Текущее время: 02 июн 2024, 03:19
Lenovs
Заголовок сообщения: Re: прищепка адаптер 8 пин для прошивке микросхемы Добавлено: 29 ноя 2020, 14:00 |
Зарегистрирован: 02 авг 2018, 17:52 Наличности на руках: 81.01
Сообщения: 340 Откуда: Россия Алтайский край
kolmsol писал(а): Выпаиваем и шьём по-человечески. так и всегда делал отпаевал и шил через адаптер а тут просто хотел чтоб не выпаивать а через прищебку купить . ---------- Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды: ---------- kolmsol писал(а): быстрому шить он эта прищебку не видит или не определяется! то что приходится отпаивать . ---------- Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд: ---------- vova_w810i писал(а): определятся из-за разводки не совсем понял так а разводку Нада перепаивать иза чего она может не определяется ?
SergejF
Заголовок сообщения: Re: прищепка адаптер 8 пин для прошивке микросхемы Добавлено: 30 ноя 2020, 14:29 |
Зарегистрирован: 07 окт 2020, 19:53 Наличности на руках: 38.11
Сообщения: 64 Откуда: Донецк, ДНР
Psy писал(а): и хватает такой прищепке на пол года где то А что с ней за полгода случается?
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: прищепка адаптер 8 пин для прошивке микросхемы Добавлено: 30 ноя 2020, 15:16 |
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 15:57 Наличности на руках: 2,138.09
Сообщения: 2464 Откуда: Украина, Киев
Psy писал(а): если плата от компа то если с неё убрать проц и память то шить будет сто раз так делал хотел бы это увидеть причем здесь проц и память, прогер подает питание 3.3в на флешку и это напряжение расходится по плате, проц и озу питаются от другого напряжения через импульсные стабилизаторы!!!
Lenovs
Заголовок сообщения: Re: прищепка адаптер 8 пин для прошивке микросхемы Добавлено: 30 ноя 2020, 15:18 |
kolmsol писал(а): Прищепку можно использовать не совсем понял а колодка про какую речь идёт? тут я не понял как сигнал расходуется по плате ? ---------- Добавлено спустя 5 минут 3 секунды: ---------- Psy писал(а): стирается и она уже вот ещё такой вопрос эта пртщебка не слетает с флешки а как держит так контактом что не слетает ? интересно на всех ли она прогромматор будит работать я заказал такую с Али прищебку вот и хотел уточнить как она как придёт я буду пробовать на любом ли прогромматор она определяется флешь ? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд: ---------- Lenovs писал(а): подает питание 3.3в не когда не замечал а когда адаптер стоит с флешки в разъем видимо тоже туда идёт 3.3v хотя с прогромматора подключен 5v .
Sergej
Заголовок сообщения: Re: прищепка адаптер 8 пин для прошивке микросхемы Добавлено: 30 ноя 2020, 17:41 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
SergejF писал(а): А что с ней за полгода случается? Именно такие (была пара штук) во-первых контачат через 2 раза на третий -хорошо, у прогера есть проверка контакта - и во-вторых шьют в каждом втором/третьем аппарате. "Во-вторых", конечно, не к прищепке вопрос, а к схемотехнике... Но шить и сомневаться - оно надо?
Lenovs
Заголовок сообщения: Re: прищепка адаптер 8 пин для прошивке микросхемы Добавлено: 30 ноя 2020, 19:26 |
Psy писал(а): хочет увидеть я себе уже заказал с Али жду прибытие как придёт я проверю ее а на маем программатор будет работать tl866a ? не долга держит это значит можно сказать она одноразовые пару рас прошил и выбросил покупай новую а прошивку делает она медленно чем через адаптер ? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд: ---------- Sergej писал(а): через 2 раза на третий -хорошо, у прогера есть проверка контакта похоже однаразывая пртщебка первый раз прошил и второй раз а на 3 раз выбросил просто . ---------- Добавлено спустя 20 минут 53 секунды: ---------- я ещё купил вот ста кими проводами ! а там тот серый жгутик какойта хилый провода оторваться паять Нада проще токой провода .
Lenovs
Заголовок сообщения: Re: прищепка адаптер 8 пин для прошивке микросхемы Добавлено: 24 дек 2020, 10:35 |
quasar100 писал(а): меня прищепка работает 1раз а прогромматор как у вас ? я раньше так и делал отпаевал и через адаптер прошевал !а тут решил прищебку папробывать не определяется !и я ещё папробовал прямые провода от флешь бросить не определяется почему-то у меня при токой распайке 8и 7 нога между собой звониться а вот если все провода отпаять не звониться 7 и 8 нога .
dillinja
Заголовок сообщения: Re: прищепка адаптер 8 пин для прошивке микросхемы Добавлено: 01 июн 2022, 21:23 |
Зарегистрирован: 03 апр 2022, 21:53 Наличности на руках: 35.02
Сообщения: 18 Откуда: Большая страна
Прошивать будет, но прищепки эти Г, моя от ezp2010 перестала держаться спустя месяц (около 30 раз использования), стерся пластик держатель и ошибки выдавал из за плохого контакта, штука удобная, но не на долго, плюс иногда ошибки, если использовать в плате, часто линия 3.3 расходится по плате и питает другие элементы
Lenovs
Заголовок сообщения: Re: прищепка адаптер 8 пин для прошивке микросхемы Добавлено: 02 июн 2022, 19:36 |
dillinja писал(а): будет, но прищепки эти Г, моя от натуральное гавно а не прещебка у меня даже с первого раза начала слитать её прищепляешь а она сама отщёлкивается покупал таких 3 и не одна не работаеь слитает с флешки моё решение отпаивать и прошивать в адаптере как и раньше делал . ---------- Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд: ---------- vlad77 писал(а): комплекте с программатором может есть какой оригинал и он держит ге не киьайское эта говно проще через адаптер отпоять и прошить .
