Текущее время: 24 май 2024, 02:47
razzaqov
Заголовок сообщения: Re: Casper (PEGATRON) H36FD Rev:2.0 Добавлено: 08 ноя 2020, 23:25 |
Зарегистрирован: 22 янв 2016, 22:44 Наличности на руках: 34.48
Сообщения: 312 Откуда: Азербайджан, г. Джалилабад
sergej66 писал(а): На 22 ноге (DCIN) должно быть напряжение питания адаптера (около 19в), VREF должно быть около 3.2-3.3в Сигнал DCIN =19.5v проходит через резистивный делитель 100кОм и 23.2км = 3.6в тут все в порядке ориентируюсь по схеме на плату H36Y download/file.php?id=73368
Заголовок сообщения: Re: Casper (PEGATRON) H36FD Rev:2.0 Добавлено: 08 ноя 2020, 23:27 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,551.22
Сообщения: 11520 Откуда: Ульяновск
razzaqov писал(а): 22-DCIN= 2.9V Это первое, что смотреть. Нет питания контроллера, как следствие - он не работает. Проверить токоограничительный резистор (R8810 по указанной схеме). razzaqov писал(а): Сигнал DCIN =19.5v проходит через резистивный делитель Не путайте вывод ACIN и DCIN. И понятия сигнал и питание.
sergej66
Заголовок сообщения: Re: Casper (PEGATRON) H36FD Rev:2.0 Добавлено: 08 ноя 2020, 23:32 |
Зарегистрирован: 22 ноя 2019, 13:17 Наличности на руках: 1,569.33
Сообщения: 865 Откуда: планета Земля
razzaqov писал(а): Сигнал DCIN =19.5v проходит через резистивный делитель 100кОм и 23.2км = 3.6в тут все в порядке ориентируюсь по схеме на плату H36Y Посмотрите даташит на чарджер, там ясно написано значение DCIN
