Текущее время: 02 май 2024, 10:17
andrey121275
Заголовок сообщения: G6-2163SR (da0r33mb6e0 rev e) не включается Добавлено: 31 окт 2020, 21:53 |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 01:51 Наличности на руках: 269.80
Сообщения: 281 Откуда: sevsk
Парни добрый час!ноут не включается,но на кнопку реакция есть,при подключении питания потребление 0.01а,секунд через 5-6 0.00а,при нажатии на кнопку поднимается до 0.4а и сразу падает,биос прошивал,результата нет,дежурка появляется на секунду после нажатия на кнопку,так и должно быть?на биосе рядом с мультом питание 3.3в присутствуют,проца подкинуть нет,на шим дежурки pu8 19в приходят,на pu13 тоже,что ещё посмотреть?на pl24 22.6ома,на pl25 12.3ома
Infino
Заголовок сообщения: Re: G6-2163SR (da0r33mb6e0 rev e) не включается Добавлено: 01 ноя 2020, 04:43 |
Зарегистрирован: 23 май 2011, 15:51 Наличности на руках: 44.32
Сообщения: 81 Откуда: Warszawa
Цитата: что ещё посмотреть? Посмотреть определяет ноут блок питания или нет.
andrey121275
Заголовок сообщения: Re: G6-2163SR (da0r33mb6e0 rev e) не включается Добавлено: 01 ноя 2020, 04:49 |
Не знаю правильно или нет,подал от лбп на pl25 3в 0.5а по ограничению,просели сразу до 0.4в, добавил 1,5а стал потихоньку нагреваться хаб,больше ничего тёплого не обнаружил,на pl24 подал 5в потребление 0.09a...хаб? ---------- Добавлено спустя 5 минут 13 секунд: ---------- Infino писал(а): Посмотреть определяет ноут блок питания или нет. На центральном пине 10в,БП родной,белый индикатор загорается при подключении на разъёме.
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: G6-2163SR (da0r33mb6e0 rev e) не включается Добавлено: 01 ноя 2020, 06:24 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
andrey121275 писал(а): на pl24 22.6ома,на pl25 12.3ома Это мало, с этого и начинай ремонт.
andrey121275
Заголовок сообщения: Re: G6-2163SR (da0r33mb6e0 rev e) не включается Добавлено: 01 ноя 2020, 13:02 |
leopold1112 писал(а): Это мало, с этого и начинай ремонт нашёл такую-же платформу но с другим хабом,и выпаяным видеочипом,тут на pl24-22ком на pl25-5.6ком
IOD
Заголовок сообщения: Re: G6-2163SR (da0r33mb6e0 rev e) не включается Добавлено: 01 ноя 2020, 14:32 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,508.76
Сообщения: 4409 Откуда: Ковель
andrey121275 писал(а): подал от лбп на pl25 3в 0.5а по ограничению,просели сразу до 0.4в, добавил 1,5а стал потихоньку нагреваться хаб andrey121275 писал(а): на pl24 подал 5в потребление 0.09a...хаб? Похоже, что хаб. Для полноты картины, проверьте линии данных портов USB.
Кот ДаWINчи
Заголовок сообщения: Re: G6-2163SR (da0r33mb6e0 rev e) не включается Добавлено: 01 ноя 2020, 22:49 |
Зарегистрирован: 29 июн 2014, 22:39 Наличности на руках: 46.25
Сообщения: 197 Откуда: Серов Свердл.обл.
andrey121275 писал(а): на pl24 22.6ома,на pl25 12.3ома У человека заниженное сопротивление по обеим дежуркам... andrey121275 писал(а): подал от лбп на pl25 3в 0.5а по ограничению,просели сразу до 0.4в andrey121275 писал(а): на pl24 подал 5в потребление 0.09a А он напряжение туда подает! Теперь точно хаб под замену. Нужно было искать кто из потребителей не исправен. Смотреть куда расходится +5V_ALWP и +3.3V_ALWP.
dmitryrussf
Заголовок сообщения: Re: G6-2163SR (da0r33mb6e0 rev e) не включается Добавлено: 20 ноя 2020, 17:08 |
Зарегистрирован: 04 июл 2018, 13:29 Наличности на руках: 236.49
Сообщения: 290 Откуда: Нижний Новгород
andrey121275 писал(а): на pl24 22.6ома,на pl25 12.3ома[/qu andrey121275 писал(а): на pl24 22.6ома,на pl25 12.3ома Однозначно это маленькое сопротивление должно быть килоомы. Кот ДаWINчи писал(а): А он напряжение туда подает! Теперь точно хаб под замену С чего вдруг?, он больше напряжение, чем там должно быть не подает. Обычно так и делают, когда ищут виновника малого сопротивления.
darthmaulx3
Заголовок сообщения: Re: G6-2163SR (da0r33mb6e0 rev e) не включается Добавлено: 02 дек 2020, 03:33 |
Зарегистрирован: 26 июн 2015, 17:36 Наличности на руках: 316.43
dmitryrussf писал(а): Обычно так и делают рукожопы, наказывая невиновных и награждая непричасных.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: G6-2163SR (da0r33mb6e0 rev e) не включается Добавлено: 02 дек 2020, 11:44 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,524.71
Сообщения: 737 Откуда: Калуга
Именно так и есть((( Теперь всё под замену.
Lordofhell
Заголовок сообщения: Re: G6-2163SR (da0r33mb6e0 rev e) не включается Добавлено: 02 дек 2020, 21:22 |
Зарегистрирован: 25 июл 2016, 21:47 Наличности на руках: 377.90
Сообщения: 393 Откуда: Краснотурьинск
Serge_L писал(а): Теперь всё под замену. Мимо проходил, но заинтересовало. Для личного развития- почему вы это утверждаете ? У меня может опыта мало, но как я это вижу- цепь рассчитана на 3в, на ней сидит несколько потребителей, один из которых явно косячит. Подаем в цепь напряжение, на которое она рассчитана с ограничением тока, чтобы случайно дыру не прожечь нигде. Косячный потребитель начнет греться, Профит. Исправные потребители на наличие напряжения отреагируют штатно. В чем, по вашему утверждению, ошибка в сих действиях ?
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: G6-2163SR (da0r33mb6e0 rev e) не включается Добавлено: 02 дек 2020, 22:45 |
В общем случае вы имеете несколько питаний у хаба, например. Без одного он будет греться, как неисправный. Это первое. Но не основное. Когда происходит авария по одному из основных 3.3 или 5 В, очень часто элементы выходят из строя с пробоем. К примеру, шимы почти все, как правило, питаются от 5В. Подав от лбп туда напряжение при пробитом шиме вы получите сквозняк на 1.05, например, или на память! Это как пример. По 19В тоже настоятельно не рекомендую подавать от лбп при коротком. Вначале надо убедиться, что не пробит какой-либо из верхних ключей питателей. Плюс реально можно и дорожку или переход отжечь!
dmitryrussf
Заголовок сообщения: Re: G6-2163SR (da0r33mb6e0 rev e) не включается Добавлено: 03 дек 2020, 00:25 |
Serge_L писал(а): Подав от лбп туда напряжение при пробитом шиме вы получите сквозняк на 1.05, например, или на память! Это как пример. И много Вы насквозь пробитых шимов видели? Ну насчёт подачи 3 и 5 вольт вынужден согласиться, можно и 1 вольт подать, и подкрутить, если это понадобиться до 1,5, чтобы ток подрос и грелось, что пробито.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: G6-2163SR (da0r33mb6e0 rev e) не включается Добавлено: 03 дек 2020, 00:37 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 151.30
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
andrey121275 писал(а): На центральном пине 10в а так никто этого и не увидел, что там 10в , сразу хаб менять и кз жечь.
dmitryrussf
Заголовок сообщения: Re: G6-2163SR (da0r33mb6e0 rev e) не включается Добавлено: 03 дек 2020, 00:42 |
Serge_L писал(а): Теперь всё под замену. Прямо всё? То что человек подал в дежурку напряжение с ограничением по току, совсем не значит что он, что то спалил, хотя вероятность конечно есть
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: G6-2163SR (da0r33mb6e0 rev e) не включается Добавлено: 03 дек 2020, 06:54 |
Продолжайте делать, как делали))) Когда-то дойдёт!))) Мне пофиг! Пробитых шимок при аварии? Очень много! Пробитых верхних ключей? Вагон! Пробитых трансляторов? Тоже!
