Текущее время: 20 май 2024, 01:05
 Заголовок сообщения: FUJITSU Lifebook E744 (CP642130-Z3) не включается от батареей с блок включается и работает
СообщениеДобавлено: 28 окт 2020, 12:27
Ноутбук не включается от батареи с блоком работает всё нормально когда работает от сети можно вытащить блок питания и работает от батареи даже можно выключать потом включается нормально с батареи если вытащить батарею и поставить обратно Он больше не включается с батареи пока не поставишь блок питания обратно.
Прошивку BIOS И мультика переписал нашёл один p-канальный транзистор 8131 пробитый Заменил на аналог IRF4905 ничего не изменилось Charger bq 737 заменил с вставленной батареей Нет питаня флешки BIOS 3 вольта с блоком появляется 3 вольта подскажите пожалуйста Кто как думает В чём может быть причина схема не нашёл на этот аппарат
 Заголовок сообщения: Re: FUJITSU Lifebook E744 (CP642130-Z3) не включается от батареей с блок включается и работает
СообщениеДобавлено: 29 окт 2020, 23:05
Что в винде пишет про батарею ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2020, 11:37
В Аида вся информация отображается Как Рабочая батарея, износ 20%, батарею заменил 100% Рабочая. без изменения....
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lifebook e744 (CP642130-Z3) Нет подсветки
в форуме Fujitsu-Siemens
dodor
28 мар 2019, 11:06
dodor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LIFEBOOK E744 (CP642130-Z3 ) Ищу BIOS с чистым ME
Foster®
03 июн 2019, 14:53
Foster® Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LIFEBOOK E744 (CP642130-Z3 ) Закоротили по USB. Нет клока
Neadekvaten
21 окт 2019, 14:04
Neadekvaten Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Lifebook E754 (CP642130-Z3) Не включается
hannesx
11
6098
11 дек 2017, 20:43
hannesx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Lifebook E734 (CP642130-Z3) Помогите с биосом стоит пароль не могу снять
kaskad33
27 янв 2020, 19:40
