Текущее время: 01 июн 2024, 20:03
Hexenmeister
Заголовок сообщения: NP355VSC-90ARU (Compal LA-8863P) Греется разъем зарядки, отрубается без АКБ Добавлено: 20 окт 2020, 15:49 |
Зарегистрирован: 28 дек 2016, 09:47 Наличности на руках: 15.05
Сообщения: 9 Откуда: Архангельск
Здравствуйте! Принесли данный гнусмус с проблемой "при зарядке сильно нагревается разъем и в целом заряжается странно". Штекер действительно сильно греется, разбирал разъем, подогнул и почистил контакты, ситуация не изменилась. С лабораторника потребление порядка 2.5А+ без АКБ (на 2.8 вырубает. Сменил термоинтерфейс жрать стал меньше и хотя бы отключаться вроде перестал). По плате были деформированы конденсаторы PC213 и 214, замена не помогла. мосфеты (PQ201, 202) в обвязке чарджера не пробиты (выпаивал, проверял тк по цепи с кондерами шли).Собственно наверно и все что нашел логичным посмотреть, по своему небольшому опыту. Донора под рукой нет, так бы чарджер махнул. Прошу вашей помощи, в поиске направления копания, не проходите мимо). Да, еще тепловизором смотрел, сильный нагрев как раз у мосфета PQ201,что и насторожило его проверить, так же греются U2 (без АКБ) и UL1 (с акб), это помимо разъема разумеется, больше аномалий особых не заметил. Заранее благодарен за ваши ответы!
darthmaulx3
Заголовок сообщения: Re: NP355VSC-90ARU (Compal LA-8863P) Греется разъем зарядки, отрубается без АКБ Добавлено: 20 окт 2020, 16:41 |
Зарегистрирован: 26 июн 2015, 17:36 Наличности на руках: 306.43
Hexenmeister писал(а): мосфеты (PQ201, 202) в обвязке чарджера не пробиты не значит, что они здоровы. Тут и смотреть особо некуда - сам чаржер, мосфеты, керамика в обвязке. Hexenmeister писал(а): UL1 сеть Hexenmeister писал(а): U2 управление кулером Пульсации по питаниям посмотрели бы лучше осликом, чем фотографировать очень полезным тепловизором.
Hexenmeister
Заголовок сообщения: Re: NP355VSC-90ARU (Compal LA-8863P) Греется разъем зарядки, отрубается без АКБ Добавлено: 21 окт 2020, 14:59 |
Согласен со всем вышесказанным. Ослика пока нема, проверил падение напруги на разъеме, проседает почти до 18v в пике при старте, дальше около 18.2 держится (без акб), такая же ерунда и с акб. Соответственно на PQ201 приходит 18.3, на выходе около 12v (АКБ, заряжен более 60%). BARBOSA75 писал(а): если греется разъём - менять однозначно, гнуть уже не нужно. Тут да, но занимаюсь параллельно основной работе, нет пока минуты дойти до магазина. Я его разобрал, дремелем полирнул контакты до блеска, пропаял и подогнул поплотнее, на вид лучше нового, но понимаю, что не факт) Еще заметил, вентилятор куллера со старта крутит как не в себя, но там АМДшная платформа, там такое не редкость вроде.
Hexenmeister
Заголовок сообщения: Re: NP355VSC-90ARU (Compal LA-8863P) Греется разъем зарядки, отрубается без АКБ [РЕШЕНО] Добавлено: 23 окт 2020, 12:42 |
Проблема решилась заменой шнура СЗУ. Для теста принес на 10A ЛБП (до этого был на 3A) с новым шнуром, запустил с АКБ, нагрев с разъема ушел. работает стабильно, потребление в норме (сопротивление на + и - шнура по 0.6 Ом, видимо в разъеме, от постоянных изгибов, переломилась часть многожилки или пайка повредилась). Изначально не хотел колоть блок не убедившись в неисправности шнура, а так подозрения разумеется были, ну и смущали подгоревшие конденсаторы. В любом случае всем спасибо за советы. Знаю что эта тема избита на форумах, но может еще один опыт пригодиться кому-либо для уверенности в постановке неисправности.
Тему можно закрывать.
