Текущее время: 02 июн 2024, 09:59
Заголовок сообщения: Re: HP Pavillion dv950 - не работает от сети, только от АКБ Добавлено: 07 ноя 2012, 11:51 |
VH28 есть 28В?
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: HP Pavillion dv950 - не работает от сети, только от АКБ Добавлено: 07 ноя 2012, 15:18 |
Зарегистрирован: 11 апр 2012, 11:27 Наличности на руках: 905.60
Сообщения: 797 Откуда: Krasnodar
MSF113 писал(а): VH28 есть 28В? 18 вы хотели сказать, нет нету, 0.09в тестер показывает, есть мысли по этому поводу?
_________________ Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
Заголовок сообщения: Re: HP Pavillion dv950 - не работает от сети, только от АКБ Добавлено: 07 ноя 2012, 16:00 |
Как раз нет, именно 28. даже название сигнала VH28 по схеме кагбэ напоминает. IMD2 у них вылетает часто. PD15 PD16 тоже проверить.
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: HP Pavillion dv950 - не работает от сети, только от АКБ Добавлено: 07 ноя 2012, 17:48 |
MSF113 писал(а): Как раз нет, именно 28. даже название сигнала VH28 по схеме кагбэ напоминает. IMD2 у них вылетает часто. PD15 PD16 тоже проверить. По поводу PD15 и PD16, после диодов напряжение 0.26в цепь DOCK_VA 0.41v цепь VA все 19v думаете PQ40 вылетел? как это проверить? 6я лапа на выдоде не дает напуги, т.е. дает, но 0.05в
Заголовок сообщения: Re: HP Pavillion dv950 - не работает от сети, только от АКБ Добавлено: 07 ноя 2012, 18:01 |
Ну гадать то не надо... Если нет 28 то затвор PQ61 не открыть через резистор PR183. Почему PQ40 то? PQ62 формирует 28В. А диоды то целые?
Вообще тема переходит в странное русло. Был вопрос - что посмотреть. Был дан ответ - что именно. Уж элементарные выводы из измерений можно и самому делать.
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: HP Pavillion dv950 - не работает от сети, только от АКБ Добавлено: 08 ноя 2012, 12:25 |
MSF113 писал(а): Ну гадать то не надо... Если нет 28 то затвор PQ61 не открыть через резистор PR183. Почему PQ40 то? PQ62 формирует 28В. А диоды то целые?
Вообще тема переходит в странное русло. Был вопрос - что посмотреть. Был дан ответ - что именно. Уж элементарные выводы из измерений можно и самому делать. PD16 мне кажется что не рабочий, т.к. через него напряжение не проходит (попробую заменить) а вот двойные транзюки IMD2 и IMZ2 не знаю чем заменить, по форм фактору на донорах дофига похожих, но на них не казано названий по которым можно было бы определить, подходят или нет ---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 15 секунд: ---------- alien_2005 писал(а): MSF113 писал(а): Ну гадать то не надо... Если нет 28 то затвор PQ61 не открыть через резистор PR183. Почему PQ40 то? PQ62 формирует 28В. А диоды то целые?
Вообще тема переходит в странное русло. Был вопрос - что посмотреть. Был дан ответ - что именно. Уж элементарные выводы из измерений можно и самому делать. PD16 заменил, пошло напряжение (убит диод оказался) машина один раз дала старт, я отключил, чтобы подключить внешний моник для проверки, после не включилась, почему пока не понял. Но питание VH28 после резистора PR183 пропадает, и собственно так и не открывает ключ PQ61
Заголовок сообщения: Re: HP Pavillion dv950 - не работает от сети, только от АКБ Добавлено: 08 ноя 2012, 14:36 |
Так 28В есть или его нет? если нет смотреть IMZ2 - нечастый зверь на донорах. Можно заменить на 2 транзистора, понятно дело - на проводочках.
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: HP Pavillion dv950 - не работает от сети, только от АКБ Добавлено: 08 ноя 2012, 15:16 |
MSF113 писал(а): Так 28В есть или его нет? если нет смотреть IMZ2 - нечастый зверь на донорах. Можно заменить на 2 транзистора, понятно дело - на проводочках. 28 есть! вылетает основной ключ PQ61 я тебе только что в ЛС написал об этом, есть мысли?
Заголовок сообщения: Re: HP Pavillion dv950 - не работает от сети, только от АКБ Добавлено: 08 ноя 2012, 15:20 |
Что значит "вылетает" у него 8 ножек, но нет крылышек. Менялся он? КЗ после него нет?
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: HP Pavillion dv950 - не работает от сети, только от АКБ Добавлено: 08 ноя 2012, 15:21 |
MSF113 писал(а): Что значит "вылетает" у него 8 ножек, но нет крылышек. Менялся он? КЗ после него нет? после него кз нет, это скорее обрыв, т.к. поменяв его, (уже 3 раза) машина стартует, но не на долго, 1-2-3 раза, и пищит еле слышным звуком мать, изображение на дисплей дает
Заголовок сообщения: Re: HP Pavillion dv950 - не работает от сети, только от АКБ Добавлено: 08 ноя 2012, 15:25 |
Поищи по форумам, на нетбуке1 том же - неоднократно описывалось что выгорает от китайских зарядок. На память уже не помню.
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: HP Pavillion dv950 - не работает от сети, только от АКБ Добавлено: 08 ноя 2012, 15:26 |
MSF113 писал(а): Поищи по форумам, на нетбуке1 том же - неоднократно описывалось что выгорает от китайских зарядок. На память уже не помню. Китайских зарядок? так зарядка оригинальная, я на ней все HPшные буки диагностирую
Заголовок сообщения: Re: HP Pavillion dv950 - не работает от сети, только от АКБ Добавлено: 15 ноя 2012, 11:00 |
Отчего же не сказать? Скажу. Ищи что его выжигает. Мне такого поведения не попадалось. По форумам тоже не помню такой темы. Если самому лень искать, почему другим должны этим заниматься?
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP Pavillion dv950 - не работает от сети, только от АКБ Добавлено: 15 ноя 2012, 13:02 |
MSF113 писал(а): Если самому лень искать, почему другим должны этим заниматься? Вот именно! Информации просто море: alien_2005 писал(а): пищит еле слышным звуком мать Где хоть какие-то измерения?
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: HP Pavillion dv950 - не работает от сети, только от АКБ Добавлено: 21 ноя 2012, 09:29 |
siberian писал(а): MSF113 писал(а): Если самому лень искать, почему другим должны этим заниматься? Вот именно! Информации просто море: alien_2005 писал(а): пищит еле слышным звуком мать Где хоть какие-то измерения? этот бук у меня левак, я тоже раньше такого не видел, освобожусь на днях покапаюсь в нем еще, потом отпишусь о результатах
