Текущее время: 01 июн 2024, 15:03
SergejF
Заголовок сообщения: Re: GA-H61M-S2PV не видит внешние usb hdd. Добавлено: 11 окт 2020, 17:32 |
Зарегистрирован: 07 окт 2020, 19:53 Наличности на руках: 38.11
Сообщения: 64 Откуда: Донецк, ДНР
den2 писал(а): я про этот Я понял. Но, хоть убей, вижу на картинке 3 "головы". ) Нет под рукой разборного usb-разъема, чтобы из мышиных хвостов спаять пристойный "тройник". Кстати, а хвосты подойдут для него? Не тонковаты ли будут проводники?
SergejF
Заголовок сообщения: Re: GA-H61M-S2PV не видит внешние usb hdd. Добавлено: 13 окт 2020, 13:55 |
nlegna писал(а): Вы пытались обновить BIOS Не помню. Карта у меня с 13-го года, до войны подключал внешний 3.5" диск со своим питанием, проблем не было. Не паял точно, а вот насчет обновления биоса не помню. А это имеет отношение к обсуждаемому вопросу?
Sergej
Заголовок сообщения: Re: GA-H61M-S2PV не видит внешние usb hdd. Добавлено: 13 окт 2020, 14:27 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
Сообщения: 1927 Откуда: Hannover
den2 писал(а): считать нужно головы подключаемые к ПК )
И желательно не в расположенные на одном ключе питания USB - так обычно делают соседние порты... Хотя, если верить схеме, FUSEVCC_R висит на все порты с одного тупого предохранителя... Блок питания проседает в момент старта двигателя HDD или кабель "устал".. Ну теоретически как версия - полуоборвавшийся предохранитель (не встречал ни разу)
_________________ Всё очень просто - если знаешь как...
SergejF
Заголовок сообщения: Re: GA-H61M-S2PV не видит внешние usb hdd. Добавлено: 13 окт 2020, 18:57 |
den2 писал(а): может и стоит попробовать подключить 5 В напрямую с БП.Выпаяв при этом предохранитель.И тем самым убедится. В чем конкретно позволит убедиться такой опыт? 5 В с бп в карман можно подать и без пайки, отключив силовые линии с usb разъема. ---------- Добавлено спустя 25 секунд: ---------- Ревизия мп: 2.1.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: GA-H61M-S2PV не видит внешние usb hdd. Добавлено: 14 окт 2020, 00:01 |
den2 писал(а): подключить 5 В напрямую с БП ...к жёсткому диску, если не получается встать одним выводом на +5, а вторым последовательно по цепи +5V_USB пройтись. На милливольтах... Название из головы, но суть - ищем участок с наибольшим падением, начиная с БП и до жёсткого. Можно вместо харда резистор в 10 Оm на пару Ватт, чтобы нагрузка была стабильной, как раз 500 mA будет.. SergejF писал(а): Ревизия мп: 2.1 Это к чему...? Схем не так уж много, так что "за неимением гербовой пишем на простой"...
