Текущее время: 01 июн 2024, 17:07
gmosin
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g500 (La-9631p ) Замена шимки сети lan QCA8172-BL3A-R на ar8162-al3a? Добавлено: 27 окт 2020, 17:40 |
Зарегистрирован: 17 янв 2013, 15:02 Наличности на руках: 156.86
Сообщения: 556 Откуда: Пермский край
viewtopic.php?f=58&t=22244в этой теме качните и поправьте по своим наклейкам.... по адресу 001fbf0 на мак походит... в личку скинул от Lenovo G500 (LA-9632P) но принцип тот же... и тот-же адрес...
valek2282
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g500 (La-9631p ) Замена шимки сети lan QCA8172-BL3A-R на ar8162-al3a? Добавлено: 27 окт 2020, 18:40 |
Зарегистрирован: 14 окт 2011, 10:21 Наличности на руках: 41.68
Сообщения: 66 Откуда: voronezh
gmosin писал(а): в личку скинул от Lenovo G500 (LA-9632P) но принцип тот же... и тот-же адрес...
Спасибо, актулизирую конечно даные по dmi, но вопрос остаётся открытым о совместимости шим lan по которой я произвёл замену.... Может там какой резистор надо поставить в обвязке или наоборот убрать, по схеме подсказок что-то не вижу
