный биос...
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2020, 17:11
Распаковывается из .exe
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2020, 12:56
Прошил, эффект тот же. Буду менять комбайн.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2020, 13:21
Учтите, если б/у, то только с леновы и заведётся.
 Заголовок сообщения: Re: ideapad 320-15IAP (80XR) (DG424/DG524 NM-B301 REV 1.0) Нет CPU_CORE  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 дек 2020, 13:02
Черномор
Спасибо вам. Заменил комбайн, питание есть, ноут заводится. Тему можно закрывать.
 ! igils писал(а):
Тему закрывает ее автор. Для этого у него кнопочки есть.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad 320-15IAP 80XR (dg424/dg524 nm-b301) не включается
BizoNDmitriy
23 апр 2021, 11:32
BizoNDmitriy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 320-14IAP (dg424/dg524 nm-b301 5B20P19714) мать от 320-14IAP подружить с клавиатурой 320-15IAP
Alexlifting
03 окт 2022, 17:15
Черномор Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad 320-15IAP (DG424/DG524 NM-B301 Rev:1.0) требуется BIOS DUMP
kamikaze1945
6363
14 июн 2018, 17:48
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad 320-15IAP (DG424/DG524 NM-B301 Rev:1.0) Нужен dump BIOS
Kenner
4176
24 янв 2019, 10:51
Azazehl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 320-15iap (dg424/dg524 nm-b301 rev:1.0) Проблемы с прошивкой
doncah9i
08 дек 2018, 15:10
doncah9i Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AbdukahhaR, aleksros, Dimasik, INQVISITOR, Leha547, LogBolder, stefaniuss и гости: 19
