Текущее время: 01 июн 2024, 08:37
Kolyan911
Заголовок сообщения: asus x550cc-x0105h (x550cc rev 2.0) пост код 55 Добавлено: 22 ноя 2020, 17:11 |
Зарегистрирован: 28 дек 2019, 17:02 Наличности на руках: 31.02
Сообщения: 13 Откуда: Москва
Здравствуйте уважаемые! По этой неисправности очень много тем, я прочел их все , только в двух из них абсолютно идентичная ситуация как у меня, но темы не завершенные, пробовал связаться с людьми в этих темах, безответно, поэтому создаю новую тему. Принесли Asus x550cc с неисправностью нет инициализации, заметил , что в нем установлена ddr вместо ddr3l , вытащил оперативку , все запустилось и я его отдал. Принесли его снова с той же неисправностью, со словами: во время работы выскочили ошибки винды, артефакты и он выключился, снова нет инициализации. Я замерил все основные напряжения , кз нет , все поднимается кроме одного питания cpu, на оперативной памяти 1,5 как положено. Подключил посткарту Вертьянова в распаянный диагностический разъем , пробегают быстро несколько кодов и стопорится на пост коде 55, проверил снова все по памяти, выпаял микросхемы памяти, передвинул страпы , результат тот же, прошил биос из тем с такой же неисправностью , результат тот же. подумал что не правильно двигаю страпы , попробовал все варианты расположения страпов, тоже нет результата, вообщем голову уже сломал с этим ноутом и нуждаюсь в помози опытных коллег
Kolyan911
Заголовок сообщения: Re: asus x550cc-x0105h (x550cc rev 2.0) пост код 55 Добавлено: 22 ноя 2020, 21:28 |
IOD писал(а): Эту тему видели? Да , видел и пробовал шить этот биос ---------- Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду: ---------- Zhidyaev писал(а): IOD, правильно написал, отключай распаянную оперативку и будет счастье. В последнее время тенденция наблюдается, что в основном распаянная оперативка накрывается. Мемтестом для уверенности прогони. В том то и дело , я пробовал все варианты страпов , пробовал биос из двух тем с отключённой памятью и это не даёт результата и поэтому я не могу понять удаётся отключить распаянную память или нет
ger1977
Заголовок сообщения: Re: asus x550cc-x0105h (x550cc rev 2.0) пост код 55 Добавлено: 23 ноя 2020, 10:26 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 00:40 Наличности на руках: 1,261.67
Сообщения: 968 Откуда: Смоленск
Міша СмичKolyan911 писал(а): выпаял микросхемы памяти, передвинул страпы , результат тот же
Kolyan911
Заголовок сообщения: Re: asus x550cc-x0105h (x550cc rev 2.0) пост код 55 Добавлено: 23 ноя 2020, 10:36 |
vlad77 писал(а): проц на прижим попробовать, если тестера слота нет Тестера слота нет, но я уже прозвонил разъём оперативной памяти , обрывов и кз не обнаружено
Kolyan911
Заголовок сообщения: Re: asus x550cc-x0105h (x550cc rev 2.0) пост код 55 Добавлено: 23 ноя 2020, 12:08 |
Міша Смич писал(а): Kolyan911 SPD с плашки памяти читает? Также мог и контроллер памяти в процессоре умереть. У меня основная проблема в том , что я не могу понять получается ли отключить распаянную память , потому что на угад менять проц core i7 нет никакого желания. В данный момент память выпаяна с платы , биос зашит родной , страпы стоят в положении отключённой памяти. Возможно как то пощупать SPD без ослика ?
Uomo
Заголовок сообщения: Re: asus x550cc-x0105h (x550cc rev 2.0) пост код 55 Добавлено: 23 ноя 2020, 14:40 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 133.30
Сообщения: 3456 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
Kolyan911 писал(а): Возможно как то пощупать SPD без ослика ? разве что только уровни посмотреть и все!
ger1977
Заголовок сообщения: Re: asus x550cc-x0105h (x550cc rev 2.0) пост код 55 Добавлено: 23 ноя 2020, 22:23 |
Зашей этот биос viewtopic.php?p=374447#p374447 передвинь страпы, если кина не будет,попробуй на внешку, еже ли и там тишина,значит копай дальше , был у меня опыт с такой платой,задолбала она меня... Если мне память не изменяет,там вроде с этим биосом и двигать нечего не надо
Kolyan911
Заголовок сообщения: Re: asus x550cc-x0105h (x550cc rev 2.0) пост код 55 Добавлено: 24 ноя 2020, 16:03 |
ger1977 писал(а): Зашей этот биос viewtopic.php?p=374447#p374447 передвинь страпы, если кина не будет,попробуй на внешку, еже ли и там тишина,значит копай дальше , был у меня опыт с такой платой,задолбала она меня... Если мне память не изменяет,там вроде с этим биосом и двигать нечего не надо Пробовал этот биос уже и с передвинутыми страпами и по умолчанию( ---------- Добавлено спустя 6 минут 47 секунд: ---------- IOD писал(а): Kolyan911 [ТС] - сопротивление на PL8301 относительно корпуса с планкой памяти и без? Какую память ставите? Память ddrl , питание идет 1,5v сопротивление без памяти 0,487к сопротивление с памятью 0,407к
IOD
Заголовок сообщения: Re: asus x550cc-x0105h (x550cc rev 2.0) пост код 55 Добавлено: 24 ноя 2020, 18:34 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,498.76
Сообщения: 4407 Откуда: Ковель
Kolyan911 писал(а): Память ddrl , питание идет 1,5v Сопротивление нормальное. У DDR3L питание 1,35В.
