Текущее время: 01 июн 2024, 11:15
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ] |
arcopon11
Заголовок сообщения: Re: H81M-DGS rev.2.0 нет изо . Хаб ресет снимает Добавлено: 17 окт 2020, 19:42 |
Зарегистрирован: 11 мар 2019, 16:19 Наличности на руках: 10.60
Сообщения: 208 Откуда: cerato
den2 писал(а): https://yadi.sk/d/LL89BKZm3Zfahk Спасибо. Но это бордвью, там нет powersequence
den2
Заголовок сообщения: Re: H81M-DGS rev.2.0 нет изо . Хаб ресет снимает Добавлено: 17 окт 2020, 19:45 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 344.09
Сообщения: 3413 Откуда: оттуда)
arcopon11https://drive.google.com/file/d/1O81IR4 ... C6wdf/viewот любой матери пойдёт +/- ---------- Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: ---------- Питание графики поднялось? На видеокарту картинка есть? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: ---------- БИОС прошивали?
arcopon11
Заголовок сообщения: Re: H81M-DGS rev.2.0 нет изо . Хаб ресет снимает Добавлено: 17 окт 2020, 20:55 |
den2 писал(а): БИОС прошивали? Биос прошивал разные дампы. Видеокарта будет позже, проверю. Подскажите где на этой плате GFX_CORE не могу найти где проверить питание графического ядра ((
com77
Заголовок сообщения: Re: H81M-DGS rev.2.0 нет изо . Хаб ресет снимает Добавлено: 17 окт 2020, 21:15 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,424.83
arcopon11 писал(а): Подскажите где на этой плате GFX_CORE Это не про сокет 1150 Пост карту воткните или может спикер пищит что-нибудь ?
arcopon11
Заголовок сообщения: Re: H81M-DGS rev.2.0 нет изо . Хаб ресет снимает Добавлено: 17 окт 2020, 21:57 |
den2 писал(а): значит кодов нет Какие делаю выводы? Куда дальше. ?
arcopon11
Заголовок сообщения: Re: H81M-DGS rev.2.0 нет изо . Хаб ресет снимает Добавлено: 17 окт 2020, 23:08 |
Может так себя вести мертвый хаб? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд: ---------- den2 писал(а): батарейка при этом стоит или снимаете?
Батарейка стоит При снятом был долгий писк, но один раз. Так же выключил включил и все, писка нет. Очень редко появляется без оперативки. Никак не могу понять после чего появляется чтение биоса
arcopon11
Заголовок сообщения: Re: H81M-DGS rev.2.0 нет изо . Хаб ресет снимает Добавлено: 17 окт 2020, 23:32 |
den2 писал(а): батарея не просаживается С батареей все ок. На плюсе bat килоомы На rtcreset килоомы
arcopon11
Заголовок сообщения: Re: H81M-DGS rev.2.0 нет изо . Хаб ресет снимает Добавлено: 17 окт 2020, 23:42 |
den2 писал(а): должно быть более Щас точно гляну ---------- Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд: ---------- На плюсе батарейки без батарейки 45МОм и растет. Вы правы
arcopon11
Заголовок сообщения: Re: H81M-DGS rev.2.0 нет изо . Хаб ресет снимает Добавлено: 17 окт 2020, 23:54 |
den2 писал(а): прям мега много )) Мало плохо, много тоже плохо?)) На вас не угодишь Все еще копаю
arcopon11
Заголовок сообщения: Re: H81M-DGS rev.2.0 нет изо . Хаб ресет снимает Добавлено: 18 окт 2020, 00:12 |
den2 писал(а): УСБ порты целые все Их проверил в первую очередь все ок. Отдам на замену хаба, нет у меня термопро. Всем большое спасибо
