Текущее время: 18 май 2024, 22:10
 Заголовок сообщения: Перепрошил Ubiquiti AP LR но контроллер не видит ее.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020, 16:10
Помогите советом, AP LR зависала на желтом мигающем сигнале и не определялась контроллером на reset не реагировала.
После перепрошивки ее дампом с рабочей антенны начала работать в штатном режиме диодной индикации и реагировать на сброс, но контроллер отказывается ее видеть.
 Заголовок сообщения: Re: Перепрошил Ubiquiti AP LR но контроллер не видит ее.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020, 18:36
MAC адреса в дампе менял? Если рабочая и прошитая включены в одну сеть, будет конфликт по MAC адресам
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2020, 15:12
Перешил сегодня с измененным MAC адресом, та же история. Контроллер не видит ее. У меня подозрение что Date code нужно еще менять, но как и где это сделать найти не смог. Но интересный факт, антена вошла каким-то образом в режим работы и подсасала настройки сети с контроллера.
Предварительно она была полностью сброшена.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2020, 17:44
В связи с частыми подделками производитель вшил в своё оборудование защиту от подделок, верните в зад прошивку и попробуйте восстановить штатными средствами.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2020, 13:28
Проблема в том, что на штатной прошивке она вообще ни на что не реагировала. Причем у меня таких две антенны. Проблема идентичная. Перешиваю на прошивку с рабочей антенны, все функции по индикации работают, можно сделать сброс антенны. Но контроллер их не видит. Вчера даже попробовал сделать из другой сети. Но результат такой же.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-X79-UD3 (rev. 1.0) Перепрошил биос F9 на версию F20.Компьютер перестал загружаться
в форуме Gigabyte
Polarym
05 ноя 2015, 20:17
mike5551963 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo b575e (48.4vv01.011) Клиент неудачно перепрошил биос нет изо.
Ali Qafuri
08 ноя 2016, 14:31
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Точка доступа Ubiquiti NanoStation M2 не работает
Навруз Асадуллоев
10116
06 мар 2015, 09:20
Навруз Асадуллоев Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Опыт с Ubiquiti rocket AC
mcjackass
08 фев 2017, 18:21
mcjackass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ubiquiti Nano Station M2 dump 8MB
в форуме Ubiquiti
Akeo
21 апр 2020, 01:01
bogdan91 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 0
