Текущее время: 18 май 2024, 13:40
romanoff
Заголовок сообщения: Re: Выбор POST-карты Добавлено: 03 авг 2020, 11:32 |
Сообщения: 32 Откуда: NVRSK
den2 писал(а): Ёмкость С6 у меня в КЗ полном.Поставил пока на 10 мкФ,посмотрим что получится.
100% косяк, у меня тоже ничего не греется. слегка слегка теплая.
Заголовок сообщения: Re: Выбор POST-карты Добавлено: 03 сен 2020, 09:17 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,548.22
Сообщения: 11518 Откуда: Ульяновск
Нет, не должна. Как правило, если есть слот PCI (или debug port), то выводом в PCI-Ex разработчик платы не утруждает себя.
Toxa1111111
Заголовок сообщения: Re: Выбор POST-карты Добавлено: 08 сен 2020, 17:41 |
Сообщения: 205 Откуда: Украина
johncomp писал(а): вот такой самопал: Хорошо выглядит, тоже есть пару таких
Archi_vlab
Заголовок сообщения: Re: Выбор POST-карты Добавлено: 27 ноя 2020, 17:03 |
Зарегистрирован: 06 апр 2020, 23:31 Наличности на руках: 23.00
Сообщения: 55 Откуда: Казахстан, Костанайская обл.
Всем привет. Пожалуйста подскажите по карточкам. Я новичек, интересует стоит ли брать USB пост карту
такого типа
https://aliexpress.ru/item/32933027462.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.693319d2KraJXV&algo_pvid=df874553-fd46-4456-85ed-aca911ed6d83&algo_expid=df874553-fd46-4456-85ed-aca911ed6d83-17&btsid=0b8b035916064815242156454e3994&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
В каких примерно случаях и на каких материнках коды реально считать по USB? И чем отличаются TL611 pro и TL460S? Какую из них выгоднее взять? Как я понимаю это самые актуальные модели? Если есть лучше, подскажите и покажите.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Выбор POST-карты Добавлено: 27 ноя 2020, 20:00 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
Archi_vlab писал(а): В каких примерно случаях и на каких материнках коды реально считать по USB? очень малоинформативно
Archi_vlab
Заголовок сообщения: Re: Выбор POST-карты Добавлено: 27 ноя 2020, 21:28 |
Maxim Skridonenko писал(а): очень малоинформативно Значит USB брать не стоит? А какими вы пользуетесь к примеру?
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Выбор POST-карты Добавлено: 28 ноя 2020, 01:35 |
Не участник АСЦ |
это будет рекламой уйду от ответа и напишу, что разнообразными ну и разбавлю сообщение шуточным видео про диагностику из USB https://youtu.be/cG6_r713gcI
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Выбор POST-карты Добавлено: 29 ноя 2020, 09:39 |
Зарегистрирован: 22 июл 2012, 15:41 Наличности на руках: 392.15
Сообщения: 614 Откуда: Алтайский край
Archi_vlab писал(а): или ваше видео с хитростью, дядь?) Читайте внимательно описание к видео Archi_vlab писал(а): Я сделал вывод что человеческая карта работает как из юсб так и через pci. Как вы себе это видите? По USB далеко не все сигналы можно получить....ну как не все.... практически никакие))) Вот пример тестера: https://www.youtube.com/watch?v=0rhDB-g2dYs&Максимум можно получить обратную связь ))... типо: Инициализация прошла? Прошла! вот тебе Num Lock если лень клавиатурой тыкать...
Archi_vlab
Заголовок сообщения: Re: Выбор POST-карты Добавлено: 01 дек 2020, 18:42 |
DimonNT писал(а): Как вы себе это видите? По USB далеко не все сигналы можно получить....ну как не все.... практически никакие))) Выходит что оприори ответ по usb придет только в том случае если мать стартанула и впринцыпе все основные узлы задействованы? Выходит что проку от usb тестера совсем мало. Но ведь пост карты нужны для того чтобы определить на каком моменте процесс инициализации завис и остановился и по USB это невозможно ни на каких платформах? Подскажите какая примерно карта будет наиболее продуктивной и актуальной для ноутов и какая для десктопных матерей
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Выбор POST-карты Добавлено: 02 дек 2020, 01:42 |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 257.12
Сообщения: 1616 Откуда: Москва
Для ноутов одной не обойтись, ну что бы именно комфортно было, без пайки десятка проводов. У Вертяьнова берём все три, обычную, в слот NGFF и для асусов в разъем DDR, ну и для остальных ноутов она в диагностике полезна. Есть, в принципе, и аналоги подешевле.
По десктопам не скажу, не знаю, не пользовался.
vit975
Заголовок сообщения: Re: Выбор POST-карты Добавлено: 12 фев 2021, 06:55 |
Зарегистрирован: 02 фев 2020, 07:35 Наличности на руках: 365.27
MS-7788 ver 4.0, TL611 pro в pci не дает плате полностью стартануть, висит на D7, монитор при этом инициализируется, изо нет. пост почти предпоследний, должны быть A3 - есть картинка, ну и AD - старт шелла. В тпм ничего не показывает, кроме клока. Ну там и нет, похоже, ничего, разрабы не стали заморачиваться.
demonis
Заголовок сообщения: Re: Выбор POST-карты Добавлено: 22 фев 2021, 21:02 |
Зарегистрирован: 08 мар 2016, 18:22 Наличности на руках: 247.86
Сообщения: 143 Откуда: Irkutsk
vit975Вам так лень читать форум? Ведь в теме все есть, и все мои терзания, и далее по ветке рассужденияи более менее сформированная мысльА вообще аргументированно не очень получится. Но чисто субьективно при работе с TL611 Pro у Вас не будет случаться рвотных позывов как в случае с KQCPET6.
_________________ DSO5102P, RT809H, DIY ИК станция,
vit975
Заголовок сообщения: Re: Выбор POST-карты Добавлено: 23 фев 2021, 03:33 |
demonis я читал ваши терзания думал, есть реально аргументированное мнение. Я гонял свою tl611 pro на всех матерях, что попадали мне в руки. Поэтому и делюсь. если у вас это все аргументы - то это только ваше мнение, и не более. Сервисники по десктопам работают с такими. Тот же Дмитрий Гитарюга использует. Значит, пользоваться вполне можно. Естественно, нужны разные карты, одной мало. den2 да она и на 1151 v1 тоже так себя ведёт, может после сброса не показать посты по tpm. С АМ4 не подскажу, к сожалению, не было у меня таких для проверки. У меня отказывались стартовать1155 с этой картой в pci слоте.
Markot77
Заголовок сообщения: Re: Выбор POST-карты Добавлено: 26 апр 2021, 15:13 |
Зарегистрирован: 13 май 2014, 12:09 Наличности на руках: 23.09
Сообщения: 18 Откуда: Московская область
На TL611 Pro начала сильно греться ite`шка. Так же как у den2 нашел конденсатор в КЗ, рядом намерил на 20мкФ, поставил такой же. Пока полет нормальный, греться перестала. Похоже болячка какая то у этих карточек с конденсаторами.
dak20
Заголовок сообщения: Re: Выбор POST-карты Добавлено: 06 июн 2021, 08:01 |
Зарегистрирован: 11 окт 2016, 11:15 Наличности на руках: 84.57
Сообщения: 429 Откуда: Kazakhstan
KQCPET6 V8 кто уже пользуется как она? Стоит 2 тыс рублей всего то с доставкой. С виду и функционалу думаю лучшее решение, что есть на рынке, нет нет, смотрю посты, выручают, хотя сам вообще ими не пользуюсь, но уже столкнулся, когда чем то помогает + хочу к ремонту буков приступить. Как она хавает ноуты, нормально всех видов??? Почему ее народ не берет не понятно... Вернее берет но нет обзоров...
Заголовок сообщения: Re: Выбор POST-карты Добавлено: 06 июн 2021, 10:07 |
dak20 писал(а): Почему ее народ не берет не понятно... Может потому, что для большинства ноутбуков она абсолютно бесполезна, и намного продуктивнее купить для них специально заточенный инструмент?
