Текущее время: 19 май 2024, 21:47
Jeak_astana
Заголовок сообщения: Re: Подбор оборудования для домашнего сервиса по ремонту ноутбуков. Добавлено: 08 окт 2020, 21:41 |
Зарегистрирован: 19 авг 2020, 00:57 Наличности на руках: 10.02
Сообщения: 7 Откуда: Astana
sasha_m писал(а): Пост-карты и программатор для мультов как минимум. Какие пост карты посоветуете? по программатору мультов в планах взять Вертьянова. книжки тоже думаю заказать. думал еще кондеры взять. но на них цены кусаются))) дримель и лампа есть))) платы изготавливал с помощью пленки.
Последний раз редактировалось Jeak_astana 08 окт 2020, 21:44, всего редактировалось 1 раз.
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: Подбор оборудования для домашнего сервиса по ремонту ноутбуков. Добавлено: 09 окт 2020, 15:19 |
Зарегистрирован: 17 авг 2015, 13:25 Наличности на руках: 174.08
Когда я открывал свою домашнюю мастерскую, у меня был лукей 702 и мультик за 200р. Все прочее оборудование покупалось по мере роста опыта, знаний, ну и хотелок-необходимостей. Термопро куплена от силы полгода назад (более 5 лет работаю). До этого никаких навыков в компонентом ремонте не имел. А судя из вашего описания вы явно не новичок, знаете про вертьянова и т.п. Значит, что то знаете и умеете, и вопрос ваш по меньшей мере странный
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Подбор оборудования для домашнего сервиса по ремонту ноутбуков. Добавлено: 09 окт 2020, 16:56 |
Зарегистрирован: 18 янв 2015, 01:06 Наличности на руках: 662.42
Сообщения: 606 Откуда: Nikopol
Тепловизор, печь для сушки чипов, тестовые процессоры и модули памяти, тестер матриц, батарейки под распайку и с разъемами, каптоновый скотч, очиститель карбюратора, наборы смд конденсаторов и резисторов, монитор, флешку со всеми windows и доп. программами.
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: Подбор оборудования для домашнего сервиса по ремонту ноутбуков. Добавлено: 09 окт 2020, 16:58 |
GA-8i915 писал(а): печь для сушки чипов зачеееееммм
com77
Заголовок сообщения: Re: Подбор оборудования для домашнего сервиса по ремонту ноутбуков. Добавлено: 09 окт 2020, 17:19 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,434.83
sasha_m писал(а): Китайскую книжку Лучше сразу двух китайцев, с полным комплектом к себе в подвал посадить viewtopic.php?p=807833#p807833
gmosin
Заголовок сообщения: Re: Подбор оборудования для домашнего сервиса по ремонту ноутбуков. Добавлено: 09 окт 2020, 18:53 |
Зарегистрирован: 17 янв 2013, 15:02 Наличности на руках: 156.86
Сообщения: 556 Откуда: Пермский край
TSARIVAN писал(а): печь для сушки чипов
зачеееееммм
так точно нафига тратить лаве- если будет термопро подогрев...или другой...
Jeak_astana
Заголовок сообщения: Re: Подбор оборудования для домашнего сервиса по ремонту ноутбуков. Добавлено: 09 окт 2020, 19:30 |
GA-8i915 писал(а): Тепловизор, печь для сушки чипов, тестовые процессоры и модули памяти, тестер матриц, батарейки под распайку и с разъемами, каптоновый скотч, очиститель карбюратора, наборы смд конденсаторов и резисторов, монитор, флешку со всеми windows и доп. программами.
Теплоизор думаю взять Seek Thermal CompactXR (пока не хватает денег на него.((( ) Для сушки в случаи необходимости буду использовать термостол. собственно для этого и взял отдельно маленький нижний нагрев. Память есть. а вот с процами даже не знаю что брать, по одному из всех линеек накладно выйдет))) тестер матриц как и тестеры слотов памяти тоже в планах. Скотч и отмывки есть. Резисторы заказаны. вот с конденсаторами подскажите какие лучше книжки взять. их несколько видов на али и цены не слабые боюсь взять невостребованные. по софту естественно все есть. К комментарию про опыт у меня 15 лет стажа системного администратора и 4 года киповца. Просто пришел к тому что пора работать на себя вот и решил постепенно купить весь комплект необходимого оборудования.
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: Подбор оборудования для домашнего сервиса по ремонту ноутбуков. Добавлено: 09 окт 2020, 19:32 |
Jeak_astana писал(а): купить весь комплект необходимого оборудования Мощно, но работа киповца и сервис-инженера по ремонту микроэлектроники разнится... Вся фишка не в оборудовании, а в руках, навыках... Объем работы должен быть, заказы короче. Без опыта и скорости работы тут будет провал, и оборудка не поможет. Равносильно, если я резко куплю оборудование для чиповки, программирования автомобилей. Спецом я не стану моментально в этой области...
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Подбор оборудования для домашнего сервиса по ремонту ноутбуков. Добавлено: 09 окт 2020, 20:41 |
TSARIVAN писал(а): зачеееееммм Читайте зачем 5.4 Bake Bake the sample for 24 hours minimum at 125 +5/-0 °C. This step is intended to remove moisture from the package so that it will be ‘‘dry.’’ http://ferroxcube.home.pl/envir/info/J-STD-020C%20Proposed%20Std%20Jan04.pdfПотому, что так требуется по технологии пайки. gmosin писал(а): так точно нафига тратить лаве- если будет термопро подогрев...или другой... Станция предназначена для других целей и к тому же занимать ее на 24 часа минимум не удобно. Jeak_astana писал(а): вот с конденсаторами подскажите какие лучше книжки взять. их несколько видов на али и цены не слабые боюсь взять невостребованные. С конденсаторами проще, в основном это 0,1мкф и 0,01мкф. пока дергаю с доноров и потихоньку подкупаю Сейчас беру выводные(т.к. очень много ремонотов бп), планирую закупить потому, что на поиск запчастей на донорах тратится много времени, резисторы закупаю, от 5ватт до мелочевки, очень удобно при ремонтах. Покупаю комплектами и по мере расходования, докупаю. Jeak_astana писал(а): а вот с процами даже не знаю что брать, по одному из всех линеек накладно выйдет))) Можно покупать по мере необходимости.
com77
Заголовок сообщения: Re: Подбор оборудования для домашнего сервиса по ремонту ноутбуков. Добавлено: 09 окт 2020, 20:53 |
GA-8i915 писал(а): Станция предназначена для других целей и к тому же занимать ее на 24 часа минимум не удобно. Да и гонять киловатты и уменьшать ресурс нагревателей лишний раз ни к чему. К тому же сушить чипы можно и на фумигаторе === Зы, тут вроде таких тем ниже наберется вагон и маленькая тележка Вы там кредит по гос.программе "развитие малого бизнеса" получаете что-ли ? Так пишите сразу больше - дадут все равно, как всегда меньше))
Последний раз редактировалось com77 09 окт 2020, 21:23, всего редактировалось 1 раз.
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Подбор оборудования для домашнего сервиса по ремонту ноутбуков. Добавлено: 09 окт 2020, 21:22 |
com77 писал(а): К тому сушить чипы можно и на фумигаторе Вижу, что внимательно читаете мои посты, респект.:)))) Да, если фумигатор попадется с нужной температурой то можно и на нем сушить за неимением гос поддержки, пока не накопится необходимый капитал.:)))
com77
Заголовок сообщения: Re: Подбор оборудования для домашнего сервиса по ремонту ноутбуков. Добавлено: 09 окт 2020, 21:23 |
GA-8i915 писал(а): а, если фумигатор попадется с нужной температурой то можно Это я и без вас знал)) Не без напилиннГа конечно
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Подбор оборудования для домашнего сервиса по ремонту ноутбуков. Добавлено: 09 окт 2020, 21:31 |
com77 писал(а): Не без напилиннГа конечно Из напилиннГа только снять верхнюю крышку, что бы чипы можно было разместить и что бы не в вертикальной плоскости был иначе расход каптонового скотча повысится. По температурам попадались на 80 и на 110гр. Раньше на них сушил. Те что на 80 пошли на комаров, остальные на чипы. Остальные - это один.:))) По крайней мере не один чип после сушки не стрельнул. ---------- Добавлено спустя 5 минут 1 секунду: ---------- Jeak_astana писал(а): Сейчас доделаю рабочее место на балконе и начну практику.
Сам занимаюсь домашним ремонтом и понимаю Вас, но у меня это хобби, получаю от работы удовольствие, а так же средства на покупку оборудования и расходников. Рекламу не даю, работаю через "сарафанное радио" и то загрузка очень большая. Не знаю как уместитесь на балконе, но у меня занято порядка 17кв м. и то хочу еще сделать еще пару рабочих мест.
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Подбор оборудования для домашнего сервиса по ремонту ноутбуков. Добавлено: 09 окт 2020, 23:29 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 257.12
Сообщения: 1616 Откуда: Москва
GA-8i915 писал(а): По крайней мере не один чип после сушки не стрельнул. У меня и без сушки на много сотен, если уже не на тысячу чипов стрельнуло 2 совсем уж откровенно древнего говна 15-ти летней давности. Может тогда и не морочиться?)
com77
Заголовок сообщения: Re: Подбор оборудования для домашнего сервиса по ремонту ноутбуков. Добавлено: 09 окт 2020, 23:33 |
sasha_m писал(а): Может тогда и не морочиться? низя только хардкор, только микроволновка: === ---------- Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд: ---------- GA-8i915Раньше фумигаторы имели стальной что-ли нагревательный элемент, нынче керамика, нагрев не очень равномерный. И если зелененький чип положить прямо на керамику, то через 24 часа он приобретёт коричневый оттенок (а как-то и свинцовые шары по центру припекало ), у нас сейчас стандарт в розетке 230V(с нулевых вроде в ПУЭ).
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Подбор оборудования для домашнего сервиса по ремонту ноутбуков. Добавлено: 09 окт 2020, 23:53 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,524.71
Сообщения: 734 Откуда: Калуга
Как же я обхожусь до сих пор без печки для сушки? Вся жизнь под откос...
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Подбор оборудования для домашнего сервиса по ремонту ноутбуков. Добавлено: 10 окт 2020, 15:45 |
sasha_m писал(а): У меня и без сушки на много сотен, если уже не на тысячу чипов стрельнуло 2 совсем уж откровенно древнего говна 15-ти летней давности. Может тогда и не морочиться?) С такой статистикой можно и не заморачиваться конечно. Но рекомендацию по сушке не отменили. Делаю акцент на рекомендации, а не на обязательной сушке. Каждый сам решает сушить или нет. Чипы перед пайкой кладу в печь на ночь, а на следующий день устанавливаю. Ну и уверенность есть в том, что если не заработает, то это не из-за нарушения технологии. com77 писал(а): И если зелененький чип положить прямо на керамику, то через 24 часа он приобретёт коричневый оттенок (а как-то и свинцовые шары по центру припекало ), Фумигаторы разные бывают, свой перед началом эксплуатации проверил на равномерность нагрева, разница была не существенная, центр до 112, края до 106. Чипы после сушки цвет не меняли.
com77
Заголовок сообщения: Re: Подбор оборудования для домашнего сервиса по ремонту ноутбуков. Добавлено: 10 окт 2020, 16:15 |
GA-8i915 писал(а): Фумигаторы разные бывают Они сейчас однотипные все, есть с дыркой(под жидкость), есть без(только пластины) - наверное такие лучше: Маркет ФумигаторыКерамика блестящая и матовая... за ночь и за 2 часа чип не темнеет, а равномерность можно банально пластиной алюминия улучшить)) === Может у вас ночью в розетке 208V, а где то 230V - это тоже влияет)) А, ну и в течении дня напруга в розетке может плавать...
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Подбор оборудования для домашнего сервиса по ремонту ноутбуков. Добавлено: 10 окт 2020, 18:16 |
com77 писал(а): Они сейчас однотипные все, есть с дыркой(под жидкость), есть без(только пластины) - наверное такие лучше Когда писал разные, имел ввиду с разной температурой, мне попадались и 110 и 80 градусов в одинаковом исполнении. Без бутылочки лучше конечно. И штекер что бы был перпендикулярно пластине, можно включить в удлинитель, а сверху поставить чип. Плохо, что размер маленький, большие чипы выступают за края и за один раз можно сушить один чип. А так же нет таймера на выключение.:))) com77 писал(а): Может у вас ночью в розетке 208V, а где то 230V - это тоже влияет)) А, ну и в течении дня напруга в розетке может плавать...
У меня в розетке 232в +/- 2в. Что бы сильно плавало напряжение не замечал.
com77
Заголовок сообщения: Re: Подбор оборудования для домашнего сервиса по ремонту ноутбуков. Добавлено: 10 окт 2020, 18:33 |
GA-8i915 писал(а): У меня в розетке 232в +/- 2в. Что бы сильно плавало напряжение не замечал. У нас плавает (я не москвич), в час пик потребления просадка есть, про область, деревни и ..... там и 190V может быть, не всю промышленность убили, и атомных станций тоже маловато..... ---------- Добавлено спустя 55 минут 26 секунд: ---------- У меня сейчас 218V и болтать туда сюда 15-20V может легко...
com77
Заголовок сообщения: Re: Подбор оборудования для домашнего сервиса по ремонту ноутбуков. Добавлено: 10 окт 2020, 19:44 |
GA-8i915 писал(а): проложили новые усиленные кабеля. Да кстати, сети считались под другую нагрузку, а сейчас и у частников нагрузка выросла))
Заголовок сообщения: Re: Подбор оборудования для домашнего сервиса по ремонту ноутбуков. Добавлено: 10 окт 2020, 21:49 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,548.22
Сообщения: 11518 Откуда: Ульяновск
Потрепаться больше тем нет?
