Текущее время: 29 май 2024, 04:57
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 30 сен 2020, 03:25 |
Зарегистрирован: 09 янв 2017, 12:18 Наличности на руках: 250.39
Сообщения: 651 Откуда: Зеленоград
Naik писал(а): Вот у меня сейчас такая ситуация. Пришла 570 4гб проблемная, поставил на неё 8гб, прошил биос, карта висла на посткоде b2. Прогнал скриптом, показало, что 7\8 банка ошибку даёт. Поменял сразу 2 банки. Теперь карта даёт изо, но винда крашится. Тест показывает теперь ошибки по всем банкам.
Попробую менять по 2 банки... Если карта в начале загрузки (пока показывает BIOS материнки) - даёт изо без полос - то тест неприменим, т.к. в таком случае linux-овый драйвер amdgpu обычно успешно захватывает устройство. Критерий того что проблема именно в этом - монитор перешёл в высокое разрешение, консоль стала фрейбуферная - символов гораздо больше чем 80x25. Можно попробовать его применить: - вывести изображение через тетисруемую карту (тогда адресное пространство инициализируется ещё при первом появлении картинки)
- Выбрать в загрузчкие grub режим модифицирования загружемых команд (клавиша e, там внизу подписано) и в строку/строки содержащую linux дописать в конец nomodeset. Потом клавиша для загрузки кажется F10 (тоже внизу подписано).
Тогда в процессе загрузки драйвер amdgpu не будет активироваться, но он и не нужен, т.к. адресное простанство инициализировано ранее.
Если эти пункт выполнить то после окончания загрузки с картой останется текстовая консоль 80x25. В ней можно запускать тест (однако учитывать что если тестируется обасть занимаемая экраном - могут быть ложные срабатывания). Так что лучше тестировать со смещением, например +0x1000000 (16МБ) от начала буфера. Вобщем-то там обычно буфер 256МБ, разумно тестироать любые 16-64 из него, восе необязательно в конце или в начале
ilie321
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 30 сен 2020, 08:53 |
Зарегистрирован: 27 фев 2020, 13:07 Наличности на руках: 313.76
Сообщения: 295 Откуда: romania
suhar777777 писал(а): Ну это не новое) И похоже и не скрипт, а скорее всего софт, возможно амдешный. Называется TserverLite. Встречаются по фоткам разные версии от 16.07.06 до 17.03.03. Та что на видео 16.07.14. So anyone has this? Also any updates for this page script?
Gas_man
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 02 окт 2020, 17:26 |
Зарегистрирован: 31 янв 2019, 21:09 Наличности на руках: 389.39
Сообщения: 304 Откуда: Чебоксары
URAN06 писал(а): Приветы.Я так понял что скрипт настроен на 16 чипов r9 390 b0000000.Как отредактировать его что бы он заработал на rx470?Если у кого есть нормальный скрипт поделитесь плиз. Смотря какой скрипт скачивал. Качай последний который есть в этой теме. А так - можно редактировать через БЛОКНОТ
bumbon4ik
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 02 окт 2020, 23:38 |
Зарегистрирован: 22 окт 2015, 10:35 Наличности на руках: 25.03
Сообщения: 12 Откуда: Великий Новгород
Помогите разобраться в выдаче скрипта) карточка единственная в системе, вывод изображения с неё, адрес b0000000 стенд на nForce 790i SLI 775 сокет первые 2 скрина это Direct-memory-test.py последний из темы, третий это dmgg.py из темы. проверял 256 мегабайт. карточка RX580 8gb по выдаче скрипта dmgg.py получается всё хорошо (511 ошибок это какой то параллельный процесс, как я понял из форума) из директ мемори теста не понял нифига, если честно)
фото
карточка без нагрузки работает отлично, бублик фурмарка крутит, комбустор тест "FurmarkDonut 1700Mb" проходит, а вот если нагрузить память дальше и ставить "FurmarkDonut 3200Mb", то зависает программа, либо крашится изображение, после закрытия всё восстанавливается. прошивку пробовал сток(1340 проц, 2000 память), и попробовал занизить частоты памяти и чипа(1300 проц, 1900 память) - результат одинаков по идее проблема в памяти, или всё же сам чип...
ilie321
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 03 окт 2020, 23:29 |
dark4869 писал(а): Can you sent me private?
Done :) URAN06 писал(а): Приветы.Я так понял что скрипт настроен на 16 чипов r9 390 b0000000.Как отредактировать его что бы он заработал на rx470?Если у кого есть нормальный скрипт поделитесь плиз.
You can give to script the number of chips python3 ./dmgg.py b0000000 1 16 Replace 16 with 8. Also you need to find your card address with lspci command. Read first posts. bumbon4ik писал(а): проверял 256 мегабайт. карточка RX580 8gb Dont run 256mb 1-20 is enough. Post results with 1 or 20 here.
pEEp
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 04 окт 2020, 01:15 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 710.36
Сообщения: 1115 Откуда: Севастополь
bumbon4ik писал(а): если нагрузить память дальше и ставить "FurmarkDonut 3200Mb", то зависает программа, либо крашится изображение, после закрытия всё восстанавливается. Не трогайте этот Комбустор в отношении Радеонов. Работает карта? - пусть работает! С чего вы ее проверять начали? Хотите проверить стабильность памяти? - используйте майнер. Хотите забить память? - Суперпозишн в помощь.
bumbon4ik
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 04 окт 2020, 19:18 |
ilie321 писал(а): Dont run 256mb 1-20 is enough. Post results with 1 or 20 here.
here is result looks like all is good. or it can be memory controller trouble in chip? pEEp писал(а): Не трогайте этот Комбустор в отношении Радеонов. Работает карта? - пусть работает! С чего вы ее проверять начали? Хотите проверить стабильность памяти? - используйте майнер. Хотите забить память? - Суперпозишн в помощь.
а комбустор то чем плох? грузит память и грузит. а карточка как раз играть перестали. Майнинг Эфира запускаешь, так же зависание
pEEp
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 05 окт 2020, 15:41 |
bumbon4ik писал(а): а комбустор то чем плох? грузит память и грузит. а карточка как раз играть перестали. Майнинг Эфира запускаешь, так же зависание У меня была одна такая "вредная": красивая картинка, но в нагрузке уплывала в разноцветные экраны. Ребутаюсь - всё нормально... Долго я ее "ловил" скриптом: "нагрузка -> зависание -> скрипт = нормально", и так по кругу, пока она в один прекрасный момент не показала мне банку памяти. Пересадил обе (канал Д), проработала 2-3 часа и снова ошибка: на этот раз канал А - пошатал обе банки, пока живая. Так что доведите своего пациента до истерики и тогда сможете поймать (желательно, через райзер ведомой картой, чтобы не было 511 ошибок).
Gas_man
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 05 окт 2020, 17:59 |
Предлагаю обсудить ЭТОТ вопрос. Карта ASUS Expedition 470 4G (у нее память Hynix атрофировалась - были артефакты) Решил переделать на ASUS Expedition 470 8G Нашел донора на банках Samsung. Банки сменил, прошивку залил (206012.rom) Картинку дало, но с артефактами и далее не грузится. Проверил старым скриптом. Результат такой Проверил модифицированным скриптом. Результат такой Больше всего вопросов по второй картинке. Что за ошибку пишет. P.S. Этим скриптом пользовался не раз.
bumbon4ik
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 05 окт 2020, 18:30 |
Gas_man писал(а): Решил переделать на ASUS Expedition 470 8G
не поверишь, но с месяц назад то же самое делал с SAPPHIRE RX470. поменял банки на самсунг, перешил биос. и всё заработало. погонял тесты, погонял игры несколько дней, всё отлично. по вашему случаю, может поискать другие биосы, или попробовать занизить частоты в биосе, у меня с такой картинкой при нагрузке на память отваливаются 4 карты уже((... а с 470 прокол всё же вышел у меня, через пару месяцев приносят, и там, как на картинке что вы приводили, ярко выраженная проблема с каналом А а как сопоставить микросхемы с каналом? PS линукс не догружается, падает драйвер AMDGPU и тестом не прогнать(
Gas_man
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 05 окт 2020, 18:39 |
bumbon4ik писал(а): а как сопоставить микросхемы с каналом? Я понимаю ЭТО ТАК ! : First problem at: 0x0-0x1f0 - U2200+U2300 - Канал B First problem at: 0x200-0x3f0 - U2000+U2100 - Канал A First problem at: 0x400-0x5f0 - U2400+U2500 - Канал C First problem at: 0x600-0x7f0 - U2600+U2700 - Канал D Поправьте, если что не так...
madking
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 05 окт 2020, 22:38 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 4,997.04
Сообщения: 3991 Откуда: Budapest
Вложение: AMD CSIKOK ALAPJAN FELISMERES.jpg
Gas_man
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 05 окт 2020, 23:02 |
madking писал(а): AMD CSIKOK ALAPJAN FELISMERES.jpg по сути так и написал: First problem at: 0x0-0x1f0 - U2200+U2300 - Канал B First problem at: 0x200-0x3f0 - U2000+U2100 - Канал A First problem at: 0x400-0x5f0 - U2400+U2500 - Канал C First problem at: 0x600-0x7f0 - U2600+U2700 - Канал D
TheMArcos
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 06 окт 2020, 02:32 |
Зарегистрирован: 18 мар 2020, 04:02 Наличности на руках: 21.68
Сообщения: 184 Откуда: Brasil
ilie321 писал(а): Hello. You need to put the correct number of chips when you run script and find correct address of your card. For 500 series there is only info for 2 chips at once in pairs so you need to change both or change 1 from 2 test and see if works. Post here the results if you don't understand it. Script has bugs for sure and depends of many factors.
follows the results performed on an rx560 (4 modules): dmgg.py: direct-mem-test.py: Posted after 16 minutes 55 seconds:those are the results for an rx 570: Direct-mem-test: dmgg.py:
TheMArcos
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 06 окт 2020, 17:05 |
galkinvv писал(а): 510 errors on rx560 looks like "no errors, just conflicts of memory usage between test and displaying" Every 1.00 errors on rx570 looks like "Script can;t be used foe that card", since it failed to initialize memory for some reason. Maybe dead gpu. thanks for the help @galkinvv, i will try reballing in the case of the rx560 and see how the card behaves, at the moment it is giving video, but without seeing the amount of memory in the gpu-z, the memories are microns. and in the case of the RX570 I will try to replace the gpu and retake the test.
Gas_man
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 06 окт 2020, 18:41 |
ilie321 писал(а): ok please test this new update and report results and problems Что-то новое!!! Но пока не понял - ЧТО за новые изменения. Эта карта из этого сообщения - viewtopic.php?p=807228#p807228Вначале ввел адрес e0000000 1 8 - выдало результат на первом фото. Увидел, что предложено ввести адрес F0000000 (Не делайте это!!!) У меня компьютер ушел в циклическую работу - не реагирует на кнопки\нажатия. ---------- Добавлено спустя 25 минут 11 секунд: ---------- ilie321 писал(а): ok please test this new update and report results and problems Попытался протестировать карту XFX 480 8G - снова - циклическая работа - Что-то она (последняя версия) глючная . Красным пишет: "warning this was tested only for rx 470 4G" и не реагирует на нажатие кнопок Вот результат теста этой же карты (XFX 480 8G с 7 и\или 8 битой банкой памятью)
Gas_man
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 06 окт 2020, 20:42 |
ilie321 писал(а): Ok let me check what wrong. For my situation it is working ok.
please test this and post output thank you Теперь так Процесс тестирования идёт долго по времени и на экран выводятся красным цветом адреса с ошибками. По итогам теста не показывается конкретные банки. Но на этой карте, знаю что 7 и /или 8 банка. Карта xfx 480 8Gb
ilie321
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 06 окт 2020, 20:51 |
Gas_man писал(а): Процесс тестирования идёт долго по времени и на экран выводятся красным цветом адреса с ошибками. По итогам теста не показывается конкретные банки. Но на этой карте, знаю что 7 и /или 8 банка. Карта xfx 480 8Gb You downloaded older script i deleted for the moment i need to edit it i found errors i will post when ready
ilie321
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 07 окт 2020, 11:16 |
ok test this one and report Вложение: dmgg.zip
Gas_man
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 07 окт 2020, 12:56 |
ilie321 писал(а): ok test this one and report Этот выводит результат:
