Текущее время: 09 июн 2024, 13:27
 Заголовок сообщения: HP elitebook 840 (6050A2560201-MB-A03) Циклично щёлкает при подключении питания.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2020, 00:55
Добрый вечер.
История неизвестна.
При подаче питания от ЛБП ток прыгает от 4 до 20мА. При этом щелкая какой-то катушкой ~4 раза в секунду.
И, похоже, сваливаясь в защиту.
У usb сопротивление нормальное, проверил все ёмкости и ключи на предмет КЗ. Вообще нигде не коротит. Все сопротивления
в норме. 3.3в и 5в есть, но с провалами:
Главный подозреваемый - TPS51362. На его выходе (ноги 6-9) всегда ноль. И PGOOD тоже ноль.
А enable прыгает:
За время, пока прыгает это, есть движение на флешках даже. В основном на 25q16.
Видимо мульт пытается что-то считать и падает всё.
Пробовал, на всякий, прошить 25q16, тот же результат. Не успевает вычитаться перед тем как падает питание и
всё начинается заново.
PS на мульте MEC1322 xtal1 и xtal2 нет синуса, но там и кварца нет, видать тактируется от комбайна, рядом с которым
есть 32кГц кварц, и там как раз есть синус. Но на мульте нет (?).
Подскажите чего-нибудь :) Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: HP elitebook 840 (6050A2560201-MB-A03) Циклично щёлкает при подключении питания.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2020, 10:13
КЗ у вас во вторичке. Или какое-то основное питание не поднимается
СообщениеДобавлено: 12 окт 2020, 01:40
В общем, отпаивая по очереди перемычки питаний, я понял что проблема выше.
Первый п-канальный транзистор на самом входе оказался глючен.
Теперь реагирует на кнопку, включается, но только когда батарейка внутри.
Но при этом он её не заряжает! :ny_tik:
Скажите, чтоб он начал заряжать, может надо оригинальный БП?
У меня тока от DELL с таким же разъёмом и ЛБП..
От батарейки работает. Когда подаёшь питание индикатор батарейки мигает 8 (с половиной) раз.
Поставил 330к сопротивление на центральный. Всё норм. Всем спасибо? :)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EliteBook 840 G1 (6050A2560201-MB-A03) Зависает при включении
EdVanAmator
24 июл 2022, 17:24
EdVanAmator Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EliteBook 840 G1 (Inventec 6050A2560201-MB-A03) Сильное торможение при включении
asdrew
19 авг 2023, 22:48
asdrew Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. elitebook 840 g1 (6050A2560201-MB-A03) Снять пароль с биоса
kaktus123
3838
23 мар 2018, 14:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EliteBook 840 g1 (6050A2560201-MB-A03) пароль BIOS
StalkerrRed
4697
04 мар 2019, 20:52
sash1993 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP EliteBook 840 G1 (6050A2560201-MB-A03) Ошибка BIOS
Homeniuk_Oleh
16
4727
03 авг 2019, 00:45
Сейчас этот форум просматривают: Exzo- и гости: 25
