Текущее время: 17 май 2024, 15:22
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ] |
Sergej
Заголовок сообщения: Re: d630 (ГК LA-3302) как убрать запрос пароля жесткого диска? Добавлено: 14 окт 2020, 15:30 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
bezgodkov писал(а): пароль так и не понял как убрать Может, что-то не то в профессии...? При старте F2 или F12, BIOS Setup, дальше см фото. У тебя в этом поле должно быть 3 строчки со смыслом "сменить пароль"; в верхнюю вводишь старый пароль, обе нижние "enter the new password" и "confirm the new password" оставляешь пустыми, сохраняешь. Всё.
SergejF
Заголовок сообщения: Re: d630 (ГК LA-3302) как убрать запрос пароля жесткого диска? Добавлено: 14 окт 2020, 20:39 |
Зарегистрирован: 07 окт 2020, 19:53 Наличности на руках: 38.11
Сообщения: 64 Откуда: Донецк, ДНР
bezgodkov писал(а): дая пробовал так делать и не раз) ну чето не то) После смены пароля изменения в биосе сохраняли? Или выходили без сохранения изменений?
SergejF
Заголовок сообщения: Re: d630 (ГК LA-3302) как убрать запрос пароля жесткого диска? Добавлено: 14 окт 2020, 23:55 |
bezgodkov писал(а): я без проблем могу сменить пароль, а вот убрать его совсем что-бы не запрашивал не получается . Если Вы в биос указываете только старый пароль, а места для нового оставляете пустыми, на какой новый пароль меняется старый?
bezgodkov
Заголовок сообщения: Re: d630 (ГК LA-3302) как убрать запрос пароля жесткого диска? Добавлено: 15 окт 2020, 03:41 |
Зарегистрирован: 09 окт 2020, 23:19 Наличности на руках: 24.00
Сообщения: 31 Откуда: брянск
SergejF писал(а): Если Вы в биос указываете только старый пароль, а места для нового оставляете пустыми, на какой новый пароль меняется старый? если я ввожу в биос старый пароль а потом поле оставляю пустым то старый пароль остается ничего не меняется если ввести новый пароль пароль сменится
SergejF
Заголовок сообщения: Re: d630 (ГК LA-3302) как убрать запрос пароля жесткого диска? Добавлено: 15 окт 2020, 12:18 |
bezgodkov писал(а): если я ввожу в биос старый пароль а потом поле оставляю пустым то старый пароль остается ничего не меняется если ввести новый пароль пароль сменится Вытащите с материнской платы батарейку. Подождите 5 мин и вставьте обратно. Все данные биос. в том числе и пароль, должны обнулиться.
justsmile
Заголовок сообщения: Re: d630 (ГК LA-3302) как убрать запрос пароля жесткого диска? Добавлено: 15 окт 2020, 12:28 |
Зарегистрирован: 16 мар 2019, 19:26 Наличности на руках: 28.05
Сообщения: 132 Откуда: ukraine
SergejF писал(а): Вытащите с материнской платы батарейку. Подождите 5 мин и вставьте обратно. Все данные биос. в том числе и пароль, должны обнулиться. было бы неплохо если б такой метод работал. ТС попробуй тогда обновить биос.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: d630 (ГК LA-3302) как убрать запрос пароля жесткого диска? Добавлено: 15 окт 2020, 12:58 |
SergejF писал(а): Вытащите с материнской платы батарейку. Подождите 5 мин и вставьте обратно. Такое в буках не катит.
bezgodkov
Заголовок сообщения: Re: d630 (ГК LA-3302) как убрать запрос пароля жесткого диска? Добавлено: 15 окт 2020, 13:15 |
Sergej писал(а): Такое в буках не катит.
это да совершенно не катит)) да оно бы и фиг с ним с паролем , просто собирались его отцу отдать , а он старенький и ему сложно с этим паролем обходиться у меня есть сервисный пароль , по идее он должен снимать фсе) но есть такой нюанс он оченеь чувствителен к ригистру и у меня есть мысль почему он не срабатывает , когда я подкидываю внешнюю клаву на ней загорается нумлок вот я и дкмаю может по этому системный пароль не срабатывает на жестком диске , как вы думаете? посмотрю в биосе может там астоит включение нумлок ... и я сбраывал настройки до дефолтных через биос , ничего не поменялось( а если hd сменить это поможет?
SergejF
Заголовок сообщения: Re: d630 (ГК LA-3302) как убрать запрос пароля жесткого диска? Добавлено: 15 окт 2020, 14:04 |
Sergej писал(а): Такое в буках не катит. Куда записывается пароль? На винт? Загрузиться с флешки и отформатировать винт заново поможет? Или вытащить винт, подключить его по usb к другому компу и отформатировать там?
justsmile
Заголовок сообщения: Re: d630 (ГК LA-3302) как убрать запрос пароля жесткого диска? Добавлено: 15 окт 2020, 14:50 |
SergejF писал(а): Куда записывается пароль? На винт? Загрузиться с флешки и отформатировать винт заново поможет? Или вытащить винт, подключить его по usb к другому компу и отформатировать там? Пароль записуется в микруху жд, форматирование не поможет.
bezgodkov
Заголовок сообщения: Re: d630 (ГК LA-3302) как убрать запрос пароля жесткого диска? Добавлено: 15 окт 2020, 14:53 |
justsmile писал(а): Пароль записуется в микруху жд, форматирование не поможет да совершенно верно иначе грош цена этому паролю) не все так просто , даже я читал что смена контроллера не помогает) должен быть какой-то простой выход , ноя чета не разберусь пока )
Sergej
Заголовок сообщения: Re: d630 (ГК LA-3302) как убрать запрос пароля жесткого диска? Добавлено: 15 окт 2020, 16:26 |
bezgodkov писал(а): у меня есть сервисный пароль , по идее он должен снимать фсе) Нет. Я где-то ссылку на НБ1 выкладывал, там принцип расчёта пароля на хард есть. Что бы я попробовал: 1. установить админпароль на BIOS (да хоть 1234) 2. из-под запароленного BIOS попробовать удалить пароль на хард 3. удалить пароль BIOS. Если версия BIOS A18, обновить до 19... Купить новый хард.
SergejF
Заголовок сообщения: Re: d630 (ГК LA-3302) как убрать запрос пароля жесткого диска? Добавлено: 15 окт 2020, 18:36 |
justsmile писал(а): Пароль записуется в микруху жд, форматирование не поможет. И в другом ноуте с этим диском он тоже будет запрашиваться? Если будет, может попытаться снять его там?
bezgodkov
Заголовок сообщения: Re: d630 (ГК LA-3302) как убрать запрос пароля жесткого диска? Добавлено: 15 окт 2020, 19:57 |
Sergej писал(а): Если версия BIOS A18, обновить до 19... Купить новый хард.
хард есть другой , я боюсь эта сволоч автоматом не запихнет пароль в новый хард автоматом)) биос в аиде а19 блин ух эти dell попил крови гат))) первый раз с такой фигней столкнулся ) там настройки в биосе замороченные пипец , я задолбался гуглить) и главное разобрался и смог убрать запрос пароля после перезагрузки и выхода из спящего режима , но это пока фсе)) вот мысли про поставить админ пароль , это мысль) я уже боюсь что то менять вапще , кроче на воду дую ))) ну буду пробовать , что делать)
Sergej
Заголовок сообщения: Re: d630 (ГК LA-3302) как убрать запрос пароля жесткого диска? Добавлено: 15 окт 2020, 20:01 |
SergejF писал(а): И в другом ноуте с этим диском он тоже будет запрашиваться? Да, но далеко не факт, что снимется... даже если взять Dell Цитата: не запихнет пароль в новый хард автоматом Не, не должен... ---------- Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд: ---------- bezgodkov писал(а): dell попил крови Это ещё не всё... LA-3302 с дискретной графикой, так что если чип не менялся, то почему он работает до сих пор..?
bezgodkov
Заголовок сообщения: Re: d630 (ГК LA-3302) как убрать запрос пароля жесткого диска? Добавлено: 15 окт 2020, 21:05 |
Sergej писал(а): LA-3302 с дискретной графикой, так что если чип не менялся, то почему он работает до сих пор..? да крафика дискретная , а что значит до сех пор не менялся , не менял ся да) там ничего не менялось акромя батейки биоса , я ее поменял , с чего все и началось) и биос я выпаивал , дамп считал и сохранил , хотел уже прошить , но ты меня и переубедил) хотя я же успел разобраться как в хекс нужный кусок дампа отрезать и вставлять) и пояти уже прошил , но ты меня переубедил ) к слову ноут в нутри мне понравился довольно все там правильно сделано , ну на мой взгляд . такой складный ноут) процессор только слабенький , постоянно загруженный на все сто процентов) тоже проблема нужно менять , на авито посмотрел и али , стоит он топовый на этот ноут как чугунный мост) но с родным это не дело , еле ютуб тянет на минемалках( а так нори вроде ноут , работает без нареканий и давно уже) если проц сменить можно и 10W попробовать поставит) мне нравится он , если-бы только не этот биос замороченный)
Заголовок сообщения: Re: d630 (ГК LA-3302) как убрать запрос пароля жесткого диска? Добавлено: 15 окт 2020, 21:33 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,546.22
Сообщения: 11515 Откуда: Ульяновск
Сообщение не в тему bezgodkov писал(а): а что значит до сех пор не менялся Ровно то и значит, что этому графическому чипу уже лет 10, как прогулы на помойке ставят. Передохли они все давно, а те, что еще живы, в любой момент откажут.
bezgodkov
Заголовок сообщения: Re: d630 (ГК LA-3302) как убрать запрос пароля жесткого диска? Добавлено: 15 окт 2020, 21:55 |
igils писал(а): в любой момент откажут.
неушто оне такие хлипкие) ну ежели так то пусть что делать) я на авито смотрел есть мтери такие и за не дорого) работает и фиг с ним) не надо по напрасну жить нагонять) ну а ежили чо , выкину его нафиг с горги бумерангом , шобъему пусто было та и делоф ... )))
