Текущее время: 01 июн 2024, 21:39
 Заголовок сообщения: Ошибка USB не опознано
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020, 18:08
Принесли переносной бокс на 3.5 от WD. Отодран разъем микро USB (нет его). Поставил разъем. Ещё дроссель по дате в обрыве. Такого мелкого не нашел. Поставил с ноута. При подключении ошибка USB не опознано. Разъём микро USB не перевертыш у них? Если нет то значит U1 приехал?
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка USB не опознано
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020, 19:49
Такая же плата , и так же кем то был вырван разъём , поменял - не определяется , плата питается ещё с блока 12 вольт , светодиоды горят , при включении по юсб сведодиод даёт понять что инициализация по порту юсб есть , но не определяется ....... поменял кварц , пропаял всю схему , все напруги есть , может микропрограмма ??????? В инете искал под неё - ничего нет .
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020, 21:43
Целостность дорожек проверили ? В районе L4 подозрительное место. Блок питания соответствующий ? USB кабель короткий и проверенный?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Epson L100 "Устройство USB не опознано"
uropb
18 янв 2016, 06:57
uropb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Iphone 4 не заряжается ,("Устройство USB не опознано")
в форуме iPhone
RCOT
01 мар 2016, 11:08
RCOT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung SCX-3400: USB устройство не опознано
SenMo
4505
20 июн 2017, 19:11
delix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS W650SH (6-71-W600-D03) Устройство USB не опознано
в форуме DNS
city
25 май 2018, 14:22
StarWookiee Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Canon LBP6000b устройство Usb не опознано
Zay71
28 июн 2018, 20:11
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: snakesoft и гости: 4
