Текущее время: 11 июн 2024, 14:05
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
hidon
Заголовок сообщения: Нетипичная проблема с Y550P Добавлено: 11 сен 2012, 11:05 |
Сообщения: 116 Откуда: Khabarovsk
Мать: NIWBA LA-5371P rev:1.0. Аппарат пришел с неисправностью нет инициализации. При включении лампочки загораются, картинки нет, через 20 сек аппарат выключается. Ставил Compal'овскую пост-карту - при подключении питания показывает непонятный/нечитабельный предпост, при нажатии на кнопку постов нет. Биос шил(всевозможными дампами, которые только смог найти) - не помогло. Север, мультик менял - не помогло.(само-собой проц, память также менялись). При более тщательном осмотре(уже с осцилом), оказалось, что обмен с флешками(25x16vs и 25l1605) есть, но постов все равно нет. Также заметил, что нет генерации на Y5. Он(Y5) растет из U41. помогите распознать микруху.
Заголовок сообщения: Re: Нетипичная проблема с Y550P Добавлено: 11 сен 2012, 11:28 |
Realtek и с кварцем? Сеть скорее всего. Рядом же аудио кодек стоит?
hidon
Заголовок сообщения: Re: Нетипичная проблема с Y550P Добавлено: 11 сен 2012, 11:37 |
MSF113 писал(а): Realtek и с кварцем? Сеть скорее всего. Рядом же аудио кодек стоит? нет, кодек с другой стороны платы(Broadcom).
Заголовок сообщения: Re: Нетипичная проблема с Y550P Добавлено: 11 сен 2012, 11:52 |
А разве broadcom начал кодеки делать? Или таки сеть broadcom с другой стороны? Может это кардридер какой? В любом случае, я бы его снял, вряд ли что то важное для запуска. А! Может это клокер? Тогда так и будет себя вести.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Нетипичная проблема с Y550P Добавлено: 11 сен 2012, 13:35 |
MSF113 писал(а): Может это клокер? Конечно клокер. И маркировка Realtek RTM875N-631 подходит, и кварц 14,318MHz
hidon
Заголовок сообщения: Re: Нетипичная проблема с Y550P Добавлено: 12 сен 2012, 03:27 |
siberian писал(а): MSF113 писал(а): Может это клокер? Конечно клокер. И маркировка Realtek RTM875N-631 подходит, и кварц 14,318MHz А есть какой нибудь аналог этого клокера?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Нетипичная проблема с Y550P Добавлено: 12 сен 2012, 07:39 |
hidon писал(а): А есть какой нибудь аналог этого клокера? На схеме SLG8SP585VTR Прежде чем аналоги искать и менять, не плохо бы убедиться, включается ли клокер - CKPWRGD/PD#(25)
hidon
Заголовок сообщения: Re: Нетипичная проблема с Y550P Добавлено: 12 сен 2012, 10:49 |
siberian писал(а): hidon писал(а): А есть какой нибудь аналог этого клокера? На схеме SLG8SP585VTR Прежде чем аналоги искать и менять, не плохо бы убедиться, включается ли клокер - CKPWRGD/PD#(25) буду проверять, только в ближайшие пару дней не получится, на следующей неделе будут результаты. кстати, может кто поделится схемой на данный аппарат, а то та, что я скачал не на этот аппарат - ревизия другая.
hidon
Заголовок сообщения: Re: Нетипичная проблема с Y550P Добавлено: 25 сен 2012, 03:13 |
unit1 писал(а): надо сравнивать схемы подключения! а есть даташит на эту микруху(rs3197al)?
hidon
Заголовок сообщения: Re: Нетипичная проблема с Y550P Добавлено: 09 ноя 2012, 08:27 |
В итоге заказал такой же клоккер, заменил генерация пошла, но постов не было, оказалось, что и HM55 "улетел", заменил, картина пошла, но только на внешку, на матрицу сначала появляется подсветка, затем матрица меняет поочередности цвета(белый, зеленый, красный и т.д.). Матрицу подкидывал, шлеф прозванивал(вроде в порядке). Кто нибудь знает с чем это может быть связано?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Нетипичная проблема с Y550P Добавлено: 09 ноя 2012, 09:34 |
hidon писал(а): шлеф прозванивал(вроде в порядке) Вроде или исправный? И родной ли?
unit1
Заголовок сообщения: Re: Нетипичная проблема с Y550P Добавлено: 09 ноя 2012, 17:20 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
hidon писал(а): Кто нибудь знает с чем это может быть связано? LCD_EDID вычитывается?
hidon
Заголовок сообщения: Re: Нетипичная проблема с Y550P Добавлено: 12 ноя 2012, 06:38 |
siberian писал(а): hidon писал(а): шлеф прозванивал(вроде в порядке) Вроде или исправный? И родной ли? шлейф разлохматил - исправный. unit1 писал(а): hidon писал(а): Кто нибудь знает с чем это может быть связано? LCD_EDID вычитывается? матрица точно определяется, т.к. при одновременном подключении внешки и матрицы, на внешку ничего не идет, а на матрице появляется сначала подсветка, затем, видимо из-за прошивки самой матрицы, начинается тест(переключаются цвета) В итоге, исходя из схемы матери, пришел к выводу, что проблема в видеочипе, пока такого на замену нет, через пару дней должен поступить, поставлю отпишусь
hidon
Заголовок сообщения: Re: Нетипичная проблема с Y550P [РЕШЕНО] Добавлено: 21 ноя 2012, 06:26 |
видак заменил - аппарат показывает картину на матрицу и на внешку!!! осталась проблема с 33сек)) ---------- Добавлено спустя 3 часа 51 минуту 41 секунду: ---------- Проблема 33сек решилась прошивкой биоса. Тему закрываю.
