Текущее время: 05 июн 2024, 04:28
Lion18id
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 17 авг 2020, 00:03 |
Зарегистрирован: 02 фев 2016, 23:11 Наличности на руках: 160.32
Сообщения: 126 Откуда: Харьков
TSARIVAN писал(а): Зарегистрирован: 17 авг 2015, 11:25 Наличности на руках: 293.71 [Пожертвовать] Сообщения: 718 Благодарил (а): 351 раз. Поблагодарили: 106 раз. Lion18id надо править Platform, тот же вопрос только что задавал, правил под 215-0752016 абсолютно все вхождения 1297 на 1597, и уже бук тестируется. А готовый есть на форуме. viewtopic.php?f=58&t=67421 ознакомился. попробую. не понял последнего сообщения. оно от 17го года. По практике чипы херовые?
EuroOdin
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 09 окт 2020, 15:21 |
Сообщения: 49 Откуда: Одинцово
Здравствуйте! Помогите разобраться. Есть Asus K73TK (LA-7553p) с умершей дискреткой 216-0833000. Пытаюсь приживить туда 216-0833132, но не получается. После правки биоса ноут показывает картинку, но дрова не ставятся (ошибка 43 на двух видео). После разборки биоса нашелся только один (A062CF1F-8473-4AA3-8793-600BC4FFE9A8_411.ROM) файл с id 0210 4068. В трех местах поменял на 0210 4368. Поправил контрольную сумму и собрал. Предположил, что чип недосел, видео в проце сбоит, отреболил и заменил, но результат тот-же. Может что-то еще надо сделать? старый биос Вложение: Bios-read.zip мод биоса Вложение: Bios-0833132_SLIC.zip
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 21 окт 2020, 18:04 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,573.29
Сообщения: 11537 Откуда: Ульяновск
digibear писал(а): Что я делаю не так? Поставили дохлый север. Пофигу на проверенную партию. Ставьте другой или этот на другую плату.
EuroOdin
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 22 окт 2020, 19:07 |
Azazehl писал(а): у 3132 есть проблемы с CrossFire, лучше ставить на платы DIS only. Плюс мне лично несколько раз попадались бракованные чипы, с ошибкой 43, помогала замена на другой, перекатки и шаманства с биосом резултата не давали. Спасибо Azazehl буду другой чип ставить
lowbass
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 10 ноя 2020, 18:25 |
Зарегистрирован: 23 апр 2012, 12:45 Наличности на руках: 316.56
Сообщения: 258 Откуда: СПб
kosmonaft писал(а): влепил 216-0752003 на LA-6053P (Toshiba L675D) вместо 216-0752001 А графика там встройка, дискрет, или обе? Должно быть что-то одно. Если дуал - не будет 2003 работать, вроде как у него нет поддержки.
kosmonaft
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 10 ноя 2020, 18:55 |
Сообщения: 67 Откуда: Анапа
lowbass писал(а): А графика там встройка, дискрет, или обе? Должно быть что-то одно. Если дуал - не будет 2003 работать, вроде как у него нет поддержки. я в курсе, но там именно нет дискретного видео! вот в чем особенность. Видеоядро есть же в 2003.
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 10 ноя 2020, 20:27 |
kosmonaft: в чипе и в том, что проблема была именно в севере, уверены? Посткод смотрели?
kosmonaft
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 11 ноя 2020, 14:14 |
igils писал(а): в чипе и в том, что проблема была именно в севере, уверены? Посткод смотрели? да, родной север 2001 повелся на прогрев... допускаю, что сесть новый чип мог не удачно, но это 1% из ... могу конечно перекатать... но хотелось бы хотя бы получить подтверждение что правка моего BIOS выполнена верно. Если углубиться, то в двух выделенных блоках (т.е. там где в HEX-е я нашел 0210 1297) я даже CRC корректировал, но в итоге, когда происходит подмена этих файлов Phoenix tool все равно меняет контрольную сумму. Т.е. получается что исходник LA-6053P_42747_orig.bin отличается CRC от полученного файла даже если я подменяю файлы с правильной CRC. Это норма?
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 11 ноя 2020, 14:52 |
kosmonaft: ничего аномального в моде я не увидел. Контрольную сумму можно, а иногда и нужно править в отдельном видеомодуле, здесь же такого нет, модули лежат в одном большом файле, с неподбитой суммой, а значит и править ее после изменения не требуется.
SpiR
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 04 дек 2020, 13:34 |
Сообщения: 0 Откуда: Ярославль
Привет всем , пытаюсь сменить видеочип в биосе на ACER 8943G Не получается его разобрать и найти место в HEX где поменять чип Прошу помощи По инфе известно следующее: На борту стоит 216-0769010 PCI\VEN_1002&DEV_68A9="Radeon(TM) HD 5850M но на форумах нашел что как правило ID не верный для 216-0769010 HD 5850. Правильный ID 1002 : 68A1 Будем ставить: 215-0754013 PCI\VEN_1002&DEV_68BA="Radeon(TM) HD 5770M разобрать пытаюсь при помощи phoenixtool259 , может делаю что то не так ... прикладываю фото ошибки : https://cloud.mail.ru/public/4Scq/5GsP6HE6rBIOS: https://cloud.mail.ru/public/8BcQ/2fxfBuXrDВозможно кто то заморочится за вознаграждение...
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 04 дек 2020, 14:41 |
SpiR писал(а): может делаю что то не так Не смотрите, ЧТО находится внутри файла, который пытаетесь открыть phoenixtool. Размер полной прошивки - 4Мб. Для начала, надо склеить в одну 2 половинки, разнесенные по 2-м флешкам, а уже потом открывать.
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 04 дек 2020, 16:33 |
В любом hex редакторе, к примеру. И склеить ( добавив в конец одного файла другой), и разрезав пополам. Простейшие операции copy / paste.
