Текущее время: 22 май 2024, 11:03
 Заголовок сообщения: Помогите опознать диод с маркером H08 LX
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020, 12:04
Помогите опознать диод H08 LX
 Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать диод с маркером H08 LX
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020, 12:39
Это не стабилитрон ли? Анод не на земле сидит?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020, 13:18
Возможно, это 1SMB22AT3G
https://www.alliedelec.com/m/d/87e71a63 ... ed3174.pdf
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020, 14:03
А возможно ЭТО
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020, 14:53
Да анод на земле от акумы нормально работает а от сети постоянно горит он уже заменил снимал с dell тоже lx код
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020, 16:48
Нужно смотреть не только на код, но и на производителя - у разных производителей под одним кодом могут быть совершенно разные компоненты... Не получается, в данном случае, On Semiconductor менять на NXP, как предлагает sergej66, только потому, что буквы и цифры совпадают.
В ремонте нужно не просто менять сгоревшие детали на новые, а сначала выявить и устранить причину выхода из строя детали.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна помощь в опознании элемента с маркером NB6VA в корпусе sot23-6
-=ShaMan7=-
15 янв 2019, 19:33
mia Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Leonovo B50-30 (ZIWB0 LA-B102P Rev: 1.0) Помогите опознать диод/стабилитрон
astrollex
15 сен 2015, 09:59
i001546 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите опознать элемент Диод Шоттки на gs8304
st.larr
04 авг 2015, 18:01
st.larr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. помогите опознать диод надпись UGP 20K
giorgi
21 май 2016, 18:55
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать диод ТВ подсветки или модель ленты подсветки
sssup
23 авг 2016, 18:11
sssup Перейти к последнему сообщению
